Домашняя акустика на недомашних динамиках КинАп 2А-12У4 + 2А-12У4 или каждому дому по ЛОМО
📆26.08.2010   ✒️alex-miatchin   🔎142 033   💬33
Уважаемые датагорцы, хочу предложить проект акустики (АС) для ценителей замечательных динамиков, выпускавшихся в советское время для озвучки кинотеатров, клубов и мест массового веселья. Желание иметь хорошие колонки дома было давнее, слушал всякие от 10МАС до S-90 и «Корвет».
Но как-то не ложилось на душу их звучание. Динамики НЧ, в основном, с жёстким подвесом и тяжёлым диффузором, как следствие меньшей чувствительностью и малой отдачей на низкой мощности, да и для раскачки необходима высокая подводимая мощность. Кроме того, всё это запихивалось в довольно маленький ящик, часть объёма которого занимала ещё кучка деталей, из которых ваяли фильтры.
↑ Пролог
Идея технического воплощения созрела ещё в середине 90-х, но из-за квартирного вопроса реализовать её в однокомнатной квартире не удалось. Именно тогда мой товарищ ламповик-затейник и подогнал мне по дешёвке четыре низкочастотника 2А-12У4
и пару пищалок 1А-22.
Чем привлекательны эти 2А-12У4? Не буду приводить все характеристики, а остановлюсь лишь на главных достоинствах:
— большой диаметр бумажного диффузора — 300 мм;
— подвес мягкий синусообразный с пропиткой;
— магнит AlNiCo (алюминий-никель-кобальт) — очень сильный магнит!;
— моща — 25Вт;
— чутьё — 95Дб!
↑ Замысел
↑ Схема включения
АС я прикидавал под мостовой бестрансформаторный (OTL) двухтакт (PP) на 6С33С, НЧ динамики соединяются последовательно (получаемые 30 Ом цепляются прямо к выходу усилка), а ВЧ головка через разделительный кондёр параллельно басовикам. Динамики внутри не соединяются, а 2 пары проводов от них выводятся наружу.
↑ Материалом для ящиков
не мудрствуя лукаво, я выбрал стандартные ламинированные столешницы 600×3000мм и толщиной 28 мм. Поначалу думал корпуса «усилить» мраморной плитой, вложенной внутрь, и установкой АС на шипы (после изготовления АС от этих идей отказался, об этом позже).
↑ О размерах и объёмах
Рассуждая о размерах корпуса, хочу заметить, что 2А-12У4 в домашних условиях отлично звучат и выдают хорошие басы даже не помещённые в какой-либо замкнутый объём. Мы с моим другом убедились в этом, когда закрепили динамики попарно на стальном уголке и прислонили к стене. Но, тем не менее, надо было куда-то динамики засунуть и красиво оформить. Соответственно с расчётом объёма ящика я особо не заморачивался. Размеры корпуса получились ШхГхВ — 410×400×1400, объёмом примерно 200 литров.
↑ Способ крепления динамиков
Как правило, типовой крепёж динамиков — за корзину к передней стенке АС. При этом есть существенный недостаток — вибрация. Вибрация усиливается также движением воздуха в закрытом объёме и использованием тонких стенок ящика, но с этим бороться просто. Самый существенный фактор, на мой взгляд, это «утечка энергии» через диффузородержатель (корзину). Поскольку диффузор клеится на корзину пусть даже и через мягкий подвес, всё равно часть энергии во время движения диффузора уходит «на фанеру». Значит надо крепить динамики за неинерционные элементы — то есть магнит, да лучше к задней стенке! ВЧ динамик устанавливается на корпусе АС сверху.
↑ Сборка
Строительство началось в прошлом году. Набросав чертёж корпуса АС я отправился на стройбазу, где симпатичная девушка на компе начертила раскройку столешницы. Ушло четыре столешницы. Там же мне всё распилили точно в размеры (кстати, оставшиеся обрезки по 20 см я пустил тёще на шкаф для кухни).
Сначала я планировал стенки крепить через стальной уголок, но когда я на него глянул в магазине, решил, что бык пописал намного прямее, чем прокатаны эти кривоуголки. Пришлось разориться (150р. за погонный метр) на алюминиевые уголки 25×25мм.
Перед сборкой необходимо было подготовить динамики. Поскольку диаметр корзины большой (400 мм), и, чтобы корпуса не получились слишком широкими, я немного сузил корзины с двух сторон до 350 мм, подрезав им «уши» (корзины в моём случае — не несущие нагрузки элементы конструкции и небольшое ухудшение жёсткости не влечёт никаких неприятностей).
Надо сказать эта «резекция» была та ещё песня! Взял я в руки «болгарку», установил невысокую скорость вращения диска (алюминий — мягкий материал), включил… Вжжжииик! Сказала австрийская «болгарка». «Хрен тебе!» — ответила русская алюминиевая корзина и отправила догорать сожжённый статор пилы! Вывод: ребята, отпиливайте люминь вручную ножовкой.
