Новые материалы каждый день
Практика Проекты акустики
Доработка малогабаритных колонок 15АС-109 и им подобных
↑ Критика советских малогабаритных АС
Первыми массовыми малогабаритными, но качественными советскими колонками были 10МАС.
Акустика 10МАС-1 от Эстония-006-стерео
Главными отличительными чертами были относительно скромные размеры при повышенной отдаче НЧ, а также всего два динамика (для экономии размеров).
Дальше — больше, размеры АС становились всё меньше, звук – хуже. Пользователи радовались тому, что их можно засунуть в нишу мебельной стенки, поставить на шкаф под потолок или на пол. Это окончательно убивало звук, но мало кого волновало, а дребезг посуды в шкафу с колонкой, вызывал восторг и гордость.
В чём же недостатки семейства таких моделей, коих выпущено было десятки? На мой взгляд, корень зла в двухполосности и неправильном разделе частот. Я считаю, что такие динамики, как 10ГД-30, 25ГД-26, 6ГД-6, 10ГД-34, 15ГД-14 и им подобные, принципиально неспособны хорошо звучать до 5 кГц, а именно это обычная частота раздела в двухполосках с этими динамиками. Кстати, про напарники этих динамиков – 3ГД-31, 10ГД-35 и им подобных, доброго слова не услышишь, без конструктивных доработок и сложных фильтров, работают они не лучшим образом.
Надо сказать, что были приличные динамики для двухполосок, способные хорошо звучать до 5 кГц, но они требовали не малогабаритных корпусов, поэтому не использовались.
Прогрэсс двигался дальше по дороге к абсурду, АС становились всё меньше, динамики для них – тоже. Системы 15АС и 25АС выпускались большими тиражами, до сих пор их немало на вторичном рынке по умеренным ценам. Заманчиво было бы улучшить их с минимальными переделками и расходами.
↑ Акустические системы 15АС-109
Считаю, что данные колонки достойны доработки. Если их корпус, не изуродован, то выглядит неплохо, объем удовлетворительно достаточен для штатного динамика, есть ФИ.
Источник фото: vega-brz.ru
В 15АС-109 установлены 15ГД-14 (25ГДН-3-4) и 10ГДВ-2-16. Раздел на частоте 5 кГц и изменить его нельзя т. к. работа 10ГДВ-2-16 ниже невозможна. Поэтому звук вялый, серый, тусклый из-за невнятного воспроизведения средних (самых главных для общего восприятия звука) частот. И это касается не только данной модели, но и всех двухполосок в которые установлены ранее упомянутые НЧ динамики.
Лучшие советские конструкторы прекрасно это знали и для модернизации подобных двухполосок предлагали радиолюбителям установить полноценные СЧ динамики, такие как 2ГД-40. Увы, маразм миниатюризации не позволял что-то дополнительно ставить в малюсенькие корпуса, да еще в боксе, потому как объём и так был недостаточен.
Предлагались внешние городушки-скворечники, это хорошо звучало, но добиться культурного вида было сложно. Кроме того, что бы ни говорили, но 2ГД-40 и им подобные, работали, как по паспорту до 12,5 кГц, выше – обрыв, да и направленность выше игольчатая т. е. нужна трехполоска в новом корпусе и с новыми фильтрами, от старых колонок оставался один НЧ динамик.
Вариант хороший и я сделал такую трехполоску, принципиально только на доступных советских динамиках, но сегодня не об этом.
↑ Доработка динамиков 25ГДН-3-4
В 15АС-109 установлены динамики 25ГДН-3-4, это неплохие динамики, братья 10ГД-34, но значительно лучше их за счет огромного мощного магнита. Вследствие этого они могут нормально работать на объем 8…12 литров, обеспечивать отдачу от 30…40 Гц при спаде не 15 дБ, как у S-90 и им подобных, а 3…6 дБ. Конечно, объем движимого воздуха и мощность несопоставимы с 75ГДН.
Общей бедой большинства советских динамиков с резиновым подвесом является его задубение, что вызывает повышение резонансной частоты, добротности, а это приводит к ухудшению качества. Если изначально (при изготовлении) подвесы были нормальными, их можно попытаться оживить. Если уже на заводе поставили тугие подвесы, поможет только их замена.
Что я могу посоветовать из практики. Взять вату, хороший бензин («Калоша» или аналогичный), вырезать из картона кружок по размеру бумажной части диффузора и прикрепить его, чтобы жидкости меньше попадали на бумагу. Далее смочить вату и обильно смачивать резиновый подвес с лицевой части.
