В моем исполнонии выглядит примерно вот так:
Несмотря на свою простоту, я рекомендую каждому гитаристу спаять такой девайс. "Вытаскивает" практически любой аппарат, то есть если вы приезжаете на концерт непойми куда, где очень плохо с аппаратом, вам в конце набора своих примочек стоит включить этот симулятор, и все, ваш звук спасен. Я даже бас через него юзал один раз на концерте в городе Рыбинск, плохо там было с аппаратом
↑ Рассмотрим схему устройства
Фактически это набор фильтров. Оригинал схемы где то в интернете есть, я эту схему изменил по своему разумению, считаю что это наиболее оптимальный вариант
Рассмотрим кратенько работу устройства. Сигнал пройдя входной разъем (на схеме не показан) попадает на цепочку С1, С2, С3, R1, R2. Эта цепочка своего рода входной фильтр, который слегка режет серидину и поднимает верх. Дальше сигнал попадает на буфер, выполненый на первом операционнике, он нужен для согласования входной фильтрующей цепочки с последующим каскадом. Последующий каскад - это фильтр ВЧ, с частотой среза около 80 гц, режет все что нам не нужно снизу, а потом сигнал идет на двойной ФНЧ, с частотой среза около 3000 гц, который жестко режет так называемый песок, то есть все что нам не нужно сверху.
Кароч проще послушать пару семплов
Вроде все. Ну еще сопутствующие детали типа разьем для кроны и все такое.
Впаиваем детали в плату, потом не ленимся оттереть канифоль иначе будет не совсем красиво
Для того чтобы оттереть канифоль с платы ее можно положить в растворитель, я например использую 647
Через несколько минут достаем. Идеально !!!
↑ Печатная плата в *.lay
🎁speakersimulator.rar 9.4 Kb ⇣ 469
↑ Сэмплы
🎁distorshn.mp3 396.75 Kb ⇣ 891
🎁akustika.mp3 489 Kb ⇣ 770
