↑ СХЕМА
Кратко рассмотрим работу схемы.
1. Гитарный сигнал через входной разъем попадает на сетку первой лампы, тем самым изменяет проводимость участка анод-катод. На этом путешествие гитарного сигнала по цепям усилителя заканчивается, и начинается путешествие звукового сигнала, образованного путем модуляции напряжения источника питания. Грустно
2. Звуковой сигнал, усиленный первым триодом входной лампы попадает на повторитель, собранный на втором триоде. Это сделано для согласования пассивного темброблока с первым усилительным каскадом. Я долго думал как мне поступить со вторым триодом лампы: или сделать усилитель напряжения, или повторитель. Почему то остановился на повторителе, и до последнего момента опасался, что чувствительности будет недостаточно для того, чтоб гитарный сигнал раскачал этот усилитель на номинальную мощность при максимальной громкости. Какое там !!! Искажения начинаются уже на 1/3 громкости, а на максимальной громкости нормальный такой овердрайв !!!
3. После темброблока сигнал попадает на усилитель мощности, собранный по классической для таких усилителей схеме и особого пояснения не требует.
Ну теперь пару слов о конструкции. Усилитель выполнен на трех платах: предусилитель вместе с драйвером, это одна плата, выходные лампы монтируются на другой плате, и третья плата - плата блока питания.
Платы разведены так, что ламповые панельки припаиваются со стороны проводников, на фотографиях этого, к сожалению, не видно. Готовые платы, с впаянными согласно схеме деталями монтируются в шасси. Вообще-то на самом деле лучше бы придумать для соединения между собой плат, какие нибудь разъемы на платах, а то потом не очень удобно будет паять при налаживании, если потребуется заменить какую нибудь деталь.
Вот так примерно выглядит плата предварительного усилителя с драйвером
↑ Пару слов о темброблоке
В усилителе используется стандартный для таких вещей трехполосный регулятор тембра. В моей схеме номиналы деталей соответствуют регулятору тембра усилителей MES... ну короче сделанных в Калифорнии↑ ПУСК УСТАНОВКИ
После того как мы все спаяли, проверили, исправили ошибки, убедились в работоспособности защитного автомата на электричество в квартире, можно потихоньку включать усилитель. Первое включение лучше делать без ламп, многие еще советуют использовать ЛАТР, но у меня например его нет, и скорее всего не будет. Никогда.Если при подаче напряжения ничто не взорвалось, не сгорело, свет в квартире остался гореть, значит наверное все не так плохо.
После того как лампы прогрелись, включаем анодное напряжение. Если все нормально, то есть ничего не задымилось, лампы ненормально не покраснели, можно слушать работу усилителя, и производить всякие замеры.
У меня при включении все прошло нормально, усилитель заработал сразу.
Усилитель конечно заработал сразу, но после двух часов работы выяснился косяк. Очень сильно грелся питающий трансформатор, и я решил быстренько намотать новый, мощнее старого. Пришлось правда немного поработать напильником, для того чтоб новый трансформатор сел на старое место.
Ну вот и все собственно что я хотел рассказать. Нормальный получился усилитель.
Мне только что сообщили что уже готов корпус из фанеры, и на подходе динамик и фурнитура (уголки, ручки и т. д.)
К сожалению у меня нет дома измерительных приборов, поэтому я не могу померить мощность именно этого усилителя, но мой опыт изготовления большого числа ламповых гитарных усилителей, и изучения их параметров позволяет сделать вывод о том что усилитель выходит на расчетные параметры.
↑ Печатки в Layout 5.0
🎁kombik-18-vatt.zip 37.35 Kb ⇣ 511Эта печатка разведена так, что предусилитель и экранные сетки питаются от одного кондера. В процессе налаживания мне пришлось разделить их питание, введением еще одного конденсатора. Печатку переделывать я не стал.
Будут вопросы - на наш форум!
Будут дополнения!!!
YouTube