Да, бензин быстро испаряется, но пересохшая резина жадно впитывает бензин, меняется на глазах, из тусклой становится блестящей. Конечно, все работы, особенно с ЛВЖ, требуют соответствующих мер безопасности.
Итак, смачиваем резину с лицевой части, пока она не откажется пить бензин. Затем ставим динамик магнитом вверх и наливаем в канавку гофра бензин, ждём, пока он впитается и испарится. Сразу после полного испарения полезно устроить динамику разминку час-другой низкими частотами на резонансной частоте (легко определяется на глаз) добиваясь максимальной амплитуды, но без стука гильзы о магнитную систему.
Если резина действительно была сухой, она изменится, параметры динамика заметно улучшатся. Конечно, лучше всего, проводить измерения, если есть такая возможность. В моей практике были как случаи снижения резонанса на 20 Гц, так и незначительный эффект всего в несколько Герц.
Проблема в том, что через пару суток происходит частичный откат улучшенных параметров. Чтобы закрепить достижения, надо воспользоваться автомобильным восстановителем приводных ремней. Он продается в аэрозольных баллончиках. Думаю, все они примерно одинаковы, я купил «Belt Dressing & Conditioner» фирмы Permatex.
Покрываем пеной гофр с обеих сторон поочередно 2-3 раза (вот где понадобится картонный кружок, без него на диффузоре будут пятна и некрасивые потёки) дожидаясь каждый раз высыхания.
Эффект от такой обработки длительный, явно присутствует более полугода (по моему опыту). Резина становится на ощупь совсем другой – мягкой и немного липкой, на глаз – блестящей. Разминка с максимальной амплитудой тоже желательна.
Резонанс понизился с 60…65 до 45…50 Гц т. е. стал как у новых динамиков.
↑ Замена динамиков 10ГДВ2-16
Динамик 10ГДВ2-16 принципиально не может работать от 2…3 кГц, поэтому ему – только замена. Основное требование – низкая резонансная частота 1…2 кГц без выброса на резонансе. Думаю, сгодятся 2ГД-36 и 4ГД-56, но устанавливать их неудобно, поэтому я не стал ими пользоваться. Поставил Philips AD0142 с резонансом 1300 Гц, результат оказался неплох.
Это промежуточный вариант и до настройки ФИ. Понимаю, что мало у кого есть эти Филипсы, да и ставить их сюда не хотелось т. к. для них есть хорошие комплектные низкочастотники Филипс.
Но вывод таков: вы можете использовать самые разнообразные пищалки с низкой резонансной частотой и хорошим звучанием, в том числе бумажные. В силу низкой отдачи НЧ-динамика, чувствительность пищалки будет всегда выше.
Но в этом случае вам придется делать сведение полос самостоятельно, а я могу поделиться фильтрами только для динамиков, с которыми я работал.
↑ Китайские твитеры Alphard TW-302
Для данного бюджетного проекта не хотелось использовать пищалки у которых стоимость одной штуки была выше пары колонок, да и размеры играли важную роль. Поэтому я купил данные дешевые (но не самые дешевые) пищалки.
Интересно было послушать эти «шёлковые» купольники. «Шёлк» тут явно синтетический, нити арматуры реденькие, но материал очень мягкий упругий, резко отличается от пластиковых мембран.
Корпус пластмассовый, а это погано – царапается, нет жесткости.
Заявленные параметры 8 Ом и 95 дБ оказались «китайскими» — сопротивление 4 Ома (импеданс во всей полосе частот, не просто измерено тестером), а чувствительность… Точно измерить не могу, да и не надо, по моим прикидкам 88 дБ. Есть разница с 95 дБ?..
Тем не менее, резонанс 900 Гц и 1200 Гц, звук неплохой, мембраны легко можно заменить. В общем, «третий сорт – не брак».
↑ Доработка корпуса 15АС-109
Подробно останавливаться не буду, т. к. описано много раз, остановлюсь на самом важном. Это тщательная герметизация, заливка всех стыков и щелей снаружи и изнутри. Желательна проверка с помощью программы LIMP – щели очень хорошо видны.
Желательно стамеской удалить потеки эпоксидки на лицевой панели, выровнять неровности.
Установить внутри туго распорку между передней и задней панелями. Я поставил брусок сечением 20×40 мм. Распорку ставить между отверстиями под динамики.