Примечание: во время пилки надо плотно прикрыть диффузор, дабы опилки не прилипали к пропитке подвеса.
Далее надо было позаботиться о крепеже динамиков. В строймаге я подобрал мебельные консоли с усилением и купил стальную полосу 2×20мм, из которой на оправе в тисках согнул хомуты, коими и притянул консоли (по 3 штуки на голову) к магнитам.
Отверстия в консолях пришлось рассверлить до 10 мм под крепкие толстые болты.
Следующим пунктом было изготовление элементов передней панели ящиков. Изгибы, повторяющие линию корзины, вырезал электролобзиком. Потом собрал каркас из боковин, верха и низа, соединив для прочности стенки мебельными стяжками 10 мм. предварительно обмазав торцы силиконом.
Дальнейший этап сборки очень трудоёмкий и нудный, требующий больших запасов терпения, матерных слов и целкости глаза. Это разметка отверстий под крепежи консолей динамиков на задней стенке. Другими словами, чтобы точно посадить динамики, нужно отъюстировать их по глубине (дабы края корзин не выступали за переднюю панель и не проваливались вглубь), по высоте и ширине расположения и азимуту.
Выровнять посадку по глубине довольно просто при помощи угольника и уровня. А вот расположение динамиков по месту делается поочерёдно с креплением элементов фасада.
Сначала я закрепил на уголки верхний элемент с одним дугообразным вырезом.
Потом, вложив на уже привинченные задние уголки заднюю стенку, поставил на неё динамик на консоли и начал его возюкать по сторонам, обращая внимание на то, чтобы консоли своими «лапками» всей плоскостью опирались на поверхность, а вокруг динамика образовался одинаковый зазор (1,5-2мм) между боковинами и дугой верхнего элемента фасада.
Наконец, поймав цель, маркером наметил отверстия под шесть болтов. Вот это и был самый геморрой, т. к. приходилось несколько раз ставить и вынимать динамик, ослабляя и поджимая хомут крепежа консолей. Далее, получив шесть заветных меток, я снял заднюю стенку и просверлил отверстия 10 мм под болты.
Затем привинтил динамик на своё место и вставил заднюю стенку обратно в ящик. Убедился, что положение динамика правильное, приступил к креплению второго элемента фасада с двумя дугообразными вырезами, отступив от корзины динамика те же 1,5-2мм. Установка второго динамика и третьего элемента фасада произвелась аналогичным образом. Внизу корпуса я оставил щель высотой 10 см, что-то вроде фазоинвертора.
Таким образом, я получил собранный каркас ящика и заднюю стенку с установленными на неё динамиками. Следующим этапом была обивка внутренних стенок звукопоглощающим материалом. На покупку импортных кусочков «антизвукового поролона» за 500р /1м² не раскошелился, решив, что дочки Рокфеллера мне не видать, перебился рулоном гидроизолирующего материала на основе битума, который обладает ещё звукоизолирующим и вибропоглощающим свойствами.
Рулон 20 метров типа «Технониколь» обошёлся всего за 800 рублей.
Канцелярским ножом я нарезал полотна (оставив 5 см внахлёст на задний щит) и густо намазав стенки резинобитумной (можно и каучукобитумной) мастикой, приклеил эти полотна, пристрелив их для надёжности мебельным степлером.
Все стыки и щели промазал мастикой. При оклейке задней стены, оставил по периметру отступ 20 мм под крепление на уголок. В центре между динамиками просверлил отверстие 10 мм, куда вывел две пары акустических проводов от динамиков. Провод выбрал потолще с плоским профилем.
Для поглощения стоячих и отражённых звуковых волн вокруг динамиков разместил 3 ватных мешка, на изготовление которых ушла половина солдатского ватного матраса и 10 м марли, купленной в аптеке. Вату раздербанил, чтобы сделать её пушистее и, не сжимая её сильно, обернул марлей. Потом всю эту хрень закрепил степлером к стенкам «сосуда».
Наступил ответственный момент — крепление задней стенки с динамиками к корпусу. Впихивать было нелегко! Две огромные отдельные части АС надо было «поженить» с допуском зазоров 1,5-2 мм вокруг динамиков и, практически внатяг сами детали ДСП. Местами корзины динамиков цеплялись за изол и приходилось немного подрезать его.
Ну вот, всё встало на места! Заднюю стенку зафиксировал по периметру мебельными стяжками, все щели промазал силиконом, опиленные торцы плит заламинировал кромочной лентой с помощью утюга. Зазоры вокруг корзин динамиков заполнил чёрным силиконом.
Хочу обратить внимание, что мастика до полного высыхания (3-4 дня) издаёт не очень аппетитный запах, и лучше всей этой мазнёй заниматься вне дома.
↑ Установка ВЧ части
ВЧ динамик 1А-22 я решил использовать без рупоров (квартира же всё-таки!), динамики и без того верещат о-го-го! Надо было придумать, как закрепить пищалки на крыше АС. И тут мне под руку на работе подвернулся старый селеновый фото-вал на алюминиевом цилиндре от древнего копира. Я его аккуратно очистил от фоточувствительного покрытия, отшлифовал, распилил пополам и получил две отличные детали, куда ВЧ головка через резиновую прокладку, плотно встаёт, как родная. Держатель для всего этого я сделал из листового алюминия толщиной 2 мм.
