Записки дизайнера. Решение проблемы ламповых панелей. Часть 2 или Хромой первенец
📆04.09.2013   ✒️AAKA   🔎14 331   💬32
Вторая часть получилась не для слабонервных. Людям которым «легче купить» в данный материал заглядывать не советую.
В статье заморачиваюсь по полной, бьюсь головой о стену, вынашиваю и рожаю.
И все это с подачи Виктора (зензубель) и Сергея (Chugunov), которые заметили неточность и нерешенность поставленной задачи в прошлой статье.
Пришлось решать, за что вам большое спасибо, получил массу удовольствия!
↑ Задача
Задача (постараюсь точнее, чтоб потом не били):
Сделать прототип панели для лампы.
Для прототипа был выбран относительно сложный вариант:
Лампа 12AU7A (ECC82)
Количество выводов – 9
Расстояние между выводами – 2.5мм.
Радиус (центр-вывод) – 5мм.
Толщина ножки – 1мм
↑ Метод и материал:
Изготовлена панелька будет методом отливки материала в форму.
При выборе материала для панели остановился на белом цементе, с использованием стекловолоконного наполнителя. "Знатоки" сказали, что белый цемент более прочный чем обычный, ну и белый и красивый, тьфу... апостериори материал оказался совсем неподходящим – недостаточная твердость и прочность.
Приступим
Фотографии будут наглядно показывать процесс, я же буду помалкивать в сторонке, иногда вставляя одинокие пять копеек. Вы же можете откинуться на спинку стула… (как при установке Windows 98 – кто помнит, тот поймет) и смотреть действо как мультфильм.
Сначала была задумка и примерный чертеж, которые будут приведены в жизнь (с некоторыми небольшими конструктивными изменениями).
Чертеж 2Чертеж 2
ДеталиЧертеж 3
На цветной картинке:
1. Гайки
2. и 6. Прижимные пластины. На задней пластине будут отверстия для поддержания ножек.
3. Кусочек текстолита с напаянными на него проволочками
4. Трубочки для последующего создания расширения под контакт.
5. Собственно сама форма.
Изготовление формы для отливки
Материал для формы – бук.
Подготовка поверхности
ФрезеровкаФрезеровка - Выравнивание
Отверстие
Отверстие
Расширение отверстия и заготовка ступеньки
ОтверстиеОтверстие и заготовка ступеньки
Фрезеруем «Ушки»
УшкиУшки
Отверстия под крепеж
Фрезеровка диагоналей
Фрезеровка диагоналейФрезеровка диагоналей
Результат (панельки и лампа для масштаба)
РезультатРезультат
Изготовление контактной пластины
Материалы:
- Односторонний фольгированный текстолит
- Кусок оргстекла
- Скрепки
Отрезаем, примеряем.
ТекстолитТекстолит
ОргстеклоОргстекло, текстолит - готово.
Разметка
Разметка
Сверлим большие и малые отверстия в текстолите и оргстекле
Малые отверстияБольшие отверстия
Результат
Отверстия - результат
Контакты
Ровняем скрепки и полируем до блеска (чтобы легче было доставать из отлитого цоколя)
Ровняем скрепкиПолируем
Разрезаем и облуживаем край
РазрезаемЛудим
Лудим пластину
Лудим пластинуЛудим пластину
Припаиваем контакты
Припаеваем контактыПрипаеваем контакты
Результат
Результат
Ступенчато срезаем контакты для последующего удобства при вставке
Ступенчато срезаем контактыСтупенчато срезаем контакты
Примерка
ПримеркаПримерка
Еще одна примерка но теперь с крепежными винтами.
Тут вышла лажа - просчитался с расстоянием между отверстиями. Получилась разница между плексиглассовой пластиной и формой.
Не страшно рассверлим - ее цель, только поддерживать контакты с тыльной стороны.
Лажа собственной персоной
Лажа с расстоянием
Исправляем
Рассверливаем
Фууух... Собрал вроде все сходится!
Тестовая сборкаТестовая сборка
Грунт
Нужно загрунтовать несколькими слоями, форма не должна тянуть в себя воду
ГрунтГрунт
Ну и "подшлифовываем" маленько
Шлифуем грунт
Контакты
Контакты сделал по принципу пружинки, как в первой статье, сзади напаял на каждый контакт маленькое колечко для удержания контакта на месте.
колечки удерживающие контакт.колечки удерживающие контакт.
↑ Результат
↑ Что дальше:
- Первым делом попробовать нормальный цемент вместо белого который оказался недостаточно прочен.
- Попробовать другие конфигурации под большие лампы например, там можно будет контакты из бронзы выточить.
- Поэксперементировать с пропиткой.
- Естественно нужна проверка на теплостойкость.
Короче буду продолжать, как будут результаты поделюсь.
Всем удачи,
Даниил (AndrAKondrA)
При подготовке материала
- было сломано одно сверло и 2 ушка,
- выкурено 104 сигареты,
- отснята 741 фотография,
- съедено 0 яблок,
- убита напрочь клавиша Сtrl.
А вот этот смайлик dash больше всего подходит для описания данной статьи, да и в общем моего характера. Только дайте голову поломать, причем в обоих смыслах.
Статью одобрили 35 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Минигильотина для нарезки бахромы на трансформаторной бумаге... Всем, кому хоть раз приходилось мотать трансформатор, знают сколько времени и нервов отнимает...
Схема на Датагоре. Новая статья Записки дизайнера. Решение проблемы ламповых панелей. Часть 1... Собирал часы на цифровых индикаторах. И все у меня было, и плата, и детали, и лампы, а вот панелек...
Схема на Датагоре. Новая статья Лампы накаливания и газоразрядные индикаторы в руках дизайнера... Весной этого года я разместил на Датагорском форуме тему о поиске вольфрамовой микронной проволоки...
Схема на Датагоре. Новая статья Ультрафиолетовая лампа для фоторезиста из ДРЛ-125. Подробная инструкция... Попробовать фоторезист и изготовить данную лампу мне пришло в голову, когда метод ЛУТа был мной...
Ser.Balashoff
abirvalg2009
boroda76
jvu
stslam
AAKA
jvu
vladomir
Godin0104
Lektor
AAKA
black-cat-graphics
sseerrggeeyy
andro777
abirvalg2009
