Мёрзнут ноги? Грелка для ног из подставки LCD- телевизора!
📆03.04.2012   ✒️andbosak   🔎22 263   💬15
Замерзли ноги? Хе-хе! Причин возникновения сего неприятного чувства и методов борьбы масса. Водка, валенки, или даже как на картинке вверху.
Но мы пойдем другим путем, нашим — с применением смекалки и электричества!
Зашел как-то в гости к своему хорошему знакомому. Посидели, выпили… нет, не пива, — кофе. Смотрю, а он в толстых носках и теплых тапочках. Я хихикнул: «Что, жена не греет?», а он и говорит: «Идем в кабинет, сам посмотришь. Может что посоветуешь.»
Заходим в кабинет. Нормалек, тепло. Смотрю на него: «И что?». «Нет, говорит, — ты тут встань.» Встал. Реально, очень холодный пол! Надо сказать, эта зима у нас в Украине выдалась очень морозной. А он, оказывается, когда делал ремонт, сделал из балкона часть комнаты. Но его соседи этажом выше и ниже так и оставили балконы. Соответственно, пол и потолок именно там, где стоит письменный стол, так и остались холодными. То есть в комнате тепло, но пол холодный.
Поразмышляли мы с ним и пришли к выводу, что снимать паркет и сбивать стяжку для того, чтобы проложить теплый пол, не стоит.
Можно сделать греющую подставку для ног! Сел, ножки поставил, — тепло, комфортно! drinks Красота! Подобный девайс видел в супермаркетах у кассиров, так что идея не моя.
На том и порешили. Неделя ушла на поиски подходящего корпуса. Облазил Инет вдоль и поперек, — ничего стоящего.
А подходящий корпус нашелся дома в кладовой! Угадайте, от чего? Ни за что не угадаете!.. Это подставка от огромного LCD телевизора, который я подключал одному клиенту!
Телик был подвешен на стену с помощью специального кронштейна, а родная подставка оказалась ненужной. Он хотел ее выбросить, а у меня рука не поднялась выкинуть почти полквадрата глянцевого пластика с защитной пленкой! Плюс столько же, анодированной стали 2 мм толщиной.
Ну плюшкин я, сам знаю! :blush:
Пёр я эту подставку домой (а она тяжелая, зараза) и думал может ее и правда выкинуть в ближайший мусорник, но не выкинул. Вот и пригодилась.
Вот она, на фото.
Фото 1. Подставка (пока еще) от телевизора.
Нашел у себя в закромах гибкий ТЭН на 220 В длиной 5 м, диаметром 3 мм. Мощность у него оказалась аж целых 80 Вт. Самое то!
Фото 2. ТЭН.
Воткнул его в розетку. ТЭН нагрелся приблизительно до 60 градусов. Многовато. Но, возможно, пока прогреется, будет нормально. Посмотрим.
Из 1-милиметровой дюралевой пластины вырезал основание по внутреннему контуру верхней крышки, выпилил все необходимые отверстия.
Фото 3. Основание.
Потом взял ТЭН и, найдя его середину, равномерно закрепил его на основании полосками алюминиевого скотча.
Фото 4. ТЭН на основании.
Получилось достаточно равномерно. А главное, длины хватило, как будто ТЭН для этого и был сделан!
Сверху ТЭН заклеил сплошным слоем скотча для равномерного распределения тепла.
Фото 5. Заклеенный ТЭН.
Так как пластина будет расположена ТЭНом вниз, надо сделать теплоизоляцию, чтобы не греть нижнюю стальную крышку. Для этого я использовал старую стеклоткань, снятую из демонтированных труб теплотрасс.
Вырезал 2 куска ткани по контуру пластины. Думаю, этого будет достаточно.
Фото 6. Теплоизоляция.
Сверху опять все проклеил алюминиевым скотчем.
Фото 7. Теплоизоляция готова.
Этой стороной вниз нагреватель будет установлен в верхнюю крышку подставки.
Теперь можно и собирать, подключив сетевой шнур.
Фото 8. Вот такой прибор получился.
Посредине было отверстие, в которое вставлялся кронштейн телевизора. Его я закрыл заглушкой, выпиленной из куска белого пластика и выкрашенного в черный цвет краской из баллончика.
Вот в таком виде грелка и была отдана знакомому на бета-тестирование.
Через неделю он отзвонился и отчитался о проведенном тестировании. Оказалось, что девайсина все-таки перегревается, чего я и опасался. Придется встраивать термостат.
Так как у меня давно валялся холодильный термостат, а мастерить новый было влом, то решил использовать его.
Фото 9. Разобранный термостат.
Оказалось, что в таком виде он по высоте не войдет в корпус грелки. Пришлось разобрать. Отдельно плата с дисплеем, кнопками и микроконтроллером, отдельно блок питания, реле и клемники для подключения датчиков, питания и компрессора.
В пластиковой заглушке вырезал отверстие для установки дисплея. Остальную часть смонтировал под днищем в пластиковой коробочке.
Надрезал фольгу и прикрепил датчик к пластине основания металлическим хомутом.
Фото 10. Датчик температуры пластины.
Ну, вроде все. Подключил все по схеме, собрал и включил в сеть для финальной проверки. Оставил на ночь. Температура не поднялась выше установленной. Правда есть некоторая инерционность. Температура продолжает расти после отключения ТЭНа приблизительно на 2,5 градуса. Но реально это не ощущается.
Фото 11. Готово!
В общем, я доволен, что все получилось так как и задумывалось, а знакомый доволен ЭКСКЛЮЗИВНЫМ и полезным прибором!
Статью одобрили 24 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Хроники идиотизЪма - 2... Рассказываю. Поздно ночью или очень рано утром в ухоженный двор новенькой многоэтажки вкатил...
Схема на Датагоре. Новая статья Подставка для двух паяльников из корпуса компьютерного БП... Добрый день, уважаемые датагорчане!!! Хочу представить вам свою конструкцию, конструкцию даже не...
Схема на Датагоре. Новая статья LM3886+лампа: похождения пилота Шепелева вокруг гибридного "Корсара"... Самолет уверенно снижался по глиссаде, как по невидимой ниточке, навстречу быстро приближалась...
Схема на Датагоре. Новая статья Автомагнитола JVC KD-X153. Стоит ли брать?... Доброго времени. Хочу купить магнитолку в машину. Смотрю на эту JVC KD-X153, только что внутри не...
Схема на Датагоре. Новая статья Способ хранения радиодетелей - PET преформы... Многие радиолюбители собирают все возможные баночки и контейнеры и приспосабливают их для хранения...
koan51
120780andrey
Капитан_Немо
120780andrey
andbosak
andbosak
papasha
andbosak
andbosak
papasha
nicco
andbosak
