Загадочное подключение фильтров динамиков тыловых АС AIWA
📆03.06.2020   ✒️игорь джан   🔎5 737   💬29
Накопал в загашнике тыловые колоночки, решил сделать выносную, активную акустику. Иногда на природе душа требует музыки) мысль встроить модуль в одну из колонок, с питанием от машины и возможностью заброски в шатер, палатку... Разобрал и диву дался!
Если это фильтр, то почему включен не последовательно, нога болтается в воздухе? Ёмкость сборки кондёров 57мКф.(115мКф х 2шт.)
Статью одобрили 0 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Автомобильные колонки Корвет 50АС-001А... Привет! Кто либо сталкивался с ремонтом или доводкой автомобильных колонок Корвет 50АС-001А?...
Схема на Датагоре. Новая статья USB-акустика Genius SP-U110: где искать правильный звук TDA2822... В этой статье я хочу рассказать о способе борьбы с помехами из компьютерных колонок Genius SP-U110...
игорь джан
игорь джан
FOLKSDOICH
игорь джан
игорь джан
игорь джан
игорь джан
