Моя сборка колонок Visaton Concorde MK III
Наряду с хорошим усилителем и источником, качественные колонки имеют очень большое значение в звуковоспроизведении.
Представляю вам мой вариант напольных колонок по проекту Visaton Concorde MK III.
Bathroom Ortho, или Конструкция больного дня
Пролог
В ванной комнате я провожу какую-то часть жизни. В один прекрасный день мне стало понятно, что музыка, играющая из маленького батарейного ФМ-приемника, меня не устраивает ни по форме, ни по содержанию (являюсь практикующим музыкантом и концертным звукорежем).
В комнате, что за стенкой ванной, как раз образовался компьютер. Было решено сделать пару ящичков на имевшихся в наличии 8ГДШ-2. Техзадание было простым: подвес как можно выше (брызги), минимум вложений, никакого актива (электробезопасность!), минимальная масса (если вдруг сорвется с крепления), в общем, «чтоб не жалко, если что». Учитывая особенности помещения (габариты, отделка и сильная зашумленность), ни о каком хай-фай даже мыслей не было, лишь бы не средне-форматный радиоэфир.
Считать корпус я тогда не умел и не хотел, просто прикинул, что если динамик будет под 45 градусов – ухо получается примерно на его оси (в характеристиках динамика, конечно, никакой диаграммы направленности нет) и все высокие, на которые способен динамик, я услышу. Помахав руками, «увидел» приблизительный размер корпуса, не громоздкого, мы в ванной, а не на концерте. Материалом корпуса был выбран гофрокартон (далее в тексте – ГК), упаковка не помню чего. Получились призмы, с гипотенузой 30 см, катетами по 21 см, шириной (толщиной? высотой?) 18 см. Объем около 3,4 л. Окраска – белая водоэмульсионка в один слой кистью. Всё сделано на термоклее, подвес – дюбель с ударным шурупом.
Ремонт динамиков
Доброго времени суток граждане Датагорцы!
Хочу поделиться с вами знаниями о том как я ремонтирую динамики.
Опыт озвучки большого помещения динамиками BLAUPUNKT IC112
Бюджетный проект озвучки.
Задача была поставлена следующая, в короткий срок и как можно дешевле создать озвучку на автосервисе. Площадь ~40х100 метров
После обзора интернета и вариантов конструкций было решено сделать колонки самому.
Динамики Blaupunkt IC112 автомобильные.
Пассивные колонки из того, что было под рукой, на 6ГД-6 для компьютера
Были у меня старенькие динамики 6ГД-6, вот решил сделать из них колонки к компьютеру взамен дешёвых пластиковых, звук которых был подстать материалу - пластиковый.
Посмотрел параметры на динамик, вроде корпус небольшой должен получиться. Раньше на этих 6ГД-6 были собраны какие-то квадратные колонки с пищалкой посередине. Вобщем, решил делать корпус такого же объёма, только с фазоинвертором сзади.
Нашел пищалки, когда-то снятые с автомобильных динамиков Elenberg, решил их и поставить.
Размеры корпуса ниже:
Visaton Hi-Fi Loudspeaker Kits
HiFi Loudspeaker Kits - бесценная, на мой взгляд, брошюра немецкой фирмы Visaton. Содержит в себе множество проектов акустических систем, с подробным описанием технологии изготовления и готовых чертежей. К сожалению, на немецком языке.
100 страниц, язык - немецкий, качество - отличное, формат - pdf
От Датагора:
Книга доступна для авторов не менее 3-х статей, опубликованных на нашем портале и для прочих заслуженных личностей.
За доступом обращайтесь ко мне в личку.
Акустическая система с лабиринтом 35ГДН–4 + 2ГД36
Недорогая акустическая система на доступных динамиках с лабиринтом, обладающая хорошим качеством звучания.
За основу была взята статья (1). Рекомендации по изготовлению и расчёту подробно описаны в (2). См. список литературы!
Для качественного воспроизведения низких частот (баса) требуется низкая граничная частота, высокая отдача и отсутствие “бубнения”, т. е. низкую добротность основного резонанса. Практическое исполнение показано на рисунке.