Заготовка этой штуки очень похожа на жезл, которым железнодорожники на переездах машут проезжающим поездам, только ручка с отступом 20 мм от круга загнута под прямым углом. В центре круга вырезано отверстие по диаметру излучателя и четыре отверстия под крепёжные потайные винты.
Внутри цилиндра на кронштейне размещены разделительный конденсатор и проволочный резистор для регулировки уровня ВЧ.
Конденсатор я выбрал К-72П6 — 1мкФх300В. Обкладки этого кондёра изготовлены из катанной алюминиевой фольги, что не претит звуку.
Резистор проволочный ППБ-15Е — 510Ом, включён потенциометром. После покраски цилиндра и кронштейна чёрной нитроэмалью всю конструкцию 1А-22 четырьмя саморезами привинтил на крышу АС.
↑ Подключение и прослушивание
Как я уже писал вначале, АС я строил под свой OTL циклотрон, поэтому кроме возможности подключения к стандартному 8Ом-му выходу (два 2А-12У4 параллельно 7.5Ом), я предусмотрел и подключение на 30Ом (динамики последовательно) к выходу своего усилка. Для этого все пары проводов динамиков выводятся отдельно на заднюю стенку, где на клеммной колодке я их могу соединять, как потребуется.
Специально на акустический кабель я тоже не тратился. Мой товарищ принёс мне 10 метров отожжённой медной косы диаметром 5 мм. Её используют для подключения графитовых щёток в мощных двигателях. «Лопатки» я вырезал из обкладок воздушного конденсатора переменной ёмкости — хорошая посеребрённая медь.
Так как рабочего ламповика под рукой не было, то первое прослушивание я устроил на старой транзисторной «Радиотехнике».
Слушал музыку разную — Вивальди «Времена года» на CD, Чайковского и орган Баха на старом виниле, Slade, Gary Moore и Pink Floyd на фирменном виниле, прокрутил даже MP3 с компа. Впечатлило! Особенно порадовал бас, которого, как правило, всегда не хватает. А тут иногда даже хотелось немного его убрать. Отдача у 2А-12У4 очень высока, и при своих 95дБ, колонки звучат очень громко всего при 3-5Вт (индикатор только начинает помигивать между -20 и -18дБ) подводимой мощности. На следующий день я пригласил соседа снизу на пиво — надо же было оценить порог возникновения испорченных отношений с соседями.
Поначалу мы просто слушали разную музыку, запивая её пивком, а потом подогретый сосед предложил: «А давай на полную!». На полную (2×62Вт) не удалось, т. к. усилок всего на 20Вт и то на нагрузку 4 Ома. Громкость выкрутил на +3дБ по индикатору (около 12-15 Вт), хрусталь весело позвякивал, сосед поглощал глотками пиво, проталкивая его басами из «бочки», в груди всё клокотало. Через пару минут позвонила жена соседа и поинтересовалась всё ли у нас в порядке?
Провели опыт — поставили на АС наполненную рюмку, вода даже не дрогнула. Что порадовало, я не слышал игры ящика, а слышал только динамики, не было никакого призвука, резонанса и вибрации. Именно после этого я отказался от мраморной плиты на дно АС и шипов. АС и без того вышли достаточно тяжёлыми (думаю более 60кг), вспоминаю, как мы их пёрли пешком на 5 этаж.
Вместо шипов я использовал резиновую прокладку из упаковки 6С33С, разрезав её на 4 части. Резина толстая, мягкая и пористая.
При эксплуатации АС выявил два недостатка. Первый — пропитка подвеса диффузора (несмотря на 20-летний возраст динамиков) довольно неприятно пахнет то ли резиной, то ли нефтепродуктами. Второй — опасность повредить диффузоры, для чего из ДСП я вырезал щиты, которые на липучках вкладываются в переднюю панель. К верхнему торцу степлером я пристрелил два кожаных язычка из голенища старого сапога.
↑ Эпилог
Не верьте тем, кто говорит, что динамики КинАп — барахло. Это отлично звучащие динамики, недаром разработчики в своё время даже были награждены сталинской премией. Желательно иметь отдельную комнату, да побольше метражом (моя всего 15,5 м²).
Хорошо, когда жена не ругается и не грозится выставить вас из дома вслед за колонками за то, что динамики воняют, ящики перегородили комнату, закрывая весь интерьер и вообще…!
Но это всё проза жизни, главное — цель достигнута!
Спасибо за внимание.
Статью одобрили 92 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель PP на 6С33С... Как достать соседа. Есть такая игрушка, внучёк балуется на компе. Маленький Buka бегает по дому...
z.wadim
basilevscom
alexander59
alex-miatchin
kuzar
alex-miatchin
rubenlukin
Alex.Co
S90fan
alex-miatchin