Под пищалки Alphard TW-302 пришлось сделать дополнительную панель с отверстием под магнитную систему, она внутри. Шурупы через отверстия в пищалке ввинчиваются в эту панель, и она притягивает головку к лицевой панели.
Под динамики вырезаны прокладки из искусственной замши. Шурупы рекомендую заменить на более современные.
Отверстия под акустические провода залить клеем, установить сзади пружинные зажимы, к сожалению, нормальные терминалы с винтовыми зажимами установить не удалось из-за недостатка места.
При желании корпус снаружи можно покрыть лаком или облагородить иным образом. Внутри корпус обязательно плотно заполнить распушенным синтепоном, но оставить проход между отверстием трубы ФИ и НЧ динамиком.
Вместо поганой штатной пластмассовой панели я сделал рамку из тонкого ламината и натянул на неё ткань типа «канва». Крепление рамки к корпусу через «липучку» — просто и не надо сверлить отверстия. По неопытности я поставил слишком длинные отрезки липучки и снять рамку оказалось ох как непросто!
↑ Правильные фильтры АС
Часто приходится видеть, как самодельщики считают, что фильтры – это что-то третьестепенное, достаточно по аудиофильским меркам поставить один конденсатор и одну катушку максимум.
По моему глубокому убеждению, всё совсем наоборот – фильтры важнейший элемент АС, неправильные фильтры способны испортить звук любых динамиков. Фильтры первого порядка могут работать с хорошо подобранными по характеристикам парами динамиков, имеющих естественный спад на частотах раздела без горбов и выбросов. В абсолютном большинстве случаев нам трудно найти такие пары.
И еще я убежден, что быстро и правильно отладить фильтры без акустических измерений, невозможно.
Пользы от любых калькуляторов – с гулькин нос, поскольку они в качестве моделей используют резисторы, хотя динамики – это непростые электромеханические системы с резонансами и другими особенностями.
Исключение – LSP CAD и только в том случае, если скормить ему результаты опять-таки микрофонных измерений.
Удалось добиться очень простой схемы фильтров, с минимумом стандартных номиналов (на это был особый упор).
Конденсаторы К73-16, все детали для удобства размещены на фанерке старого фильтра. Монтаж сделан акустическим кабелем сечением 1,5 квадрата.
Вот что получилось в LSP CAD
А вот результат измерений с микрофоном. Сравните.
Вот график импеданса, он нигде не опускается ниже 4 Ом, поэтому АС будут нормально работать с любым 4-х омным усилителем.
А вот что показал LIMP в ящике, где вроде бы не было явных щелей…
Ниже 300 Гц в обычной комнате из-за отражений измерения сделать трудно, поэтому они сделаны в упор.
Замер в упор доработанного динамика 25ГДН-3-4, порт ФИ заткнут. Видно, что по уровню -3 дБ нижняя частота 45 Гц. Частоту по -15 дБ, как принято измерять у промышленных колонок, найдите по графику сами. После включения и настройки ФИ удалось понизить частоту, но привести график измерений затруднительно из-за удаленности отверстия ФИ от динамика.
Повторяю, несмотря на низкую воспроизводимую частоту, не надо ждать такого же баса, как от S-90 из-за крошечного размера диффузора, но для тонального баланса этого хватает. С моей точки зрения, тональный баланс крайне важен.
↑ Прослушивание обновлённых 15АС-109
Колонки сделаны были ещё летом. Конечно, на «хиенд» они не претендуют. Сравнивались с моим самодельным трехполосным трехкорпусным вариантом на 25ГДН-3-4 с модными последовательными фильтрами, и с Tandberg 2510 (кто-то сегодня помнит эту фирму – Hi-End 70-х годов?).
Естественно, они уступают обоим. Тем не менее, после переделки колонки явно стали лучше. Уверен, что они лучше любых заводских 15АС, S-20, S-30, всяких там кубиков и т. п. Звук ясный, чистый, по сравнению с трехполосным вариантом есть небольшая окраска, что неудивительно т. к. пищалка работает примерно от 2,5 кГц, а ниже – низкочастотник.
Обязательное условие – работа на подставке, хотя бы на табуретке. Если басы записаны на диске, они есть и в колонке, если в записи басов нет, то и колонки их не воспроизводят. Для нормального уровня громкости в комнате достаточно мощности до 4 Вт на канал. «Сибилянты не раздражают.»
В целом колонки играют достаточно ярко, но не назойливо. Тональный баланс по сравнению с вышеуказанными колонками смещен несколько вверх.
