Двухламповый стерео усилитель на 6Н1П + ГУ-29
📆25.09.2008   ✒️TANk   🔎187 091   💬22
Захотелось сделать что-нибудь простое, из подручных материалов. Под руками оказалась пара выходных трансформаторов от старых телевизоров и лампа ГУ-29 — «пара 6П3С в одном флаконе» если так можно выразиться. Почему именно эта лампа, а не что-нибудь попроще? Ответ простой — мне нравится внешний вид таких больших серьезных ламп и как показывает мой опыт, они способны выдавать очень хороший звук.
На изготовление этого усилителя затрачено примерно три дня, так что эта конструкция смело может претендовать на звание «конструкция выходного дня».
Пара дней ушла ни изготовление корпуса, еще день собственно на пайку и проверку того что получилось в итоге. А получился несложный однотактный ламповый усилитель с выходной мощностью примерно 3 Вт на канал с хорошим качеством звучания.
↑ Что мне понадобилось для изготовления
Пара старых горелых компьютерных блоков питания и кусок фанеры для корпуса.
Пара радиоламп и панелек для них.
Силовой трансформатор, пара выходных и дроссель. Кроме этого понадобится небольшая горстка конденсаторов и сопротивлений. Начну по порядку с самого трудоемкого, а значит с корпуса.
Как я уже сказал в основе шасси усилителя пара корпусов от компьютерных БП.
Один я поставил вертикально, другой горизонтально, так чтобы получилась ступенька.
У корпусов подрезал верхние крышки, разметил и вырезал отверстия для ламповых панелей. Для макетирования временно скрепил корпуса парой кусков рекламного пластика.
Закрепил ламповые панели и начал примерять как будет располагаться внутри начинка.
Из фанеры выпилил пару боковых стенок. Форму придал им такую, чтобы верхний край боковой стенки был чуть выше анодных колпачков выходной лампы. В дальнейшем планирую закрыть лампы сверху красивой декоративной решеткой. Сделать это очень рекомендуется, так как на анодных выводах оконечной лампы присутствует высокое напряжение. После изготовления колонок, у меня остались обрезки пробкового покрытия которое я и приклеил клеем ПВА к фанере. Металлические короба от блоков питания прикручены к боковым стенкам обычными саморезами.
Крышки покрасил из аэрозольного баллончика серым металликом цвет «аккорд».
В ближайшем мебельном магазине купил самоклеющуюся кромку «под дерево» и при помощи утюга наклеил ее на фанерно-пробковые боковины.
В вертикально стоящем корпусе размещается блок питания. Силовой трансформатор, диодный мостик и конденсаторы фильтра.
В горизонтальном корпусе будут размещены выходные трансформаторы и остается еще немного места для небольшого дросселя.
Остальные детали будут располагаться непосредственно вблизи ламповых панелек на верхней крышке горизонтального блока.
Предварительная подготовка сделана. Можно приступать к монтажу схемы. Вот по какой схеме было это все сделано. Никаких особых наворотов, сплошная классика.
↑ Несколько слов о примененных в схеме деталях
Силовой трансформатор от какой-то старой ламповой радиолы. У него есть накальная обмотка на 6.3 вольта с током примерно 3.5А и высоковольтная с напряжением 250в и током примерно в 200мА. В принципе можно подобрать унифицированный трансформатор из серии ТАН с подходящими параметрами.
Конденсаторы в фильтре впаяны с плат компьютерных блоков питания, тех самых от которых взяты и корпуса. Можно вместо двух последовательно включенных конденсаторов на 200в применит один на напряжение 400-450в вдвое меньшей емкости.
Параллельно им подключены пленочные неполярные конденсаторы. Это пусковые конденсаторы для электродвигателей. Они же являются и крепежными элементами для электролитов. Дроссель взят от телевизора. Он имеет индуктивность 0.4Гн и рассчитан на ток 350мА. Можно взять любой другой дроссель с большей индуктивностью и рассчитанный на ток не менее 200 мА.
Выходные трансформаторы. Я в качестве выходных использовал трансформаторы ТВК110-ЛМ от кадровой развертки телевизоров. Трансформатор иметт сердечник ШЛ16×25. Первичная обмотка содержит 2480 витков провода диаметром 0.15 мм и две вторичные обмотки одна 240 витков 0.15 и вторая 148 витков провода диаметром 0.6 мм.
Если у вас акустика имеет сопротивление 16 Ом (например на динамиках 4А32 или 4А28) то можно использовать этот трансформатор без переделки.
Для подключения более низкоомной акустики его надо переделать. Разбирается этот трансформатор без проблем. После разборки я отматал от вторичной обмотки примерно 50 витков и после этого снова собрал трансформатор.
В катоде выходной лампы включен конденсатор 10000мкФ. Параллельно ему включены пара бумажных конденсаторов общей емкостью 4мкф (я взял старые Тесловские бумаго-масляные конденсаторы на напряжение 160в). Бумажные конденсаторы служат еще и как опорные элементы для большого электролита. В катоде драйверной лампы стоят конденсаторы Rubycon 3300мкФ выпаянные из горелой материнской платы. Они зашунтированы неполярными конденсаторами К73-1 емкостью 1 мкФ.
Разделительные конденсаторы С4 и С5 — «бутерброд» из бумаги со слюдой.
Резистор R8 — задает смещение выходной лампы. Конструктивно он состоит из постоянного резистора на 100 Ом и проволочного переменного на 150 Ом.
Остальные детали никаких особенностей не имеют и взяты первые попавшиеся под руку с подходящими номиналами.
↑ Вот так вот выглядит собранная схема изнутри
↑ Настройка
Настройка схемы заключается в установке тока катода выходной лампы на величину 100мА. Делается она регулировкой резистора R8. К его постоянной части (100 Ом) подключаем тестер и меряя падение напряжение регулируем ток выходной лампы. В номинале на этот 100-Омном резисторе должно падать 10 Вольт. Других настроек не требуется.
↑ Ну и последний этап — проверка на звучание
Как это происходило смотрим на последней фотографии.
Статью одобрили 72 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Идея компоновки корпуса УМЗЧ для уменьшения его габаритов... Речь далее пойдет о НЕ ламповых усилителях. Обычно, самые громоздкие узлы усилителя (радиаторы,...
Схема на Датагоре. Новая статья Нарезатель бахромы для ленивых мотальщиков... Намотка трансформаторов не обходится без межслойной и межобмоточной изоляции. Старый, добрый, давно...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель на компактронах... Компактроны – общее название целой серии радиоламп разработанных уже на закате ламповой эры в...
pavelt2tk0
niferr
Sanchez14
Pechkin
korj
