Корпус из стеклотекстолита
📆23.09.2008   ✒️Datagor   🔎46 871   💬8
Корпус из стеклотекстолита для примочки
Частенько хочется собрать интересную схему и в большинстве случаев останавливает то, что нет подходящего корпуса.
Есть простое, а главное не дорогое решение проблемы — сделать корпус из стеклотекстолита.
Корпус
Хочу поделиться опытом, как делать корпуса для грелок. Будем делать вот такой корпус
Рис 1.
Этот корпус спаян из двухстороннего стеклотекстолита, хотя лучше из одностороннего — краска будет лучше держаться.
Прошу строго не судить качество фото т. к. могу сфотать только своим телефоном, другого ничего нет...
По работе мне часто приходится чертить в Visio для тех, кто не в курсе это дополнительный пакет Micro$oft Office.
Вполне простая и удобная штука (если в нем оформить весь дипломный проект:)).
Сначала я набросал в натуральную величину основные детали которые занимают много места в нутрии корпуса.
Это джековые гнезда, потенциометры и батарейку, кому этого не хватит добавите самостоятельно.
После распечатки чертежа, вырезаем детали.
Я сначала вырезаю верх и боковые стороны. Можно сделать верх двумя способами я ими пользуюсь в зависимости от оставшегося текстолита.
1) верхняя часть и скос вырезаются одним куском, потом делаем надрез резаком в месте излома и надламываем текстолит.
2. просто делаем два куска верхняя часть и скос.
Боковые заготовки, тыльную сторону и перед припаиваем таким образом чтоб верх корпуса стоял на них — это дает прочность при нажатии.
Чтоб не было путаницы определимся что я имею в виду...
Рис 2.
Синие это боковые стороны, зеленые передняя и тыльная сторона, темно красный — донышко, а то что осталось верх и скос корпуса.
Сборку начинаем с крепления боковых стенок к верху корпуса. Переднюю и тыльную стенки нужно немного подточить по месту на наждаке,
если его нет — ваш друг напильник:).
Верх корпуса обязательно должен стоять на боковых стенках.
Рис 3.
В самом начале не нужно много олова. Нужно просто прихватить детали в двух местах.
Чтоб потом можно было подправить, если что-то выйдет криво.
Когда все детали прихвачены можно пропаивать окончательно не жалея олова паяльничком в 65W.
По углам впаиваем шестигранные стойки (есть еще и просто цилиндрические) с резьбой для крепления донышка
за одно они дают дополнительную жесткость конструкции. Стойки продаются в радио магазинах в Хабаровске это стоит 40р за 10 шт.
Вот что у меня получалось в другом варианте который я делал год назад. Это немного меньший вариант корпуса для Blues breaker-а.
Края скруглял напильником.
Плата крепится при помощи направляющего пластикового паза и распирающей микропористой резины,
приклеенных с боков в корпусе. На чертеже видно как это делать.
Паз/направляющий я взял от измерительного прибора хотя его можно сделать из оргстекла.
Рис 4.
Сверлим отверстия под потенциометры, гнезда и в донышке под болтики.
↑ Покраска
Красил корпус на улице, металликом в баллончике. Сначала распыляем краску только на верхнюю честь корпуса, ждем 2—3 минуты.
На улице валялся напильник замотанный в скотч, х. з. для чего его кто-то замотал но он пригодился.
Насадил корпус на это чудо чей-то мысли чтоб скос расположить горизонтально.
Красим скос, через 2—3 минуты можно красить остальные стороны таким же способом. Получается красиво и без подтеков.
Сушил краску оставляя на ночь в ванной возле ветрокалорифера или как там его назвать в общем это гибрид Карлсона и батареи центрального отопления.
↑ Надписи на корпусе
Для кого-то это наверно головная боль как их сделать.
Для своей ламповой конструкции я делал отдельную фальшь панель из полированного алюминия и протравливал
в растворе из медного купороса и поваренной соли в пропорции 50/50. Правда это очень муторное занятие.
Здесь я поступил проще — зашел в книжный магазин в отделе для детей продается цветная самоклеящееся бумага
в виде альбома для рисования всего да 65р. 15 листов цвет какой пожелаешь. Это намного дешевле чем покупать
в офисных магазинах самоклейки для принтера которые бывают трех цветов — белая, мерзко лимонная и мерзко оранжевая.
На таких обычно ценники в магазинах делают, цена 10р за один лист А4.
Текст набивал в том же Visio по размерам в натуральную величину.
Печатал на лазернике Cannon. Вырезал наклейку не по контуру а с запасом по краям ~3—4 мм.
Прикреплял заготовку наклейки по краям скотчем к столу. А потом верх «ламинировал» широким скотчем.
После вырезал уже по контуру, отверстия прорезал канцелярским ножом после того как приклеил наклейку на корпус.
Вот и все. В результате получаем такой корпус...
Кстати, я в курсе что у меня перепутаны ручки Middle, Treble, Bass. Прошу не напоминать:)
Желаю успехов!
Автор: Инкогнито
Сайт автора
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Резиновые ножки для корпусов РЭА... Не секрет, что после изготовления корпуса аппарата (усилка, акустики, блока питания, измерительного...
udginb
MCompressor
66Andy17
Ama-Leo
dgorg
Ama-Leo
