Ремонт и модернизация мультиметра UNI-T UT60E. Цветной TFT-дисплей, литиевый аккумулятор
📆18.08.2017   ✒️Sergiy_83   🔎15 035   💬8
Всем датагорцам и гостям нашего кибер-города привет! :bye:
В статье я повествую о том, как я прикрутил к «раненому» мультиметру UNI-T UT60E полноцветный TFT-дисплей и перевёл прибор на аккумуляторное питание.
Платы и прошивки, по доброй местной традиции, в комплекте.
↑ Предыстория
Всё началось с того, что в моём приборе по какой-то неосторожности «потёк» ЖК дисплей. Вначале показания ещё было немного видно и мультиметром можно было пользоваться, а потом цифры и вовсе пропали.
Дисплей на замену в интернете, к сожалению, не нашёл. Выбрасывать жалко – мультик относительно дорогой и неплохой.
У UT60E есть выход RS232 для подключения к компьютеру. Как оказалось, формат данных не засекречен и описан в даташите микросхемы мультиметра FS9721_LP3. Следовательно, надо было разработать маленький видеоадаптер, который бы принял, декодировал последовательный поток данных и отобразил необходимую информацию на новом дисплее.
↑ Структура модернизированного прибора UNI-T UT60E
Рис. 2 Структурная схема модернизированного мультиметра.
В схеме применены готовые китайские модули: SX1308 – повышающий преобразователь, TP4056 – зарядка для Li-ion аккумулятора. Для питания мультиметра, от греха подальше, я решил добавить ещё и линейный стабилизатор.
Выключается мультиметр переключателем S1. При большом желании можно было использовать (завести) родной выключатель мультиметра, но он даже в выключенном состоянии (НЗ контактами) перемыкает какую то часть схемы в выключенном мультиметре. Поэтому я оставил всё как есть.
↑ Видеоадаптер на Atmega32A
Рис. 3. Схема видеоадаптера для мультиметра.
LCD дисплей 320×240 точек — TFT8K0291FPC-A1 на контроллере S6D0129 от Samsung. Микроконтроллер Atmega32A. Выход данных с мультиметра организован не относительно минуса батарейки, поэтому установлен оптрон для развязки. Оптрон подключается последовательно (режем дорожку) с инфракрасным светодиодом мультиметра. Этот светодиод светит в специальный фото приемник в шнурке подключения к ПК. Таким образом обеспечивается гальваническая развязка мультиметра и компьютера. (См. рис. 4)
Рис. 4. Подключение оптрона видеоадаптера.
Рис. 5. Плата видеоадаптера.
На плате также присутствует повышающий стабилизатор VR1. Китайский модуль SX1308 перепаял на свою плату.
Дисплей с видеоадаптерам, приклеил силиконом. Получилось очень даже прочно (См. рис 6).
Рис. 6. Дисплей, приклеенный к плате мультиметра.
Обязательно нужно обеспечить возможность программирования законченного устройства. Поэтому провода от SPI порта выведены наружу (См. рис. 7).
Рис. 7. Мультиметр без задней крышки.
Рис 8. FUSE BITS. Биты конфигурации микроконтроллера.
Рис. 9. Отсек для батарейки мультиметра UT60E.
Блок зарядки и преобразователь разместил в отсеке для батарейки. Аккумулятор — UltraFire TR14500 1200mAh 3.7V. Следует отметить, что китайские TP4056 модули настроены на ток заряда 1A, что бы изменить этот ток надо перепаять резистор RPROG (2-й пин TP4056 см. datasheet). Я установил где-то на 300mA, ~ 4 KОм.
В сумме мультиметр потребляет около 0,2 Вт. (См. таблицу 1).
Табл. 1 Энергопотребление прибора.
Разъем mini-USB немного выходит наружу – при измерении высокого напряжения лучше до него не дотрагиваться. Потом приклею кусок пластмассы, что бы исключить прикосновение.
↑ Растровый шрифт для дисплея
Если уж ставим цветной дисплей, то отображаемая информация должна быть приятна на вид. Итак, создаём растровый шрифт, создаём в нужном формате, чтобы влез память микроконтроллера. Вначале, нужно определится с размером символов и их количеством, форматом хранения в памяти и самим шрифтом (у меня Cambria). Здесь надо подобрать так, что бы на дисплее все цифры поместились и в память МК влезли.
Цифры, как правило, не цветные изображения, это не значит что они не могут быть, например зелеными, это значит что в памяти достаточно хранить просто яркость пикселя, а уже потом в функции вывода распределить эту яркость между RGB каналами. Правда, разукрашивать символы я поленился.
С целью экономии памяти можно использовать монохромный формат 1 бит = один пиксель, это самый экономный вариант – в один байт влезет 8 пикселей. Но в током случае края цифры получатся не сглаженными и грубыми, ступенчатыми.
Можно отвести целый байт на пиксель, тогда получится 256 градаций яркости пикселя. В таком формате памяти у Atmega32 под мою задачу не хватило. Что ж, подумал я, хватит мне и 16 градаций, что бы сгладить края, а это — 4 бита на пиксель. То есть в один байт у меня влезает 2 пикселя.
Далее нужно создать bmp-картинки символов на компьютере, затем конвертировать эти картинки в текстовый массив на языке Си, вставить массивы в свой исходный код, а дальше написать функцию вывода этого массива данных на дисплей (см. функцию print_image_gray_05 в исходном коде).
Для основных цифр выбрал шрифт Cambria, набрал в MS Word все необходимые символы, затем сделал снимок экрана и вставил в MS Paint. Затем все кадрируем и делаем много картинок: один символ = один файл в формате bmp. Да, это долго, но не так долго как я делал полный шрифт.
Всё, файлы готовы, далее надо найти конвертер или написать свой. У меня свой, см. файловый раздел в конце статьи.
Рис. 10 Процесс создания шрифта для микроконтроллера.
Сохраняем наши картинки символов в памяти программ с помощью макроса PROGMEM. Чтобы читать данные из массива, используем функцию pgm_read_byte или pgm_read_word.
↑ Видео реинкарнации UNI-T UT60E
🎁 Прошивка с проектом (AVR Studio v5.)  130.3 Kb ⇣ 63
🎁 Схема и плата  137.54 Kb ⇣ 54
🎁 Даташит на дисплей  1.74 Mb ⇣ 49
🎁 bmp-картинки шрифта  63.39 Kb ⇣ 44
🎁 Мой конвертер «Картинка > текстовый массив"  1.33 Mb ⇣ 49
Статью одобрили 95 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Hi-Fi аудиоплеер на базе миникомпьютера «Raspberry Pi». Часть 5, заключительная... Всем привет. Эта не последняя статья о моем аудиоплеере. Время разработки составило четыре года, и...
Схема на Датагоре. Новая статья Прибор для проверки мощных IGBT и MOSFET транзисторов (n-канал)... Необходимость в таком приборе возникает каждый раз при ремонте сварочного инвертора — необходимо...
Sergiy_83
geldiev
Sergiy_83
Gutman
Sergiy_83
logvoleg
