Клей на девелопере для скрепления половинок ПЛ-железа трансформаторов ТС, ТСА
📆12.08.2010   ✒️Igor_71   🔎45 509   💬21
Клей на девелопере для скрепления половинок ПЛ-железа трансформаторов ТС, ТСАХочу рассказать про интересный способ изготовления клея, необходимого для скрепления половинок ПЛ-железа сетевых трансформаторов (к примеру ТС180 или ТСА270).
Эта тема часто поднимется на различных форумах и стандартный ответ примерно таков - сам ты такой клей не сделаешь, лучше хорошо зачисти, чтобы половинки (подковки) идеально подходили друг к другу, и сильно стяни.
Для себя я нашел способ решения этой проблемы. История вся началась, когда я решил собрать ламповик с блоком питания на кенотроне. Новости не открою, что для кенотрона необходимо два плеча напряжения в трансформаторе (к примеру 270 и 270 Вольт, для того , чтобы получить к примеру 250 Вольт постоянки ), при чем 540 Вольт это не 340+200, а именно 270+270. В наличии был неизвестно когда вырванный из блока питания лампового телевизора трансформатор ТСА270-1. Таких напряжения в данном трансформаторе я не обнаружил, да и не сильно хотел, потому как напрягала буква «А» в названии трансформатора.
На одном из форумов прочитал, что эти трансы «отрыжка советской электронной промышленности» и алюминиевый провод в обмотке использовался для удешевления изделия. Была еще одна причина - предстояло мотать выходные трансформаторы, и нужно было потренироваться на кошках.
В общем, с намоткой я справился - предстояла сборка трансформатора. Вот тут- то не обошлось без приключений. Перво- наперво я перепутал направление обмоток (правило буравчика, или там левой руки - не помню точного названия правила). В результате, при включении в сеть трансформатор чуть не спрыгнул с табуретки.
Вторая неприятность заключалась в его гудении - напряжения выдавал, но гудел собака. Выход казалось бы прост – склеить половинки железа клеем, но клей должен быть специальным - с ферромагнитным порошком. На форумах встречал единственный совет – наточить стружки от сердечника 2000Н и добавить его клей. Этот совет мне не нравился в силу определенных трудностей - найди сердечник, наточи опилок – на чем, как их собрать, какой дисперсности должны быть опилки.
Все эти вопросы не давали мне покоя с неделю, наверное. Пока на работе на глаза мне не попался магнит со слоем черного порошка на нем (работаю я в фирме по продаже и обслуживанию копировальной техники). Девелопер!!! – взорвалось у меня в мозгу праздничным салютом.
Для справки:
девелопер это полимерный ферромагнитный порошок, необходимый для переноса тонер на фотобарабан копировального аппарата. Является расходным материалом.
Использованию девелопера в этом вопросе и посвящена последующая фотосессия.
Замер холостого хода до склейки
Девелопер. Тот, что оказался под рукой
Оно – то, что получается в процессе замешивания клея
Замеры после высыхания клея
Парень который мне помогал (сын Илья)
Итого:
Порошок (девелопер) добавляется в обычную эпоксидку.
Точную пропорцию назвать не могу - делал все на глаз, причем два раза - первый переборщил с девелопером и эпоксидка у меня не засохла.
Второй раз все получилось - на фотографии примерно видно, какой консистенции получается клей.
Если клей получился, как подтаявшее сливочное масло - это перебор.
Каков результат - до склейки ток ХХ 0.26 Ампера - после 0.24 А.
Не забываем, что между половинками железа есть прослойка клея, которая будь она без девелопера, давала бы увеличение тока ХХ.
А в данном случае, хоть и небольшое, но уменьшение тока ХХ. В кустарных условиях это результат.
И главное - трансформатор то не гудит.
Статью одобрили 33 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Бандаж для трансформатора из червячного хомута... Понадобился мне давеча маломощный трансформатор питания для лампового преампа. Требования к трансу...
L0ki
Vadich69
Vedomiy
black7
Андрей
