Внешний USB-разъем в автомагнитоле Pioneer DEH-2120UB
📆19.05.2010   ✒️necstreet   🔎47 449   💬18
Начну с того, что меня достало...
Каждый раз, когда снимаю «морду», надо выдёргивать флешку, иначе в карман не лезет или рискуешь поломать ту самую флешку. Опять же эмоциональные пассажирки, размахивая ручками, так и норовят «сбить» флешку с «морды», видимо дирижируя.
Короче – неудобно это, когда флеш торчит из магнитолы! Очень мне захотелось её вынести за пределы магнитолы.
И вот что вышло…
Из фотки всё понятно, нужно на Pioneer DEH-2120ub снять верхнюю крышку, отвернуть 4 болтика крепления CD привода, аккуратно снять его, отсоединив шлейф и припаять четыре проводка!
USB разъём с проводом (в экране) взят от внешнего USB-входа компьютерного корпуса.
Провода как почти везде:
1. Красный = +5v
2. Белый = D-
3. Зелёный = D+
4. Чёрный = GND (общий), у меня он выглядит как светло-зелёный (трубка термоусадки на экране).
Плату откручивать ненужно, ничего интересного для нас там нет.
Припаиваем к перемычкам сверху платы. Сверлим в задней стенке корпуса Pioneer DEH-2120ub отверстие под провод, где то 6мм, и выводим наружу.
Сам USB разъём крепим в удобном месте на консоли, недосягаемом всяким «дирижёрам» и «рукомахателям».
Вот и всё!!
Удачи ВАМ!
Алексей
Статью одобрили 8 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Оптический диск на 400 ГБ от Pioneer... По сообщениею агентства DigiTimes, вчера, на IT ярмарке в Тайпэе компания Pioneer анонсировала свою...
Схема на Датагоре. Новая статья Изготовление разъема для LCD дисплея из старого компьютерного шлейфа... При установке дисплея на плату конечно можно его просто запаять непосредственно к плате, или...
Схема на Датагоре. Новая статья Экранируем и модим электрогитару Стратокастер... Автор: Иван Клубков Тенденцией последних лет стало удешевление производства, порой в ущерб...
Схема на Датагоре. Новая статья Пробник электромонтера и автоэлектрика... Предлагаю вашему вниманию небольшой пробничек, который можно собрать за пол часа. Он позволяет...
Схема на Датагоре. Новая статья Поклонникам навесного монтажа ламповых УЗЧ посвящается!... Предлагаю способ установки конденсаторов в ламповых усилителях: при помощи зажимов для крепления...
Схема на Датагоре. Новая статья DVD/VCR/HDD рекордеры и проигрыватели. Устройство и ремонт... DVD/VCR/HDD рекордеры и проигрыватели. Устройство и ремонт Серия «Ремонт» №107. Приложение к...
GRafGRay
Tomas_Anderson
