О быстрых диодах SF, UF замолвим слово - радикальные меры борьбы с ВЧ помехами в БП
📆12.10.2008   ✒️ogmetr    🔎55 965   💬16
Я нисколько не подвергаю сомнению положительные результаты, получаемые при использовании быстрых диодов в блоках питания усилителей звуковой частоты, и эта статья даёт физическое объяснение таких результатов и предлагает более радикальные меры по устранению ВЧ-помех.
Ведь создание SF диодов обусловлено в основном распространением импульсных блоков питания и, казалось бы, применение их на частоте 50Гц неоправдано.
А вот и нет, существует особая категория людей которая постоянно в поиске и их на первый взгляд абсолютно бессмысленные эксперименты приводят к ошеломляющим результатам. Наверное что-то похожее произошло и с быстрыми диодами SF, UF. Борьба с помехами, создаваемыми источниками питания, возможно даже неосознанно (существуют более радикальные меры), привело к применению сверхбыстрых диодов. Все дело в переходных процессах происходящих при переключении диодов.
Детально исследовав причины возникновения помех в БП УМЗЧ, В.Жбанов пришел к выводу, что популярная в последние годы мера - замена обычных диодов мощного выпрямительного моста быстродействующими действительно приводит к снижению уровня ВЧ помех в питающем напряжении и поле рассеивания трансформатора, однако спектр этих помех остается таким же широким (до сотен килогерц, а иногда и мегагерц), как и при использовании низкочастотных диодов.
Такие паразитные напряжения свободно проникают на выход усилителя, а через петлю общей ООС - на его вход, где даже милливольты мегагерцевых напряжений могут нарушить нормальную работу УМЗЧ и «искорежить» звучание фонограммы продуктами интермодуляционных искажений.
Для более эффективной борьбы с описанными помехами В.Жбанов предлагает следующий ряд мер (рис.25).
В дополнение к привычному конденсатору С1, шунтирующему первичную обмотку, необходимо ввести RC-цепи R1C2, R2C3, шунтирующие и демпфирующие полуобмотки вторичной обмотки. Это способствует прекращению образования импульсов тока через закрывающиеся диоды и, кроме того, из-за возникающих фазовых сдвигов способствует частичной компенсации первой гармоники тока холостого хода первичной обмотки, т.е. снижает ток холостого хода и магнитное поле рассеивания в паузе.
Все провода между вторичной обмоткой и выпрямительными диодами, между диодами и конденсаторами сглаживающего фильтра, а также идущие с выхода БП к разным каскадам усилителя необходимо свить, а перед тем в каждый провод ввести дроссели L1...L8 индуктивностью 10...40 мкГн, которые без разрыва провода организуются пропусканием его внутри нескольких ферритовых трубочек длиной в пару сантиметров или набора ферритовых колец диаметром 6...8 мм. Сквозь такой ферритовый столбик провод пропускают 2-3 раза (т.е. делают 2-3 витка).
Весьма эффективно также шунтирование диодов конденсаторами значительной емкости С4, С5, а также разделение емкости накопительных конденсаторов на меньшую С6, С7 (10..20%) и основную С8, С9 части, между которыми размещаются вышеназванные дроссели L1, L2.
Упомянутые меры позволяют сузить спектр помех блока питания до 1...3 кГц, которые уже практически не распространяются в звуковой тракт ни по паразитным емкостям монтажа, ни через паразитную индуктивную связь.
Использованы материалы:
1. «Радиомир» №6/2007, с. 12-14
2. «Радиомир» №7/2007, с. 12, 13
3. сеть Интернет
Статью одобрили 33 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Электронное конструирование: Методы борьбы с помехами. Барнс Дж.... Электронное конструирование: Методы борьбы с помехами. Барнс Дж. Издательство: Москва...
Схема на Датагоре. Новая статья Причуды рынка и практические рекомендации Р.Слоуна... Функцией отдела маркетинга во многих производственных компаниях является определение того, что...
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 4. Улучшаем блок питания... Не мечтай, действуй! Эксперименты по улучшению звука, извлекаемого с помощью усилителя, описанного...
exciter
Lektor
exciter
Opus
Lektor
exciter
exciter
Lektor
exciter
VOVCHIK
gjvjh
gjvjh
Lektor
VOVCHIK
Alexverb
