Аудио усилитель TDA7265 2x25W. Объект «Труба» - отгадка
📆28.07.2008   ✒️archinub   🔎55 986   💬10
С загадкой получился некоторый фальстарт: я прислал Игорю фото с вопросом «стоит ли писать от этом или неинтересно?», а он из этой фотки викторину сделал!
Но так тоже неплохо получилось — заранее есть вопросы на которые можно ответить.
То, что это усилитель мощности — очевидно, хотя бы по проводам — питание, вход, выход.
Схемотехнически УЗЧ на TDA7265 обсуждать в общем и нечего — всё банально.
А конструктивно некоторые затеи есть:
• самонесущая конструкция без шасси и
• охлаждение за счёт естественной тяги от перепада температур в длинной трубе (никаких вентиляторов, как в камине).
Посмотрим, что внутри!
Собственно усилитель TDA7265 2x25W, куплен, как уже распаяный полуфабрикат и установлен на радиатор 600 см2 к которому всё остальное и крепится. Конденсаторы по питанию 47000 мкФ. Выпрямительные мостики с шунтирущими керамическими кондесаторами по 0,1 мкФ припаяны прямо к выводам конденсаторов фильра питания. Белые кронштейны, крепящие радиатор, согнуты из листового полистирола и к трансформатору приклеены. Остальное видно и так.
Кольцо-обрезок — демонстратор технологий, на нём примерялся можно ли вообще пробраться и закрутить ножки и т.п.
Подключен усилитель к колонкам S-30B, ради которых всё и затевалось — жалко было их просто так выбросить, а теперь ещё поработают.
Корпус (как уже догадались) — отрезок канализационной трубы, оставшейся после ремонта, диаметром 110 мм и длиной 1 фут (взял круглое число хоть в какой-нибудь системе мер). Вид до оклейки:
Первоначально думал оклеить самоклейкой «под дерево», но потом понял, что «под кожу» всё-таки лучше. «Под дерево» слишком фальшиво выглядит — сразу видно, что пенёк не настоящий. С чёрной кожей и блестящей решёткой получилось ИМХО очень солидно.
Привлекающая внимание блестящая решётка от вентилятора появилась почти перед самым завершением, первоначально я хотел закрыть верх просто мелкоячеистой сеткой, но не нашёл подходящую. Кстати эту решётку делают из какой-то очень хрупкой гадости — два кронштейна сломались когда сгибал, излом выглядит как силумин.
Корпус в сборе (на этом фото пока пустой и разъёмы не прикручены):
И для контакта и для вида лучше было бы, конечно, использовать для подключения колонок винтовые зажимы, но они крепятся гайками изнутри корпуса, а придумать как пробраться и закрутить их я не смог и взял зажим, показаный на фото. Его крепить легче. Хотя подведение проводов к нему это тоже отдельная песня.
Уже поработавшее загадкой фото конструкции в работе:
До завершения задумки не хватает только шильдика с длинной рукописной надписью наискосок, типа «Marshall» или «Weltmeister», только какой-нибудь несуществующей фирмы с зубодробительным немецким названием, типа «Schwаrzenegger» или вроде того.
В догонку дарю сетевой общественности ещё несколько идей оформления подобной конструкции:
«Гламур» — например, когда покупал плёнку, там была ещё под «змеиную кожу» с переливами, винтики возять золотистые, в шлицы вклеить стразики Шваровски, внутри подсветка голубенькими светодиодами.
«Милитари» — покрасить защитной или шАровой (для моряков) краской и покрыть надписями трафаретным «уставным» шрифтом:
ИЗДЕЛИЕ 3-14-2-ЕЦ
БЛОК УМ-2/25
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПО ВОЗДУХУ ЗАГЛУШКУ «Б» ОКРЫТЬ
и т.д., приделать военный разъём с заглушкой на цепочке и т.п.
Знаки радиационной опасности по вкусу smile .
«Тануки или д-р Зигмунд Фрейд представляет» — использовать такой усилитель с этими колонками. request
Схема УМЗЧ на TDA7265
Чип TDA7265
R1 - 10 Ком
R2 - 15 Ком
R3 - 18 Ком
R4 - 15 Ком
R5, R8 - 18 Ком
R6, R9 - 560 Ом
R7, R10 - 4.7Ом
C1, C2 - 1 мкф
C3 - 1 мкф
C4, C6 - 1000 мкф
C5, C7 - 0.1 мкф
C8, C9 - 0.1 мкф
Dz - 5.1V
Q1 - BC107
Угощайтесь даташитом из нашей коллекции!
Статью одобрили 18 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Объект «Труба». Загадка!... Кто догадается, что это за космическая штуковина, тому ничего не будет. Свои догадки пишите в...
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7265... 25+25 Ватт стерео усилитель с Мутем и Стендбаем. Можно включать в мосте. Защита от КЗ и перегрева....
Схема на Датагоре. Новая статья Монтажная панель «turret board» в стиле ретро!... Бывает, хочется собрать усилитель в лучших традициях 50—60-х годов. А если ещё и на продажу...
Схема на Датагоре. Новая статья Автомобильный сабвуфер на базе динамика 75-ГДН... Ну вот и я наконец-то доделал свой второй сабвуфер. Строился он у меня больше года: то некогда, то...
archinub
4AYNIKK
archinub
voslat
tecno_maniak
sansanich
GogaZh
