Джемсилок с огурлонками, которые построил Ларс
📆27.01.2009   ✒️Datagor   🔎33 269   💬23
Впервые по русски!
Я нашел нечто необычное на просторах Сети. На этот раз я предпринял вылазку в неметчину. Зона «.de» мной крайне мало исследована по причине нелюбви к немецкому языку.
Но увиденное так меня развлекло, что пришлось вспомнить школьную программу. Благо, картинок больше, чем текста.
Итак, позвольте представить, джемсилок с огурлонками, которые построил Ларс, парень с абсолютно лисьим именем из Германии. Ларс Мёллер из Мюнстера. Пока у нас в стране кризис, этот Ларс сверлит стеклянные банки и клеит эпоксидкой динамики к металлическим крышкам.
Вы уже догадались? Его усилитель живет в банке из-под джема. Его АС собраны в банках из-под маринованых огурцов.
К сожалению, водочные бутылки пока не нашли применения. Но тут россиянам и карты в руки.
Надеюсь, статейка и идейка понравится Сане (Танку). Он любит всё этакое, «электроэротическое».
Начнем с колонок - огурлонок
Я долго придумывал необычное решение для моих колонок. Даже хотел использовать канализационную ПВХ-трубу диаметром 12 см.
Но как-то раз взглянул в холодильник и автоматически включившийся свет осенил меня! На глаза мне попалась банка маринованных огурцов.
Банки от огурцов мне отлично подойдут: объём 1,5 литра и крышка, на которую можно закрепить динамик!
Я теперь смотреть не могу на огурцы... Самой вкусной оказалась банка от "Meiko", 1550гр.
Ножом для ковролина я аккуратно вырезал в крышке подходящую дыру и приклеил динамик сильной эпоксидкой.
Я просто восхитился, когда увидел, как отлично вписался динамик.
В горловину как раз проходит кабели и магнитная система.
После съедания огурцов, второй по величине проблемой стало проделывание в банке отверстия под кабель.
Сначала я сглупил и пытался использовать хорошие сверла по металлу. Через 20 минут я получил испорченное сверло и практически нетронутую банку.
Пришлось прикупить специальное сверло по стеклу 5?/штуку.
Чтобы банка не лопнула от перегрева при сверлении, мне пришлось нагородить вот такую конструкцию из аквариумного насоса, шланги, зажимов и моего стационарного сверлильного станка.
Зажимом я мог плавно регулировать подачу воды.
Место сверления крупным планом. Это будет 6 мм дыра. Слева подающий воду шланг.
Готово! Ввод кабеля, герметизированный горячим клеем из пистолета.
Банку я наполнил распушенным синтепоном, а снаружи приклеил две полоски резинового уплотнителя.
Звучание огурлонок приятно меня удивило. У них очень приятная середина. Баса почти нет, но когда он прорезывается, то вплетается в музыку весьма органично. К недостаткам можно отнести высокую направленность.
Чтож, колонки-огурлонки готовы! Остановиться невозможно. Хочу сделать не менее сумасшедший усилитель.
Джемсилок в банке от джема!
В соответствии с идеей огурлонок я построил и джемсилок: маленький, легкий, хрупкий и классно поёт.
Крышку пришлось усилить алюминиевым диском, чтобы разъёмы не гуляли.
Усь собран на TDA8563. Это МС для car-audio просто попалась мне в руки. Почему бы и нет?
Обвязка минимальна, а если питать минимальным напряжением 8...9 Вольт, то получим небольшую мощность, малый нагрев и самый возможный минимум искажений. Схема взята из даташита.
Картинка для совсем начинающих!
Обратите внимания - все соединения изолированы от крышки втулками и шайбами из пластика.
Под красной липкой лентой обратная сторона макетной платы.
Применена батарея электролитов: 1 конденсатор 22000 µF Elko соединен с 3 Панасониками FC 2200 µF.
Естественно, толщина проводов, использованных при монтаже, несколько преувеличена wink
Приличный радиатор внутри банки лучше распределяет выделяемое тепло.
Такого радиатора вполне достаточно при таком маленьком 10-ти Ваттном трансформаторе.
А еще я дополнил конструкцию несколькими яркими светодиодами.
Хочу еще заставить их подмигивать в такт музыке.
Ссылки на оригиналы
Lars HomePage - Rummsgurken!
Lars HomePage - Der JAMplifier!
© 2009 Игорь Котов, перевод на русский язык и оформление на русском языке.
Статью одобрили 10 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Огурлонки - мой вариант для выхода на природу... Предполагалось сделать одну небольшую активную колонку для походов на природу, питание от...
Схема на Датагоре. Новая статья Колонки из автодинамиков Hyundai H-CSK502 и ящиков для растений от IKEA... Не сочтите за рекламу, но магазин Икея, по моему мнению, очень привлекательное место для любителей...
Схема на Датагоре. Новая статья Автомобильный сабвуфер на базе динамика 75-ГДН... Ну вот и я наконец-то доделал свой второй сабвуфер. Строился он у меня больше года: то некогда, то...
Схема на Датагоре. Новая статья Замена сгоревшего ВЧ звена в колонках Kenwood LS-V120-W на излучатели Asalab T26.8... Этой статьёй я хочу открыть свой датагорский дневник, в котором буду размещать небольшие заметки. В...
Новиков_Денис
SLAYER
punkrat141075
Navigator
gromit
Mrak
Mosfet
mertes
vasilii76
Sergey49
damas24
Kocherga Sergey
archinub
zhu4ara
