Вторая жизнь лампового радиоприемника Philips 592LN (Голландия, 1947). Часть 4. Модуль BlueTooth OVC3860
📆26.07.2015   ✒️vladimirm2   🔎11 926   💬8
Привет, датагорцы! В этой части моего повествования речь пойдёт о модуле BlueTooth OVC3860 (далее по тексту — МБ).
Это необязательный компонент в проекте, можно и без него обойтись. Но в своём варианте я его поставил и очень этому рад.
↑ Рассмотрим модуль BlueTooth OVC3860
Итак, чего полезного нам может дать применение данного модуля?
1) Возможность прослушивать любой аудиоконтент на нашем приёмнике с ЛЮБОГО мобильного и не мобильного устройства, которое поддерживает технологию BlueTooth. Например, можно послушать аудиокнигу или, допустим, приходят друзья и предлагают просмотреть ролик на смартфоне, можно звук бросить по каналу BlueTooth на наше олд-радио.
2) Как правило, в старых приёмниках переключатель диапазонов имеет не менее двух положений, вот мы и задействуем второе (первое занято модулем ФМ).
3) Просто для общего развития и расширения кругозора!
Мы будем с вами использовать модуль Bluetooth Stereo Audio Module OVC3860.
Вот так он выглядит.
Далее перечислю плюсы модуля Bluetooth OVC3860.
• Низкое энергопотребление. Модуль сконнектился с устройством: 15-20 мА. Модуль сконнектился и играет музыку: 50-70 мА. Модуль ушёл в спящий режим: <<1 мА. В режим энергосбережения модуль уходит сам через 5 минут после того, как заканчивается воспроизведение музыки.
Если модуль ни к чему не подключён, то через пять минут он уходит в режим энергосбережения (отключается) и чтобы снова вывести его в рабочий режим нужно его сбросить или передёрнуть питание. Потребление в этом режиме по даташиту несколько микроампер.
Поэтому, думаю, что можно применить даже аккумулятор на 2000 мА/ч, которого должно хватить надолго. Но я буду питать от блока питания.
• Модуль по габаритом достаточно мелкий 17х30 мм.
• Хорошее качество звука.
• Низкая цена.
• Встроена зарядка аккумулятора.
• МБ можно встроить в любое ваше устройство. Главное организовать питание в диапазоне 3,6 – 4,2 Вольта.
• Кроме простого воспроизведения музыки, сам модуль может управлять некоторыми функциями телефона или плеера при воспроизведении: переключать/останавливать/запускать треки, изменять громкость, а также делать звонки. Достаточно допаять нужные элементы доп. обвязки к модулю.
Но мы пойдём более простым путём. И в нашем варианте подключим модуль следующим способом.
Шаг дорожек позволяет легко произвести пайку, желательно применить тонкие одножильные провода.
Итак, мы подаём на МБ плюс и минус питания, подключаем светодиод голубого цвета для индикации состояния модуля и три провода на выход. АОМ - это общий провод для подключения на выходе стереонаушников.
И вот здесь первый подводный камень. Долго ломал голову, пока в интернете не нашёл информацию. Даташит ничего мне не разъяснил. Дело в том, что минус на входе модуля и точка АОМ - это не одно и тоже.
Для того, чтобы пользоваться наушниками достаточно, подключаем и все работает, а вот при подключении на выход МБ усилителя мощности получается неприятность. Мы землю, общий минус питания, коротим на АОМ, тем самым блокируем МБ, он просто выключается и не хочет в таком состоянии работать.
Принцип понял случайно, запитав модуль от отдельного блока питания. Все заработало. Но и такой вариант нам не подходит.
Оказывается, есть два способа подключения нашего модуля.
Это применимо, если используем общий минус, питаем усилитель и модуль от одного блока питания.
Я в прошлой части статьи писал, что нам понадобится предварительный усилитель. Мы не будем делать что-то сложное с регулировками тембров, селектором каналов и пр. Нам нужно немного усилить как сигнал от модуля ФМ, так и от МБ, так как его выходная мощность тоже мала для нашего усилителя. Об этом пойдет речь в следующей части и поверьте, предварительный усилитель будет самым простым устройством всего проекта.
Мы будем использовать раздельное питание. Коммутацию модуля ФМ и МБ будем производить как по питанию, так и по сигнальным цепям. То есть в текущий момент будет работать только тот модуль, который включён, а второй при этом полностью обесточен.
Хочу пояснить, зачем я это сделал. Дело в том, что когда включён МБ, мигает его светодиод и мы видим в каком состоянии он в данный момент времени находиться. И если на нём будет питание в момент, когда будет работать радио, то светодиод мигает с большей частотой, что действует на нервы.
И ещё, писал выше, что если модуль ни к чему не подключён, то через пять минут он уходит в режим энергосбережения (отключается) и чтобы снова вывести его в рабочий режим нужно его сбросить или передёрнуть питание.
Теперь о работе самого модуля. Питание на МБ подано, его светодиод быстро мигает, включаем Блютуз на мобильном устройстве, коннектимся к устройству с именем «456» и паролем «0000» и модуль переходит в режим воспроизведения. Всё.
Радуемся проделанной работе, говорим себе, что мы звезды и чемпионы, готовим чашечку кофе, чтобы сделать небольшой перерыв для написания следующей части статьи.
В ней пойдёт речь о предварительном усилителе и питании, а также коммутации всех наших устройств; о еще одной проблеме МБ и как её обойти.
↑ P.S.
В моем варианте выход МБ подключён напрямую к усилителю. Сигнал с обоих каналов микшируется через резисторы 10 кОм и подаётся на вход предварительного усилителя (см. фото ниже).
На следующих фотографиях видно модуль предварительного усилителя, далее МПУ, с его блоком питания и местом для подключения и коммутации МБ.
↑ Полезные ссылки
• Заказать модуль Bluetooth Stereo Audio Module OVC3860 оптом на Али
• Заказать модуль Bluetooth OVC3860 на Ибэй
Продолжение следует. Спасибо за внимание!
Владимир
Статью одобрили 49 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Компьютер в домашней лаборатории. Магда Ю.С.... Компьютер в домашней лаборатории. Магда Ю.С. Издательство: ДМК Пресс Год издания: 2008 Страниц: 200...
Схема на Датагоре. Новая статья Рулим китайским FM-радиомодулем на TEA5767. Датагорская библиотека на C... Приобрел я на пробу радио-модуль на базе микросхемы TEA5767 . Модуль представляет собой...
Схема на Датагоре. Новая статья Открыт новый форум по компам, сетям и телефонам!... Привет, дрУги! Внемля пожеланиям горожан, создал новый форум. Надеюсь, он не долго будет стоят...
Схема на Датагоре. Новая статья Машинка с пропорциональным управлением по Bluetooth из-под Android... Не будем покупать плохие игрушки у Китайцев, а купим у них дешевый конструктор-шасси, несколько...
IVS
Discover
vladimirm2
Godin0104
vladimirm2
Amadeus1991
vladimirm2
VXDRV
