Моя попытка повторить однотактный усилитель Хьюстона на MOSFETe
📆 2026   ✒️2UnLiMiTeDD   🔎37 662   💬22
Все началось с того, что читая в энный раз статьи на Датагоре наткнулся на переведённую Игорем Котовым статью Марка Хьюстона про его максимально простой усилитель в классе А на MOSFET: Однотактный усилитель Хьюстона класса А на 2SK1058 MOSFET-е. Усилитель без деталей.
Заинтересовала статья сразу по нескольким причинам: минимум деталей и не очень дорогих, так как с финансами туговато и хотелось чего-то не дорогого, но в то же время и пристойного, хотя бы ради любопытства и эксперимента, так как руки требовали работы. Так же интересны были и отзывы как самого создателя проекта, так и повторителей, которые были весьма лестными.
↑ Схема, сборка, проблемы
Схема усилителя предельно проста. За подробностями - милости прошу к оригинальной статье.
Были куплены все нужные детали и сделана плата. Все запаял, подключил и перешел к настройке, которая сводилась к подстройке смещения 100К потенциометрами для установления падения напряжения на полевиках, равного половине напряжения питания.
И да здравствует мой первый «камень»! Может конечно кто-то скажет что это у меня руки кривоваты, отрицать не стану, но как я не мучился, а установить нормальное смещение (максимально близкое к нужному напряжение) так и не смог, только я подходил к нужному значению, еще шажочек и напряжение «улетало» и давай сначала… Моя ошибка была в неверном выборе типа подстроечного резистора.
Я не поленился, поехал опять докупать детальки, а именно многооборотные подстроечные резисторы. Приехав с покупками, быстро все перепаял и... О, Чудо! Настройка поддалась за минуты две, в то время как с прежним вариантом я возился не менее получаса и безрезультатно.
Далее захотелось собственно услышать хоть какой-нибудь звук на тестовом динамике, и на мое удивление все заиграло с первого раза, хотя и вылезло две новые проблемы:
- слишком сильный нагрев нагрузочных резисторов (15 Ом, 40Вт)
- достаточно сильный фон сети
С первой проблемой я поборолся поставив по два советских ПЭВТ-25 в параллель, вместо цементных сборок, а на счет второй решил, что причина фона - отсутствие корпуса (речь пока шла про макет) и простой блок питания, а именно - его фильтр.
↑ Корпус
Корпуса 2 шт. купил готовые китайские, для сомоделок. К сожалению фотографии корпуса, в «чистом» виде я не сделал. Было решено делать усилитель в двух корпусах: отдельно сам усилитель и отдельно БП, так как хотелось сделать все компактно в этих, понравившихся по форме, корпусах.
Дальше слесарка: сверлим, подгоняем, изолируем и заземляем и т.п.
↑ Блок питания
Блок питания был улучшен. Сначала была применена схема умножителя емкости на MOSFETе IRFP150, как в известной схеме Фолловера Андреа Чуффоли. После полной зарядки возникал легкий фон, не мешающий прослушиванию, но все же фон. И только после увеличения основной емкости до 2 х 220uF все заработало как надо.
В конечном варианте умножитель был убран из-за повышенного нагрева и слишком большого размера радиатора.
Он был заменен на сборку из конденсаторов, резисторов 10Вт 2 Ом и пары дросселей (больше токоограничивающих чем действительно фильтрующих). Резисторы применены, так как единственный трансформатор, бывший тогда под рукой выдавал аж 25В переменки.
Так же в блок питания был добавлен регулятор напряжения на LM317 на 5В, для чего расскажу далее.
↑ Финальная стадия
После нескольких часов прослушивания я потрогал крышку усилителя и понял, что он «кочегарит» не на шутку! Крышка была настолько горячей, что бы на ней нельзя было держать руку. В данных корпусах вентиляционные решетки сделаны только по бокам, естественное охлаждение оказалось явно недостаточным.
Долго боролся с собой, но не найдя другого выхода, решил поставить максимально тихий вентилятор на 5В (те самые, которые дает LM317) для продува корпуса. После установки все проблемы с перегревом решились, а слышимого шума не добавилось: шум от вентилятора слышен только с расстояния менее 1 метра при полной тишине в комнате.
↑ О звуке
При первом же прослушивании звук приятно удивил детальностью и крайне огорчил выпиранием средины и слабыми басами. Но не огорчайтесь! Это очень легко вылечилось заменой разделительных электролитов на выходе на более качественные (первоначально стояли первые попавшиеся "но-нейм").
И вот наконец-то могу сказать, что звук меня действительно радует. Сравнение проводил с Technics C01. Звук конечно же очень разный, но самоделка звучит достойно, если даже не переигрывает по детальности фирму.
↑ Перспективы
Хочу попробовать заменить входные пленочные конденсаторы 10uF на бумажные, специально для аудио, что по идее должно положительно сказаться на верхах. В оригинальной статье о усилителе написано, что в простейших схемах без ООС влияние параметров компонентов на звук гораздо заметнее.
Все файлы ниже.
🎁Class-A.zip  15.44 Kb ⇣ 252
Статью одобрили 34 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Высококачественный предусилитель «NATALY». Мой вариант... На фото: предусилитель «Натали» в корпусе спутникового ресивера В статье речь пойдет о моём...
koan51
vladimirm2
2UnLiMiTeDD
RINDIG
uv
RINDIG
uv
2UnLiMiTeDD
admpavel
vladprost64
admpavel
