Но оказалось, что при прямом включении в сеть вентилятор очень шумит, да и тягой будущей вытяжки хотелось бы управлять. Нужен регулятор!
↑ Схема регулятора оборотов однофазного асинхронного двигателя на транзисторе D209L
Немного поискав в сети, выбрал схему так называемого «беспомехового» регулятора:Собрав схему, я убедился в её пригодности для регулировки оборотов однофазного асинхронного двигателя (как в ВН-2). Но после КЗ на выходе в страну вечной охоты отправляется мой единственный КТ840 и неоновая лампочка, которую я подключил без резистора. Цены на КТ840 меня совсем не обрадовали. Решив сэкономить стипендию, я подыскал транзистор-аналог из горелого компьютерного БП — D209L. С этим транзистором схему пришлось немного изменить:
Я решил добавить немного индикации, и поставил по светодиоду на вход и выход регулятора. Новую схему сначала тоже протестировал на навесном монтаже, а потом решил собирать в нормальном корпусе, который и приобрёл на радиорынке:
Сразу озаботился радиатором для транзистора. Радиатор пришлось немного подогнать с помощью ножовки и напильника:
Для крепления радиатора к корпусу применил самодельные винты М3 с широкой шляпкой (припаял по шайбе к винту):
Вот так это все будет выглядеть снаружи:
Теперь органы управления:
Примеряемся:
Сверлим отверстия и вставляем детали:
С диаметром отверстий для светодиодов немного промахнулся, пришлось упаковать в прозрачную термоусадку:
P.S.: прозрачная термоусадка — самая лучшая из всех, что я видел на киевском радиорынке, она при усаживании не вспучивается и не подгорает, а при соединении двух слоёв они сплавляются, и получается монолитная трубка.
↑ Трансформатор
Применил малогабаритный 220/6 Вольт, 100мА. Его я тоже «упаковал» в жестяной каркас для удобства установки. Материалом для каркаса послужил корпус старого CD-Rom и проволока от шампанского (по-научному — мюзле).↑ Печатная плата
Для изготовления платы сначала вырезал из картона шаблон, чтобы не ошибиться в размерах и не подгонять потом готовую плату напильником:По шаблону вырезаю ножницами по металлу плату из текстолита:
Плату рисую вручную цапонлаком по трафарету, предварительно нанеся точки в местах будущих отверстий самодельным кернером из фрезы.
Сами дорожки рисовал с помощью «рейсфедера» из вытянутого пипеткой стержня от ручки, очень удобно (не ломается, как стеклянная пипетка). Готовые дорожки «запекаю» газовой горелкой: экспериментально установил, что мой цапонлак от такой шоковой сушки становится вообще «дубовым», что подходит для моей методики травления, о которой ниже. Процесс «обжига»:
Важно: если во время «обжига» на меди будут отпечатки пальцев/грязь, то они останутся и на вытравленной плате. Поэтому чистый текстолит я заклеиваю скотчем на время резки/кернения и отклеиваю его только когда рисую дорожки.
↑ Травление
Недавно открыл для себя просто фантастический метод травления плат: лимонной кислотой!В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм.
Соль при подготовке раствора можно не жалеть. Так как она играет роль катализатора, то в процессе травления практически не расходуется. Перекись 3% не стоит разбавлять дополнительно т.к. при добавлении остальных ингредиентов её концентрация снижается.
Чем больше будет добавлено перекиси водорода (гидроперита) тем быстрее пойдёт процесс, но не переусердствуйте - раствор не хранится, т.е. повторно не используется, а значит и гидроперит будет просто перерасходован. Избыток перекиси легко определить по обильному «пузырению» во время травления.
Однако добавление лимонной кислоты и перекиси вполне допустимо, но рациональнее приготовить свежий раствор.
Источник
Свою плату я вытравил примерно за 12 минут!
Дальше все без «самодеятельности»:
↑ Окончательная сборка регулятора
Детали вне платы «получают» провода в термоусадке, некоторые из этих деталей приходится припаивать со стороны дорожек.Аккуратненько запихиваем все в корпус
Провод с вилкой я взял готовый и вклеил его в резиновую трубочку-неломайку от корпуса:
Последней операцией стало подпиливание крепёжных винтов трансформатора бормашиной с отрезным диском:
Готовый регулятор в корпусе:
↑ Видео работы регулятора
На этом работа над регулятором заканчивается, и я планирую продолжить конструирование самой вытяжки после сессии, уже летом.
Всем спасибо за внимание!
 Начать сначала Изучить правила
 Изучить правила Написать админу
 Войти Зарегистрироваться
 RSS YouTube
 YouTube
      Трансформатор R-core 30Ватт 2 x 6V 9V 12V 15V 18V 24V 30V Паяльная станция 80W SUGON T26, жала и ручки JBC!
Паяльная станция 80W SUGON T26, жала и ручки JBC! Отличная прочная сумочка для инструмента и мелочей
      Отличная прочная сумочка для инструмента и мелочей Хороший кабель Display Port для монитора, DP1.4
      Хороший кабель Display Port для монитора, DP1.4 Конденсаторы WIMA MKP2 полипропилен
Конденсаторы WIMA MKP2 полипропилен Трансформатор-тор 30 Ватт, 12V 15V 18V 24V 28V 30V 36V
      Трансформатор-тор 30 Ватт, 12V 15V 18V 24V 28V 30V 36V SN-390 Держатель для удобной пайки печатных плат
      SN-390 Держатель для удобной пайки печатных плат Панельки для электронных ламп 9 пин на плату, керамика
