Главная » Практика » Секреты самодельщика » Анодирование алюминия.
Сергей Гаврилов Игорь Рогов
Категория: Секреты самодельщика, Дневник Гунтиса
20 Решил вот покрасить алюминевые колёса для очередного робота. Обычно анодируют. Из Википедий узнаём что: Анодирование сплавов — электрохимический процесс получения защитной или декоративной пленки на поверхности различных сплавов (алюминиевых, магниевых, титановых). Напр., при анодировании алюминиевых сплавов деталь погружают в кислый электролит (H2SO4, Н2СrO4) и соединяют с положительным полюсом источника тока; выделяющийся при этом кислород взаимодействует с алюминием, образуя на его поверхности оксидную плёнку (от меня: и микропоры).
Ну что же- попробовал и я. Получилось довольно красиво. Данная технология Вам пригодится при покраске ручек, радиаторов, корпусов и прочих изделий из алюминия...
Что понадобится?
И так- нам надо следующее: анодируемую деталь (Д16Т), аккумуляторный электролит, воду, ванночку, краситель ткани (аннилиновый), свинцовые пластины и блок питания на напряжение 10-15в и ток 1-1.5А.
(Работу проводить в хорошо проветриваемом помещений!!! )
1) Смешываем в ванночке раствор электролита и воды в пропорциях 50: 50. Помним- сначала вода а потом кислота. В противном случае может развится бурная реакция и кислота может выплеснутся. (Очень желательно работать в резиновых перчатках!!!)
2) Тщательно промываем деталь мылом и водой.
Желательно потом деталь нетрогать руками- жир может негативно повлиять на процесс анодирования. Одеваите резиновые перчатки (следующее фото имеет только информативное значение) Соединяем алюминевую деталь с электродом из аллюминия. Соединение должно иметь хорошый контакт между деталю и электродом.
3) Соединяем вместе две пластины из свинца, к ним в свою очередь минус от блока питания и опускаем в ванночку. К детали как Вы уже догадались цепляем плюсовый провод блока питания и тоже в ванночку между катодами из свинца. Плотность тока обычно принимают 10-20 мА/см2 при напряжении 10-15 В.
Включаем блок. Возле катодов и анода должно появится много маленьких пузырьков. Если же слишно шипение то это указывает на плохой контакт между деталю и элетродом. Вынимаем ее из электролита, промываем в холодной воде и исправляем ошибку.
Ну а если всё нормально то оставляем деталь „булькать” на 30-60мин в зависимости от ее размеров. Во время процесса электролиза на поверхности детали открывается микропоры. При этом раствор иногда нагревается а микропоры при нагреве начинают закрыватся- тогда надо ванночку положить в другую ванну с водой которая и будет охлаждать электролит. Ну а пока деталь там „плавает” приготавливаем аннилиновый краситель. Размешиваем краситель в горячей воде. И пусть остывает...
После окончания процесса деталька становится слегка матовая- готова к покраске.
4) Вынимаем деталь из ванночки и промываем в холодной воде (помните что горячая закрывает поры в алюминие). Далее опускаем в краситель на 5-10мин. Поры впитывают краску. Чем дольше деталь в краске-тем темнее тон.
5) После красителя деталь надо опустить на 10 мин в кипящей воде. Немного краски растворится но это нормально.
6) И вот что получилось...
Я не проффесионал-гальваник но позитивный результат получил с первого раза. Главная цель- покраска- достигнута. smile
Удачи и красивых Вам деталей!
Гунтис
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
12 марта 2010 03:07
Неплохо. Я раньше чернил алюминиевые радиаторы.
  • Klim_1
  • Граждане
  • Вселился 18.11.2009
  • Пользователь offline Оффлайн
12 марта 2010 03:31
Чернить тоже в черной краске или химическим способом на масле???
Вообщем спасибо! Познавательно.
  • AAKA
  • Граждане
  • Вселился 25.02.2010
12 марта 2010 08:30
Отлично вышло! Класс, взял способ на примету. Спасибо.
  • pasechnik
  • Граждане
  • Вселился 29.01.2010
12 марта 2010 14:52
Хочу дополнить. Деталь, перед анодным оксидированием должна быть отполирована до блеска, обезжиривается в растворе ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЫЛА, а для лучшего эфекта её погружают в на пару минут в 50%-ю азотную кислоту, после чего промывают под проточной холодной водой и быстренько опускают в ёмкость с электролитом.
Плотность тока неплохо увеличить до 1А, что все подвесы деталей и электродов должны быть из алюминия, а контакты как можно надёжнее, что загружать и выгружать детали можно только под током. Можно акценрировать внимание на том, что краситель необходимо профильтровать, иначе могут появиться пятна разной интенсивности на окрашиваемой поверхности.
Вы очень правильно заострили внимание на на том, что это небезопасно, грязь, вонь и необходимость вентиляции или открытого пространства. Т.е., неплохо бы расписать технику безопасности.
Сам окрашивал ручки в тёмно синий цвет. В качестве красителя использовал 12% раствор хлорного железа.
  • Serega9
  • Граждане
  • Вселился 27.10.2009
13 марта 2010 00:42
Вот ёклмн. Гунтис! Ты читаешь мои мысли? Я вчера копал инет, по поводу анодирования алюминия и вот тебе на! Спасибо за хорошую статью, взял на заметку, буду пробовать.
