Данное устройство, кроме автоматического включения и отключения, автоматически коммутирует к усилителю один из двух входов.
Устройство можно использовать как в виде отдельного блока, так и внедрить в существующий усилитель.
↑ Схема и порядок работы
Схема состоит из двух компараторов на операционном усилителе DA1, с выходов которых сигналы с логическим уровнем поступают на входы микроконтроллера IC1.Исключён фрагмент. Полный вариант доступен меценатам и полноправным членам сообщества.
При поступлении логического уровня на выводы 2 или 4 IC1 срабатывает реле К1, подается питание на усилитель, загорается светодиод HL1. Если первым сигнал поступил со входа 1, то реле К2 не срабатывает и сигнал с него поступает на вход усилителя. Если сигнал поступил со входа 2, то срабатывает реле К2, коммутируя вход усилителя ко второму входу.
Если сигнал будет подан на оба входа одновременно, то подключенным останется тот вход на который сигнал поступил первым.
При пропадании сигнала на входах на ножки 2 и 4 IC1 поступает логический 0 и начинается отсчет времени на отключение, при этом моргает светодиод с секундным интервалом. Через 3 минуты размыкаются контакты реле, усилитель отключается.
В данном устройстве можно отключить автоматический режим кнопкой S1 и управлять включением (отключением) усилителя кнопкой S2 и коммутировать входа кнопкой S3.
Перевод и ручной режим и обратно производится когда устройство находится в дежурном режиме.
Необходимо нажать и удерживать кнопку S1 до тех пор пока светодиод HL1 не перестанет мигать и начнет светиться постоянно. Теперь однократное нажатие кнопки S2 включает усилитель, а повторное нажатие отключает. Нажатие кнопки S3 коммутирует входа. Для наглядности можно подключить светодиод HL2, тогда его свечение будет сигнализировать, что подключен к усилителю вход 2.
По состоянию светодиода HL1 можно судить в каком режиме находится устройство, если светодиод не светится, то в автоматическом, если светится «в пол накала», то в ручном.
↑ Сборка, настройка, детали
Устройство собрано на плате размером 6,5х4,5 см. Печатная плата под ЛУТ , расположение элементов и прошивка находятся в архиве.Исключён фрагмент. Полный вариант доступен меценатам и полноправным членам сообщества.
В качестве К1 я применил реле фирмы Bestar BS-115c, К2 – РЭС47.
Питается устройство от своего трансформатора, который постоянно находится в дежурном режиме.
Схема, плата и прошивка🎁on_off_sel.zip 109.18 Kb ⇣ 250
Здесь я буду выкладывать обновления и исправления:
Форум
↑ Внимание!
Вы можете заказать у нас прошитый микроконтроллер для этой конструкции.Обращайтесь ко мне в приват: Игорь Котов
Стоимость =200руб. + почтовые расходы.