Малый размер позволяет их ставить даже на компьютерный стол. Колонки весьма тяжелые, что является скорее достоинством.
↑ Итого
К моему удивлению, результат оказался лучше ожиданий. Теперь осталось передать колонки в добрые руки кого-то из моих друзей, на новое ПМЖ.
Комментарии53
В карантине
Внутренний голос мысленно подсказывает что с таким сопротивлением в 4,7 ома на постоянке - это получаются "номинально" 6 омные динамики...
Chugunov Автор публикации
Гражданин
Для начала.
Естественно, я не заглядываю постоянно на эту страницу, а только когда приходит уведомление на почту. Если приходит, стараюсь отвечать.
штатные вертикальные резисторы на шпильке оставляем?
А где в схеме фильтров для ЭТОЙ двухполоски резисторы?
приобрел пищалки Альфарды, но они оказались не с такой этикеткой
Про этикетки ничего сказать не могу. Но я писал в статье, что сопротивлением они оказались 4 Ома, а не 8 Ом и чувствительность намного ниже заявленной. Тем не менее, мне удалось их приспособить.
Почему выбрал именно такие? По ряду причин - по отзывам, на основании паспортных данных, из того что имелось в наличии в продаже, с учетом стоимости и крепления.
В целом, получился неплохой результат, намного лучше исходного при самых ничтожных затратах. Кроме того, переделка очень простая - надо только хорошенько заделать все щели.
Двухполоска - настольная, настенная, но не напольная.
Напольная - трёхполоска. Её качество заметно выше, особенно на СЧ, но трехполоска значительно сложнее и по конструкции и по фильтрам.
подходят ли приобретенные мной экземпляры альфардов для переделки,
Скорее да, чем нет. Но гарантии могут дать только китайцы.
В карантине
Сергей, благодарю за ответ! Про этикетки упомянул на случай если кто еще будет заниматься такой же переделкой - для информации, видимо оранжевые этикетки - это альфарды последних более новых выпусков.
Про гарантии "от китайцев" - разумеется...
Меня лишь интересовало первым и единственным делом правильность применения пищалок ( как раз TW-302 ) с сопротивлением в 4,7 ома ( на постоянке ) так как в этот важный момент все и упирается иначе фильтр ВЧ\АЧХ уже будут "неправильными".
Сергей, если вы говорили что ваши экземпляры альфарды были 4 ома - вы имели ввиду оммическое сопротивление ( именно тестером 4 ома измерялось у вас ? ) или номинальное ?
Про частотный импеданс я помню что вы говорили - "сопротивление 4 Ома (импеданс во всей полосе частот, не просто измерено тестером)"
Гражданин
levis, вы перфекционист. Это не тот случай, не ультрахайенд, а весьма бюджетные колонки и соответствующее решение.
Олег, если на то пошло, то все динамики разные, но вы ведь не будете подбирать точно согласованные пАры.
Вопрос про точное сопротивление пищалки - мне на засыпку. Думаете, что я точно помню все тонкости того, что делал 2 года назад?...
Динамики называют или 4-х или 8-ми омными (исключения обсуждать не будем). Не бывает 3-х или 5-ти омных динамиков.
Но если вы посмОтрите на график импеданса колонки, то увидите. что ниже 5 Ом сопротивление пищалки не падает. Поэтому я обозвал их 4-х омными, они явно не 8-ми омные, как указано на наклеенной бумажке.
Но дело в том, что 25ГДН3-4 тоже на 4 Ома, а чувствительность у них еще хуже, поэтому удалось довольно просто согласовать с ними пищалки.
Хотите перфекционизма? Нет проблем - покупайте калиброванный микрофон, осваивайте программы и методику измерений. Что-то удастся выжать, но не уверен, что это будет заметно на слух.
Поэтому я и привожу номиналы деталей фильтра без лишних знаков после запятой.
Гораздо больше зависит от качества конкретных динамиков, их подготовки (особенно НЧ), от монтажа и отсутствия щелей.
Колонки хороши для своего класса и ценовой категории.
Естественно с динамиками гораздо более высокого класса можно достигнуть более высоких результатов.
Важнее не сделать ошибок - неправильная фазировка одного динамика - и весь перфекционизм коту под хвост.
Изюминка переделки в том, что значительная доля СЧ передана купольному динамику, с этой задачей он справляется лучше, чем 25ГДН.
В карантине
Сергей, благодарствую за развернутый комментарий. Не перфекционист я никакой, и разумеется, колонки - бюджетка.
