Печём платы! Утюг-пресс для ЛУТ из ТЭНов для духовки
📆21.04.2011   ✒️mtihonov   🔎45 086   💬17
Одна из самых капризных и трудноповторимых операций при лазерно-утюжной технологии (ЛУТ) — это перенос рисунка с бумажного (или пленочного) листа на печатную плату. Некоторые используют для этой цели простой утюг, встречались также описания использования для этой цели ламинаторов. Но ламинатор покупать для себя довольно накладно. Не так уж часто многие делают себе печатные платы.
Использовать фоторезистивные методы? В глухомани достать необходимые компоненты довольно проблематично... Утюг — конечно проще всего, но им трудно выдержать нужную температуру по всей поверхности платы, если она довольно большая, и силу прижима по всей рабочей площади платы.
Раньше я собирал бутерброд, состоящий из листов стеклотекстолита, печатной платы и листа бумаги с рисунком. Стягивал его болтами между железных швеллеров. И отправлял в духовку прогретую градусов до 180 градусов на 15-20 минут. Но во первых это занимало довольно много времени. Да и такое использование духовки никак не устраивало мою жену. Поскольку вместо упругой прокладки, прижимающей лист с рисунком к печатной плате, должной быть из листового силикона или высоко температурной резины, я использовал просто середину старой книжки, журнала... Что все-таки вызывало некоторые выделения при нагревании, которые приводили жену в непредсказуемое состояние, поскольку все это происходило на кухне.
Но попались на глаза в магазине плоские слюдяные нагревательные элементы для электродуховок и было решено сделать утюг-бутерброд.
Задумано — сделано. Вот фотоотчет о проделанной работе!
Сначала было взято два листа 6 миллиметрового стеклотекстолита. В них по краям просверлено 4 отверстия 3мм. В верхнем листе стеклотекстолита дрелью со сверлом была проделана канавка шириной и глубиной примерно 3мм.
Порядок сборки всей конструкции получился следующий:
1 — Снизу расположен бутерброд с нагревательным элементом.
2 — В канавку закладываем датчик температуры.
3 — Сверху кладем лист 1мм железа для жесткости и более равномерного прогрева по всей рабочей площади.
4 — Теперь наконец кладем плату, с прикрепленным по краешку бумажным малярным скотчем, рисунком.
5 — Сверху накладываем сердцевину от старой книжки для более равномерного прижима по всей площади. Ее лучше вырезать в точности по площади бутерброда. А то если она окажется больше по площади – то края будут сильнее подгорать и вонять. У кого найдется силиконовый коврик, или кусок высокотемпературной резины, могут попробовать и его.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте легкоплавкую изоляцию из поливинилхлорида (ПВХ) для изолирования выводов ТЭНа. Поищите нормальные материалы для силовой (220В) проводки нагревательного элемента, желательно от электроплит. Ну наконец температура достигла 180 градусов. Все, выключаем, и температура поднявшись еще на 5-6 градусов, медленно поползла вниз. Терпения нету, датчик показывает 100 град. Надеваем нитяные перчатки, чтобы не обжечься и раскручиваем стяжку. Вот она — печаточка, еще тепленькая. Рисунок прилип по всей поверхности. В воду ее, пусть отмокает. Далее все как обычно.
Конечно на самом деле было сделано несколько пробных переводов. Но это заняло не так уж и много времени. Остывает пакет за 15-30 минут, а нагревается вообще за 5-10.
Выбор бумаги для печати на принтере очень широк и достаточно описан в различных статьях по этой теме. По моему мнению при печати в настройках принтера в закладке «Бумага» в графе «Оптимизация по» надо указывать что-то типа «Прозрачная пленка» Как я понял здесь регулируется температура запечки тонера при печати. Ее лучше выбирать поменьше.
Вобщем получился модифицированный утюг, изготовленный на скорую руку. Основное отличие — более равномерный прогрев по всей площади и контроль температуры. И нагрев происходит со стороны печатной платы. Главное достоинство устройства — контролируемый прижим и высокая повторяемость параметров прогрева: время и температура прогрева. И конечно простота и скорость изготовления конструкции — все за один день.
Надеюсь мой скромный опыт принесет пользу читателям — паятелям!
С уважением, Тихонов Михаил.
Статью одобрили 24 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Ультрафиолетовая лампа для фоторезиста из ДРЛ-125. Подробная инструкция... Попробовать фоторезист и изготовить данную лампу мне пришло в голову, когда метод ЛУТа был мной...
Схема на Датагоре. Новая статья Термопресс для изготовления подвесов к квадратным динамикам... Многим приходилось сталкиваться с проблемой рассыпавшихся подвесов у квадратных динамиков японских...
еще один max