А про ТБ ребята я вам скажу... Наверняка все учились в школе, у всех была химия и физика, даже среднего образования достаточно чтобы понимать что такое кислота и электричество, в какой последовательности все заливать и какие меры нужно принять чтоб не навредить здоровью своему и окружающим.
  • alx25v
  • Граждане
  • Вселился 10.10.2009
13 марта 2010 02:19
В статье маленькая опечатка
"аккумуляторный электролит, воду,.....
1) Смешываем в ванночке раствор электролита и воды в пропорциях 50: 50. Помним- сначала кислота а потом вода. В противном случае может развится бурная реакция и кислота может выплеснутся.
Вообще то кислоту в воду, да и по барабану это авто электролит, он уже разбавлен, такая безопасность нужна при работе с концентрированной серной кислотой или олеумом (происходит процесс гидратации с выделением тепла).
А так надо попробывать, занятненько плавный переход цвета на лицевой сделать и лачком поверх.
  • Romanz
  • Граждане
  • Вселился 13.12.2009
14 марта 2010 02:39
Две книги по теме:
1. Вячеславов П.М. - Электролитическое осаждение сплавов
http://rapidshare.com/files/362885755/Electrolit_osaj_splavov.rar
2. Ямпольский А.М. - Электролитическое осаждение благородных и редких металлов
http://rapidshare.com/files/362890558/Electroliticheskoe_osajdenie_blagorodnyh_i_redkih_met.rar
  • stastochilin
  • Граждане
  • Вселился 13.01.2009
15 марта 2010 17:17
Результат, как говорится, налицо. И это без применения каких-либо многоэтажных химических формул, которые основная часть населения благополучно забыла через месяц после окончания школы. wink
  • Dominys
  • Граждане
  • Вселился 19.11.2009
15 марта 2010 20:31
Я вот смотрю, и эта статья вообще единственная в своем роде. И автору очень большой респект за то что он описал процесс анодирования, хоть и не совсем детально. Я про анодирование ничего подобного не видел.
  • Evgen73
  • Граждане
  • Вселился 2.03.2009
15 марта 2010 22:24
Большое спасибо автору за статью. Четко, кратко, понятно, наглядно, практично. При нужном случае обязательно воспользуюсь.
  • Loki13
  • Граждане
  • Вселился 22.01.2010
15 марта 2010 23:20
Хорошая статья, всё написано толково, просто и понятно. Автору Большое Спасибо.
  • lamer
  • Граждане
  • Вселился 5.10.2009
17 марта 2010 14:23
Правильно подметил Dominys, статья в таком роде первая, начинание есть а дальше неплохо бы и самим немного покумекать...
PS вот если кто нить про качественный хром в КУСТАРНЫХ условиях напишет тож бут "зер гуд"))
  • Datagor
  • Создатель
  • Вселился 1.05.2008
18 марта 2010 11:23
За социопатическое поведение Дима888 лишается права голоса.
Все его комментарии удалены.
Сударь, гадить на головы другим у нас не принято - поищите желающих в другом месте.
We have an egalitarian society here. All are equal.
Of course, that doesn't stop some people from being stupid fools or jerks.
(с) Slylandro, «Star Control 2:The Ur-Quan Masters»
  • Sergey49
  • Граждане
  • Вселился 5.11.2008
18 марта 2010 21:23
Ну и правильно, туды ему и дорога. А статья Гунтиса мне понравилась.
  • tarikOk
  • Граждане
  • Вселился 7.10.2009
23 марта 2010 04:50
хм..у меня вопрос...я не очень понял)) feel feel feel алюминий анодируют что б краска лучше держалась? winked
  • vlad59
  • Граждане
  • Вселился 12.03.2009
24 марта 2010 16:02
В молодости, всвязи с отсутствием Интернета и проблемным доступом к популярной литературе, я делал записи в тетрадке всевозможных советов. Всвязи с этой публикацией хочу немного уточнить некоторые сведения :
- оксидирование проводится в р-ре серной к-ты плотностью 1,12-1,13 (плотность при 20 град.С)
- плотность тока 1,0-1,5 А/ кв.дм . Деталь вводится в раствор ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
- окрашивание в красителе, нагретом до 50-60 град. С.
- серную к-ту можно заменить водным раствором NaHSO4 ( кислый сернокислый натрий) 250-300г/л
Если кому-то интересно - есть данные по анодированию аллюминия и электрохимической окраске меди и ее сплавов.
  • lotin
  • Прохожие
  • Вселился --
25 марта 2010 15:28
Молодца! Всё правильно, Могу только добавить: для проверки качества пленки можно использовать следующий способ: если метка от фламастера легко смывается, то нужно продолжить наращивание оксидной пленкию
  • AndiGG
  • Граждане
  • Вселился 14.10.2009
13 мая 2010 16:34
Здорово!!!
Я на машиностроительном заводе видел как корпуса алюминевые анодировали.
Сразу корпус принимал представительный вид.
Вопрос:
А какие красители применять?
С уважением
Андрей.
  • shaman132
  • Граждане
  • Вселился 31.01.2010
16 мая 2010 05:54
в статье написано аннилиновый краситель, его используют для покраски изделий из шерсти .
  • Altai
  • Граждане
  • Вселился 5.02.2009
4 февраля 2011 13:41
Очень хороший материал, благодарю автора! Да и сайт толковый, много полезного регулярно нахожу здесь. Отдельная благодарность создателю сайта!
Информация
Посетители, находящиеся в группе Прохожие, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Георгиевская лента - символ Великой победы и скорби о павших