Но понимая что импеданс вч головки весьма важен для соответствия фильтру ( вами разработанному и любезно предоставленному для повторения ), исхожу именно из "Изюминка переделки в том, что значительная доля СЧ передана купольному динамику...", поэтому имею некоторую соответствующую обеспокоенность насчет сопротивления приобретенного альфарда...
но Вы мои сомнения окончательно развеяли.
И не думаю уже что производитель в какой-то момент времени изменил \ увеличил сопротивление выпускаемых головок.
Спасибо еще раз за отклик. Обязательно буду переделывать \ доделывать АС.
Прохожий
Сергей,было бы интересно прочитать про Ваш 3-полосный вариант.
Учитывая малые габариты интересно рассмотреть набор головок : НЧ... 15ГД-14 (25гдн-3) ; СЧ... 4ГД-6 ; ВЧ... 6ГД-11. Акустическое оформление-щелевой фазоинвертор.
Что же касается пропитки задубевших резиновых подвесов , то я пробовал все перечисленные Вами средства. Да,успех был на лицо,но....эфемерный. Резина не "держит" долго пропитку и все возвращается на исходные параметры. Я тогда просто поменял подвес на новый ( из Китая выписал). Резонансная частота стабильно 45 Гц. (Правда первоначально выбрал пару из восьми динамиков).
Datagor — на сайте
Главный редактор
Уважаемый Сергей,
сообщение вам было передано в комментариях, открыто, общедоступно.
Отвечать на него следует так же — общедоступно в комментариях.
Либо, по желанию, не отвечать.
Спасибо!
Гражданин
Datagor, Уважаемый Игорь!
Нередко я отвечаю весьма пространно, затрагивая темы только отдаленно имеющих касательство к заданному вопросу. В комментариях это будет выглядеть достаточно нелепо. Меня часто критикуют за такой стиль, но я считаю его правильным. (Когда я могу и хочу кратко ответить, так и поступаю). Кроме того, по многим вопросам у меня есть непопулярные взгляды, которые не хочу выносить на общее обозрение т. к. они многих раздражают. Думаю, что спустя 2,5 года "тема пройдена и забыта", попасться кому-то на глаза может разве что случайно, поэтому интереса мой ответ для сообщества не вызывет, да и секретов у меня никаких нет. (Кстати, до сих пор считаю, что обе мои конструкции на базе 25ГДН-3-4 получились удачными насколько это было возможно, колонки подарены друзьям.)
Отвечать я стараюсь всегда (когда вижу, что это действительно вопрос).
Datagor — на сайте
Главный редактор
Сергей, в объёмах вы никак не ограничены: пишите, как рука размахнётся. В один комментарий входит 20.000 знаков. Это много. Не влезет всё в один коммент — шлите три подряд. Теперь можно загружать в комменты картинки.
Ваше мнение кого-то раздражает? Так вы не червонец, чтобы всем нравиться. Тут ограничение одно: без жертв, без перехода на личность оппонента с предмета обсуждения.
Вам возможно этого не видно, но сайт дышит вот такими «возвратами к истокам». Появились комменты, тема поднялась, ссылки появились на главной странице, видимость в Сети улучшилась, ещё товарищи подтянулись.
Для вас эта «тема пройдена и забыта», а для новенького всё новенькое. wink
Удачи! music
Марат
Прохожий
Цитата: Chugunov
Марат, ответил в e-mail
Сергей, я просто не вижу вариантов для переделки именно 15ас-109 в трехполосную АС, кроме динамиков,перечисленных в предыдущем моем сообщении.
НЧ... 15ГД-14 (25гдн-3);
СЧ... 4ГД-6;
ВЧ... 6ГД-11
Datagor — на сайте
Главный редактор
Марат, невозможно дать ссылку на картинку. которая хранится в вашем почтовом ящике.
Понятно, почему? Потому что это ваш ящик и кроме вас к нему доступа никто не имеет.
Зарегистрируйтесь и грузите картинки в комментарии.
Datagor — на сайте
Главный редактор
Всеми правдами удалось получить вменяемую ссылку на фотку переделки.
Зарегистрироваться Марат не может. Бывает.
https://yandex.ru/collections/card/5d2cb37b874e97c6d3ba5ae8/
На фото — расположение перечисленных динамиков в корпусе 25АС-109
Оставить комментарий
Вы на сайте как гость. Укажите имя и почту или зарегистрируйтесь.
Комментарии публикуются по правилам сайта. Правила
