Низкоанодный ламповый гитарный преамп «Кальмар»: Valvemaster + Pepper Shredder + Condor Cab Sim
📆 2026   ✒️IVS   🔎19 956   💬8
Кальмар! Что это? Это мой ламповый гитарный предусилитель с низким анодным напряжением.
Давно я мечтал собрать что-нибудь лампово-электрогитарное. Но без опыта браться за серьезные проекты я не решился. Знакомый посоветовал мне начать с простого предусилителя (преампа) ValveCaster.
↑ Введение и подготовка
ValveCaster с beavisaudio.com
Схема очень проста: для сборки нужна одна лампа (два триода), анодное напряжение 9 В. Но! Именно из-за этих 9 В в Сети много споров, т. к. от них питается и накал лампы, что не вписывается в паспортные данные (и не 6,3 В, и не 12,6 В). Кроме этого, регулировка усиления (гейна) тоже выглядела сомнительно. Нашел в сети доработанный вариант этой схемы под названием Valvemaster. Вот его я и решил собирать.
Valvemaster с diystompboxes.com
Судя по семплам из интернета, овердрайв Valvemaster-а оказался слишком лёгким для меня. Для той музыки, которая мне нравится, перегруза нужно больше. Кроме этого, у меня не было в наличии накального трансформатора, но был блок питания на 12 В. От него я и решил питать накалы двух последовательно включенных ламп. Согласно характеристикам советских ламп 6Н2П, 6Н23П и др. напряжение накала составляет 6,3 В +/- 0,6 В, а двух ламп соответственно 12,6 +/- 1,2 В).
Ранее читал датагорскую статью Михаила о преампе Pepper Shredder также с 12 В в аноде, построенном на четырёх триодах. Итого: Valvemaster — 1 баллон, Pepper Shredder — 2 баллона. Не сходится количество ламп для последовательного включения накала. Эх, соберу-ка я двойной Valvemaster и Pepper Shredder! Получится 4 лампы, накал и анод 12 В.
↑ Процесс пошёл!
Преамп собран в корпусе сгоревшего коммутатора. Вдохновившись идеей монтажа из статьи Михаила, высверлил все отверстия в корпусе, установил панельки, гнезда и переменники, сделал общую шину из облуженного медного провода 1,5 мм2 и начал навешивать компоненты прямо на контактные лепестки панелек.
Неспешная сборка заняла пару недель. Собирал, как и педаль перегруза из моей прошлой статьи, на работе во время обеденных перерывов.
В качестве блока питания использовал импульсный блок питания из другого сгоревшего коммутатора. Сперва боялся страшилок об ужасном фоне от ИБП, но результаты испытаний дали зелёный свет его применению. Фон при подключении в «линию» слышен, при подключении к компьютерным колонкам — нет. Возможно, дело в большом числе окружающих помех — я работаю в IT-отделе, в розетки включено большое число «импульсников», кругом компьютеры, все это может создавать серьезный уровень разнообразных помех.
Кроме этого, в корпусе разместил недавно собранный спикерсимулятор Condor Cab Sim из датагорской статьи Вадима для игры в «линию» и в «негитарные» акустические системы.
Переменные резисторы из Condor-а я исключил. Вместо переменника «Gain» впаял подстроечник и выставил на максимальное усиление.
В конце концов звуковой тракт получился таким: Valvemaster → Valvemaster → Pepper Shredder → Condor Cab Sim → темброблок Big Muff.
Лампы я использовал разные 6Н2П, 6Н2П-ЕВ, 6Н23П. Какие именно стоят сейчас — не помню.
Я собрал Пеппер Шреддер вариант MK II, с небольшими корректировками в схеме. Из регулировок у Вальвмастеров оставил только усиление.
В итоге, получились 4 «крутилки»: Gain 1 (Вальвмастеры), Gain 2 (Пеппер Шреддер), Tone и Level.
Для защиты ламп от ударов я использовал сетку от горелого блока питания светодиодной ленты. Получилось не очень красиво, но меня устроило.
Сбоку в корпусе установил гнездо для штекера питания ~ 220 В, сзади тумблер питания. Кнопку «байпас» я делать не стал.
Перегруз у «Кальмара» получился несколько ниже, чем у замоденного Гув’нора. Хотя сравнивать ламповую и микросхемную схемы не совсем правильно.
Свой Гув’нор, кстати, я окончательно разместил в корпусе. Установил 3х-позиционный on-off-on тумблер, соответствующий красному светодиоду в перегрузе — разрыву (без светодиодов) — синему светодиоду соответственно.
↑ Сэмплы
Тракт записи: электрогитара «Тоника» Свердловского завода (сделано в СССР) → Кальмар → Condor Cab Sim → интегрированная звуковая карта ноутбука.
↑ Внутри все выглядит так
1) «Кишки» кальмара;
2) Импульсный блок питания в фольге и скотче;
3) Спикерсимулятор;
4) Темброблок как в схеме педали Big Muff.
Теперь понимаете, почему я назвал его «Кальмар»? Именно это слово у меня возникло в голове при пайке большого числа компонентов на лепестки панелей. smile
↑ Вид снаружи
↑ Дополнение
↑ Ссылки
• Valve Caster на beavisaudio.com
• Valvemaster на diystompboxes.com
• Pepper Shredder на datagor.ru
• Pepper Shredder MK II обсуждение на guitar-gear.ru
• Condor Cab Sim на datagor.ru
↑ Благодарности
Спасибо моему другу Ансельму с форума Гитаризм.ру за пищу для ума. Спасибо Вадиму (kuziamich) и Михаилу (-=Sm ()kE=-) за полезные статьи. Спасибо Игорю (Datagor) за то, что заставил меня дописать статью.
drinks
Спасибо всем за внимание!
Статью одобрили 62 читателя.
Wishmaster
GogaZh
-=Sm()kE=-
IVS
Wishmaster
partizan0018
IVS