Предлагаемая акустическая система имеет хорошие показатели в своём диапазоне воспроизводимых частот. Обладает мягким, комфортным и мощным звучанием, а главное содержит недефицитные и недорогие динамические головки: 6 ГДВ–4 , 35ГДН–4 .
В такой конфигурации есть один недостаток, небольшой провал в области СЧ.
Характеристики:
Номинальная мощность 50 Вт
Максимальная мощность 100 Вт
Частотный диапазон 38 – 20.000 Гц
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 89 Дб
Вес 19 кг
Колонка центрального канала с лабиринтом
Моделью колонки послужили акустические системы с лабиринтом Akai SW-30 JET ROAD SYSTEM.
В Японии, откуда родом эти колонки к природным ресурсам относятся очень бережно, все упаковочные ящики из досок, что попадались мне, служили только для доставки грузов.
Изготовить что – либо из них невозможно – из древесины выжато всё. По консистенции она похожа на высушенную репу с длинными волокнами внутри. Эти ящики были всегда соединены или специальными древесными саморезами с большим шагом и крупной резьбой, или специальными винтовыми гвоздями – обычные не держались.
Так вот, стенки Акаевских колонок из тонких склеенных дощечек толщиной 9 мм. На фотографии хорошо виден скол в нижнем левом углу.
Внутри был установлен широкополосный динамик (тот, что позже переехал в корпус Fostex 103 Sigma) мощностью всего 5 Ватт (10 Ватт RMS). При воспроизведении музыки стенки ходили ходуном, и это несмотря на многие внутренние перегородки!
Ещё одна проблема лабиринтов с выхлопом на задней стенке заключается в том, что их надо ставить к стене дома не ближе полуметра. То есть при размерах 140х365x260мм они не могут быть истинно полочными.
Углы и овалы. Простые мониторы с переменным сопротивлением. 1ГД-40 + 2ГД-36
Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал…
Колонки эти зародились неожиданно. В 1998 жизнь в стране стала налаживаться, народ начал выбрасывать старьё и у меня оказалось две ЯУЗЫ 221, два ящика венгерской фирмы BEAG, и шесть 2ГД-36 из телевизоров.
1ГД-40 из магнитофонов переехали в ящики и были установлены согласно чертежу. Эти динамики имели магнитные колпаки для экранирования поля, что позволяло устанавливать их по бокам от кинескопа компьютерного монитора. Многие публикации утверждают, что диффузор овальной формы даёт искажённое звуковое поле. Интересно, а шесть овальных излучателей должны просто таки исковеркать так называемую «сцену»?
Тем более что стоят они на расстоянии вытянутой руки.
Мои АС чем-то напоминают автомобильную акустику.
….и после тридцати лет изготовления высококачественных автомобильных акустических систем
Kroyex Company выпустила первую домашнюю акустическую систему.
- Stereo Review, June 1987
В реальности они звучат намного лучше любых пластиковых компьютерных колоночек. Они живут в мастерской и я их слушаю каждый день от усилителя Олега Гетьмана «Hi-Fi за один доллар?» на TDA2030 в классе А (журнал АудиоМагазин февраль 2002). Прижились они по одной простой причине – универсальности.
На задней стенке установлены два тумблера, позволяющие включать следующие режимы:
1 - все громкоговорители включены, общее сопротивление 16 Ом;
2 - все громкоговорители включены, общее сопротивление 4 Ом;
3 - один громкоговоритель включен, сопротивление 8 Ом;
4 - все громкоговорители выключены, кроме высокочастотника;
Для прослушивания маломощных усилителей, например ламповых однотактников, это очень удобно.
Малолитражные колонки для компьютера из автоакустики + усилитель на tda7386 (доп.)
Всем привет!
Выношу на Ваш суд своё творение: малогабаритные колонки собственного сочинения.
Собственно из-за чего я сподвигся на это?
Есть у меня хобби, пишу музыку с помощью компьютера, а слушать Geniusы, которые кроме как «лёгкое попердывание» (простите за мой французский) ничего не выдают, надоело!
Чертежей нет и не было, всё изготавливал из имеющегося дома подручного (подножного) материала.
