Умный дом. Концепция
📆08.05.2014   ✒️Spirit   🔎14 513   💬17
Что мы имеем в виду, называя дом «умным»? На самом деле, у каждого свое представление об этой системе. Но всё это сводится к простой автоматизации, делая нашу жизнь более комфортной.
В этой статье я опишу свой взгляд на комплексную автоматизацию жилища. Рассмотрю вопросы «что и зачем автоматизировать», «как соединить», «как управлять», «как внедрить» и многие другие, от сферических вопросов в вакууме, до сугубо практических.
↑ О системном подходе
Давайте рассмотрим плюсы системного подхода к автоматизации.
Например, у нас есть датчик движения, который включает свет в коридоре, есть пульт от люстры. Удобно, но… Эти две системы не могут взаимодействовать друг с другом, а расширить функционал можно только добавлением новой независимой системы. И в один прекрасный момент мы обнаружим у себя на столе 2 десятка датчиков движения по всей квартире, десяток пультов и головную боль по замене батареек и поиску пульта от конкретной системы. Печально.
При системном подходе можно управлять всеми устройствами централизованно, например, с общего пульта, через компьютер, телефон или даже голосом. Датчики движения, конечно, останутся, но они же будут работать в составе охранной системы и т.п.
Однако, это только управление освещением. Автоматизировать можно и другие системы.
↑ Что автоматизировать будем?
Вот список систем, которые можно автоматизировать и плюсы этой автоматизации:
  • Освещение. Централизованное управление, экономия электроэнергии, включая свет только там, где это нужно. Создание эффекта присутствия (включение/выключение света при длительном отсутствии хозяев). Создание комфорта использования — например, если кто-то ночью встает попить водички, подсветку в коридоре можно включить на 20% яркости, не ослепляя и экономя электричество. Создание световых сцен (слабая подсветка при просмотре TV, свет только из-за спины при чтении, подсветка рабочей зоны на кухне только при готовке, а стола когда обедаем и т.п.). Контроль – можно вести статистику использования освещения и применить энергосберегающие технологии там, где это необходимо.
  • Электроснабжение (розетки, счетчик). Можно контролировать расход электроэнергии и вести статистику по каждому потребителю. Удаленно управлять питанием приборов (например, отключить забытый дома утюг). Автоматически отключать электричество при пожаре или затоплении. Снимать показания со счетчика, отправлять их в сбытовую компанию и печатать квитанции.
  • Водоснабжение. Снимать и отправлять показания счетчиков, печатать квитанции, вести статистику. Перекрывать воду в случае протечки или повышенного давления в системе, чтобы не прорвало трубы (в нашей стране и такое не редкость).
  • Отопление и вентиляция. Датчики протечки. Снижение температуру теплых полов и в системы отопления при отсутствии в доме людей (зачем топить пустой дом по полной?), и восстановление ее перед приходом хозяев. Можно включать вентиляцию только там, где есть люди или по датчику углекислого газа и влажности. Перекрывать вентиляцию при пожаре.
  • Сигнализация. Датчики углекислого, природного газа, дыма, протечки, движения проникновения и т.д. Можно использовать и в целях охраны, и в целях автоматизации.
Автоматизация всех этих систем позволяет обеспечить довольно значительную экономию, что очень актуально при нынешних ценах на электроэнергию, газ и прочие ресурсы.
Но есть и минусы. Внедрение системы требует изменения электропроводки, прокладки новых проводов для обеспечения связи между устройствами, настройки и отладки при введении каждого нового устройства. Невысокая отказоустойчивость, гибкость и высокая стоимость систем, представленных на рынке, сложность интеграции с уже имеющимися системами управления.
Проблему изменения проводки можно решить применением беспроводных технологий, однако это значительно снижает помехозащищенность и безопасность системы по отношению к внешнему воздействию.
Проблему стоимости и гибкости можно решить, только отказавшись от готовых решений. Тем более, намного интереснее создать такую систему самому и именно под свои нужды.
↑ Концепт
В широком плане, наша система должна интегрировать в себя всё, что только есть у вас в доме, начиная от простого выключателя и розетки, заканчивая ТВ, холодильником и чайником с микроволновкой.
↑ Физический уровень
Для обеспечения надежности, отказоустойчивости и гибкости системы, в ее основе должна лежать общая шина, соединяющая каждое устройство в общую сеть.
Требований к такой шине всего два:
  • Надежность. Сеть должна быть хорошо защищена от помех, ее работа не должна зависеть от типа и состояния подключенных к ней устройств (например, продолжать работать при выходе из строя любого устройства или даже нескольких).
  • Универсальность. Должна быть возможность передавать по ней любые данные, независимо от типа и состава находящихся в сети устройств.
В поисках реализации физического уровня я рассмотрел множество вариантов, но по всем требованиям подошла только шина CAN (Controller Area Network — сеть контроллеров).
Полностью описывать принцип ее работы я не буду. Отмечу только основные ее преимущества:
  • Физический уровень – дифференциальная пара. Гарантирует высокую надежность и помехозащищенность.
