Выходной трансформатор для Marshall JCM 800
📆31.03.2014   ✒️mrduk   🔎38 524   💬3
По просьбам датагорцев даю подробное описание изготовления выходного трансформатора для JCM 800 под лампы EL34 из моей предыдущей статьи «Сделай сам ламповый комбоусилитель для гитары — клон JCM 800 от Marshall».
У трансформатора-донора маркировки не было, железо 0,35 мм, ш30×42. Площадь керна и окна составила по 12,5 см кв.
Каждый слой изолировался слоем папиросной бумаги с последующей пропиткой парафином от свечи с помощью промышленного фена для нагрева.
Тем самым я избежал проварки готового трансформатора в парафиновой ванне.
Секции между собой изолировались двумя слоями писчей бумаги.
Схема намотки и включения обмоток
Первая секция состояла из четверти первичной обмотки 380 витков, провод 0,35 мм по изоляции.
Затем вторичная 108 витков, провод 1,2 мм также по изоляции с отводами от 54, 76 под нагрузки 4 и 8 Ом.
Затем снова первичная обмотка (половина — 780 витков).
Далее снова вторичная с количеством витков, как во второй секции с соответствующими отводами.
И в заключении — снова четверть первичной обмотки (380 витков).
Секции первичной обмотки соединяются последовательно (внимательно не перепутать начало и конец каждой секции).
Симметричность первичной обмотки, я считаю, получилась практически идеальной. Разница в 0,5 Ом.
Вторичные обмотки соединять параллельно, опять же следить за тем, чтобы соединялись одноименные выводы. Начало с началом, конец с концом, отводы аналогично.
Итого
Пожалуй и все. Мой JCM 800 уже три года радует отличным маршаловским плотным звуком.
Всем удачи!
Статью одобрили 53 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Некоторые приемы намотки трансформаторов для аудио... Предыдущей статье я рассказал о изготовлениии простого намоточного станочка. Пришло время показать...
cbafrunze
kdtp
