Усилитель "KiberPank 5.1" с дисплеем и ДУ. TDA7294 + TDA7442D + TDA7448 + TDA7313/TDA7468D
📆26.05.2009   ✒️KiberPank   🔎106 030   💬50
Старенький DVD плеер, сотовый телефон, блок питания от компьютера, несколько микросхем TDA и бо-о-о-льшое желание что-нибудь сделать! Вот что из этого получилось!
Вообще это мой первый усилитель. Но проект постоянно расширялся и собирался он почти год.
Дело было так. Есть у меня дома 4 колонки, но вместо нормального усилителя, стояла автомагнитола. Задавшись поиском чтобы такого собрать для моих колоночек,я наткнулся на схему усилителя MF-1 на TDA7294 (спасибо автору Lincor). Собрал две штуки, попробовал и мне понравилось. Звучало явно приятнее, чем на "Мастер-Китововской" схеме.
Потом под руки попался неплохой корпус от старого DVD-плеера, в него и было решено спрятать всё это добро. Места оставалось еще много, да и колонок все-таки было 4, по этому я собрал еще два канала усилителя по той же схеме. Всё хорошо, но надо как-то регулировать громкость, а на компьютере это делать не всегда удобно. Еще раз поискав в Интернете разработки энтузиастов, я не нашел ничего, что понравилось бы мне.
Решено было делать всё по своему.
↑ Блок питания
Блок питания я взял от компьютера ATX (400W), он хорошо подошел по габаритам и мощность вполне устраивает меня. Сначала я нашел и отключил все защиты, кроме защиты от короткого замыкания. Далее система стабилизации была переделана на слежение только за каналом +12 Вольт. Я выпаял все детали от ненужных шин +3,3В, +5В, -12В, -5В.
Далее я размотал кольцо групповой стабилизации (желтенькое, диаметром 25мм), взял три таких кольца и намотал на них, двумя сложенными проводами (диаметр 1мм), около 35 витков, больше просто не влезло. Диоды я использовал КД213. Одна обмотка дросселя подключается в прямом направлении, другая в обратном. Далее по два конденсатора 2200мкФ 50Вольт для канала "+" и "-". Потом выставил напряжение стабилизации на 33 Вольта (если нагрузка 8 Ом), иначе лучше поставить немного меньше.
↑ Цифра
Разобравшись с питанием, я взялся за проектирование цифровой начинки. Руководит всем микроконтроллер ATMEGA16-16PU. Плату я разводил так сказать "на вырост". Сейчас к нему подключены датчики температуры радиаторов и уровня сигнала на выходах усилителей. Инфракрасный сенсор для приема сигнала с пульта, энкодер (валкодер) и шесть кнопок. Информация выводится на экранчик от сотового телефона Siemens S65-й серии.
Кварц вообще-то должен быть на 16МГц, но я немного разогнал микроконтроллер и у меня он почти без проблем (стал реагировать на помехи и наводки) работает на кварце 27МГц. После "разгона" скорость вывода изображения на экран явно увеличилась!
↑ Экран
Отдельно расскажу об экранчике. Он имеет разрешение 176*132 пикселя и 65 536 цветов. Этих экранчиков (как писал уважаемый Spirit) есть три вида: на контроллере Sharp (LS020...), Hitachi (LPH88...) и Epson (L2F50...). Так вот, в моей схеме предусмотрено
использование ТОЛЬКО дисплея SHARP, сзади должна быть наклейка с надписью LS020... и далее другие символы. Экранчик на этом контроллере я питаю напряжением 5 ВОЛЬТ, БЕЗ конверторов для понижения напряжения, и он работает без проблем. Дисплеи на других контроллерах просто сгорают, проверено.
Подсветка питается от напряжения +12 Вольт от кренки, через токоограничивающий резистор на 100 Ом.
Звуковой тракт получился длинноватым, но звучание мне нравится. Выбором входов и регулировкой ВЧ и НЧ, а также эффектом Surround заведуют две TDA7442D. Звук для центрального и сабвуферного каналов обрабатывает TDA7313. Общей регулировкой громкости занимается TDA7448. Так как у нас две TDA7442D, а адрес они имеют один и тот же, то для управления второй микросхемой я написал программный I2C (он сейчас висит на PD0 и PD1 , так как я не использую связь с COM портом), остальные микросхемы управляются через аппаратный I2C.
Управлять настройками можно с помощью кнопок и энкодера, или используя пульт от телевизора SONY, либо пульт от муз. центра LG (пока что в тестовом режиме smile )
↑ Вот фото моего творения
Переднюю панель и окантовку крышки я обклеил темно-синей бархатной тканью. А в саму крышку вставил алюминиевую сетку. Это было сделано еще и для улучшения вентиляции внутри корпуса, так как все внутренности ощутимо грелись.
Строго говоря, усилитель получился 4-х канальным, но с дополнительными настройками для сабвуферного и центрального каналов. К слову, сабвуфер сейчас у меня активный, а средней колонки пока нет.
На данный момент в прошивке предусмотрены регулировки всех параметров и слежение за температурой радиаторов. В дальнейшем планируется добавить красивое и удобное меню. А также заменить TDA7313 на TDA7468D - она будет отвечать за эффект Surround, настройку атаки басов, ВЧ и НЧ, выбор входов.
↑ Схема блока управления усилителем:
↑ Схема блока регулировок параметров:
↑ Файлы проекта, прошивка и печатные платы:
🎁usilitel.rar  206.48 Kb ⇣ 718
🎁pechatnye-platy.rar  72.13 Kb ⇣ 593
Прошивку я постоянно дописываю и изменяю, если появится интерес, то буду выкладывать новые версии.
Статью одобрили 20 читателей.
Теги: TDA7313
meshin
Фомичев Алексей
arser62
KiberPank
ma57
kovalevskivf
KiberPank
ПАУЛЬ
KiberPank
tecno_maniak
KiberPank
Jmann
Jiner
shlema
KiberPank
Oleg24081983