  • Мульти мастер. Любое устройство в сети может передавать и получать данные независимо от других.
  • Доступ к шине в режиме Collision Resolving (CR, разрешение коллизии) и арбитраж гарантируют беспрепятственную передачу сообщения с большим приоритетом.
  • Использование любого протокола. Очень хорошо, ведь мы будем писать свой.
Питание слаботочных устройств предлагаю так же осуществлять через имеющуюся шину. Оптимальным вижу напряжение 24 вольта, которое будет понижаться до 5 или 3,3 Вольт в самом устройстве. Это уменьшит ток в проводниках питания шины.
В качестве кабеля можно использовать обычную компьютерную витую пару.
↑ Протокол
Самая большая проблема при создании такой системы – взаимодействие между собой ее компонентов на логическом уровне.
В первую очередь мы отказываемся от режима Master-Slave (ведущий-ведомый), т.к. при выходе из строя главного устройства, перестает функционировать ВСЯ сеть.
Все устройства в сети должны быть равноправны. Каждое устройство может получать и передавать данные любому другому устройству или всем сразу в любой момент времени, а не только при его опросе.
Взаимодействие между компонентами системы можно организовать по двум принципам:
Сигнал – слот. В этом режиме одно из устройств сообщает в шину об изменении его состояния. Это сообщение принимают все устройства, но реагируют только те, у кого прописана реакция на этот сигнал. Остальные устройства его просто игнорируют.
Точка-точка. Одно из устройств отправляет команду или данные напрямую другому устройству в сети, создавая временную связку ведущий-ведомый (master-slave).
Оба этих режима взаимодействия можно использовать одновременно, реализуя практически любую логику работы всей системы.
Дополнительно это решает вопрос универсальности, позволяя передавать по сети не только сигналы управления, а что угодно, например, звук или видео (разумеется, в цифровом формате).
А так же, позволяет производить настройку и обновление прошивки без демонтажа, прямо по сети, что значительно снизит эксплуатационные расходы.
↑ Аппаратная часть
Основу любого модуля системы будет составлять микроконтроллер со встроенным CAN контроллером, драйвер шины CAN и стабилизатор питания. Цена такого модуля будет около 200-300 рублей, что намного дешевле промышленных аналогов.
К основному модулю можно будет подключить любую периферию, что позволяет реализовать практически неограниченный функционал.
↑ Программная часть
В каждом устройстве будет настраиваемая таблица «сигнал-действие», в соответствие с которой устройство будет интерпретировать полученные из сети сигналы и выполнять требуемые действия. Об этом я расскажу подробнее, если читатели заинтересуются темой умного дома.
↑ Управление
Управлять системой можно как и чем угодно. Компьютер, телефон, планшет — первое что приходит на ум. Но остаются и привычный органы управления, например, выключатель, ИК пульт. Можно сделать терминал с сенсорным экраном, на который выводить информацию о системе или новости и погоду. А можно сделать управление голосом. Тут уж каждый должен выбирать то, что удобно именно ему.
↑ Резюме
Мы имеем общую сеть и можем в любом ее месте подключить любое устройство (например, дополнительный выключатель у кровати, точечный светильник над умывальником). Или перенести его в другое место, не изменяя самой сети (например, перенести выключатель на другую стену). Интегрировать в сеть новую систему, не внося изменения в имеющиеся.
Получаем возможность настраивать любую логику взаимодействия (включил свет – закрылись жалюзи, зашел в туалет – заиграла расслабляющая музыка, открыл входную дверь – система проверила прогноз погоды и напомнила взять зонтик).
Ведение статистики, удаленное управление, экономия ресурсов, безопасность и комфорт – это не полный список всех достоинств, который каждый может дополнить на свой вкус.
Из минусов и неудобств – необходимость первого шага. Переделать проводку и проложить шину. Но Москва тоже не сразу строилась!
Функционал ограничен только полетом нашей фантазии! Напишите в комментариях, что бы вы хотели автоматизировать, а где считаете автоматизацию излишней.
Статью одобрили 20 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Модули микшерного пульта. Мартиньяк Ф.... Мартиньяк Филлип. Модули микшерного пульта. Перевод с фр. — М. ДМК-Пресс, 2002г. 144 с; ил. В...
Схема на Датагоре. Новая статья Электронные самоделки. Кашкаров А. П.... Кашкаров А. П. Электронные самоделки. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. −304 с: ил. Представлены...
Схема на Датагоре. Новая статья Программа «Filter for acoustic system 3.0.0.0»... Программа «Filter for acoustic system 3.0.0.0» Перед Вами русская версия программы «Фильтр для...
Схема на Датагоре. Новая статья Реанимированный микшерный пульт фирмы "JBL"... Вот что можно сделать, когда кажется что все уже безнадежно. Попал мне как то на ремонт годовалый...
Схема на Датагоре. Новая статья Компьютер в домашней лаборатории. Магда Ю.С.... Компьютер в домашней лаборатории. Магда Ю.С. Издательство: ДМК Пресс Год издания: 2008 Страниц: 200...
mr_smit
