SMD светодиод: где анод, где катод? Проверка светодиодов
📆20.11.2010   ✒️Datagor   🔎42 485   💬3
Обычно SMT-светодиоды имеют маркировку со стороны катода, например, точку или тонкую зеленую линию. Однако бывают и исключения.
Кроме того, иногда трудно вспомнить, помечен катод или анод…
Простой, а главное, быстрый способ всё прояснить – использовать мультиметр в режиме «прозвонки».
В этом режиме мультиметр отдает некоторое малое напряжение (чтобы детектировать целостность цепи), которого будет достаточно, чтобы зажечь светодиод в правильной полярности. Просто прикоснитесь щупами прибора к контактам светодиода.
При верном расположении щупов (красный щуп "+" к аноду, чёрный щуп "-" к катоду), светодиод начнёт светиться более или менее ярко.
В режиме прозвонки тестер выдает на щупы стабилизированный ток номиналом ок. 1 мА. Максимальное напряжение при этом ограничивается 2-4 Вольтами. На экране прибор показывает падение напряжения на исследуемом участке цепи (на светодиоде) при данном токе.
Если падение напряжения меньше 30-50 мВ (у разных моделей тестеров по разному), то дополнительно к показаниям включается пищалка («прозвонка»), сигнализируя о низком сопротивлении участка.
Так что цифровыми тестерами «звонить» светодиоды и обычные диоды можно смело. Ничего не спалите.
Исключение составляют полупроводниковые лазеры. Они очень не любят подачи на них обратного напряжения, даже такого маленького как 3 Вольта и могут выйти из строя.
Статью одобрили 9 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Пробник электромонтера и автоэлектрика... Предлагаю вашему вниманию небольшой пробничек, который можно собрать за пол часа. Он позволяет...
Схема на Датагоре. Новая статья Зарядное устройство для АКБ от любителя... Каждый автомобилист хочет такое ЗУ, чтобы и аккумулятору было хорошо, и ЗУ не накрывалась в случае...
Схема на Датагоре. Новая статья Прибор для проверки мощных IGBT и MOSFET транзисторов (n-канал)... Необходимость в таком приборе возникает каждый раз при ремонте сварочного инвертора — необходимо...
olenevod
