Восстановление медного покрытия старого стеклотекстолита
📆 2026   ✒️dgorg   🔎708   💬4
Приветствую всех самодельщиков! Побудило к написанию «земноводное животное».
Не секрет, что нынешние цены на материалы далеки от адекватных. Речь идет о фольгированном стеклотекстолите. У многих радиолюбителей есть запасы данного материала, но вот качество его не всегда бывает хорошим. В моем случае — 30 лет хранения, которое не пошло текстолиту на пользу.
Есть выход, можно восстановить, нарастить медный слой для последующего изготовления печатных плат.
1. Определяемся с размером, возьмем 1кв дециметр.
2. Очищаем поверхность от окислов. Наилучшие результаты достигнуты мной при использовании раствора соляной кислоты (100 г кислоты + 100 г воды, воду желательно брать дистиллированную). Работы лучше поводить на открытом воздухе, обязательно использовать резиновые перчатки и защитные очки! Механически очищать, особенно наждачной бумагой, не советую — можно повредить медное покрытие, и так не толстое.
3. Промываем заготовку проточной водой, после чего моем со средством для мытья посуды в виде геля, достаточно пару капель. Перчатки не снимаем во избежание попадания кожного жира на заготовку.
4. Готовим раствор из 150 г медного купороса и 0.5 л дистиллированной воды. Если нет дистиллированной, берем отстоянную кипяченую, которую фильтруем ватным фильтром.
После растворения купороса вливаем туда 100 г электролита для автомобиля. Перемешиваем пластиковой ложкой, доводим раствор водой до 1 л. Раствор готов!
Не забываем про технику безопасности, наклонятся над электролитом нельзя, очки и перчатки не забываем.
5. В качестве емкости, где будет проходить восстановление медного покрытия можно использовать любую пластиковую емкость с толщиной стенок не менее 2 мм. В качестве анода можно применить медную трубку 15-18 см (от системы охлаждения кондиционера).
6. Нам потребуется источник постоянного тока напряжением 3-5 Вольт током до 2х Ампер. Контроль тока (амперметр) можно не ставить, можно использовать любой тестер в режиме измерения тока, также можно взять маломощную лампочку 6-12В и по свечению её спирали судить, что процесс идет, контакт есть.
7. На медную трубку подаем «+», на заготовку «-». Заготовку подключаем медным проводом сечением не менее 0.75 мм², с помощью зажима «крокодил».
Статью одобрили 10 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Как правильно напечатать чертёж ПП для ЛУТ. Как сделать ЛУТом двуслойную плату... Часто у начинающих радиолюбителей возникает вопрос, как правильно распечатать рисунок печатной...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель «D’n’B Warrior». SRPP 6Н23П для наушников с импульсным источником питания на IR2153... Итак, продолжаем развенчивать мифы, (хотя бы собственные предрассудки) о неприменимости импульсных...
Схема на Датагоре. Новая статья Догоним STAX! Электростатические звукоизлучатели для наушников... Эта статья о том, как в домашних условиях изготовить электростатические звукоизлучатели для...
iskanel
Георгий
iskanel
AlexLevran
