Опыт переделки пассивной акустики 6АС-511 в активную. «Элегия 102» + TDA2030A
📆15.05.2008   ✒️Puntus   🔎92 205   💬2
«Элегия 102», 6АС-511
  Сказ про Ивана-самоделыча, гусли-самогуды эмпэтришные и колоды громкоговорящия. Жил да был Иван-самоделыч во славном граде Костроме.
И вот как-то пришел к Ивану шурин, брат жены. Пришел, да и сказывает: Ой ты гой еси, родич мой Иван, помоги беде моей офигительной! Есть у меня гусли-самогуды эмпэтришные, да только слышны одному мне. Нельзя мне, мОлодцу, красных девок на дискачь зазвати, нельзя резвые ноженьки поразмяти!
А и сделай ты мне, Иван-самоделыч, колоды громкоговорящия, активнопоющия!
Призадумался Иванушка, закручинился. Были у Ивана колоночки от «Элегии 102». И были у Ивана горячий паяльник, чистые руки и холодный расчет. Делать нечего.
Молвил Иван-самоделыч: Переделаю я тебе, шурин, жёнин брат, мою Элегию в колоды активнопоющия громкоговорящие. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается!
Взял Иван микросхему басурманскую TDA2030A, да и обвесил её по-нашему, да на однополярный лад.
Да сменил пару динамиков бубнящих. Ко входу колод приковал гусли-самогуды эмпэтришные.
Вот и стало у шурина - что не вечер, то дискотека.
А Иванушка-самоделыч приговаривает: эй, братка жёнин, шурин, друг ты мой, ходи веселей! А как спалишь басурманску мыкросхему, приходи ещё. Ведь их есть у меня штук до дюжины!
И я там был, плату травил.
Канифоль текла, а в нос не попала...
(С) 2008 Сказку написал Игорь Котов ?
Идея
Пришел ко мне в один прекрасный день брат жены (парню 14 лет) и сказал, хочу, мол, чтобы у меня от MP3 плеера играли колонки. Я почесал голову и сказал — хорошо, будет.
Стали думать что и как. Взгляд упал на советские колонки «Элегия 102». Выглядят красиво, звучат неплохо, а для MP3 лучше и не надо.
Вскрытие показало, что внутренности АС простенькие: ВЧ — 3ГД-3, НЧ — 6ГД-6, ВЧ пущен через конденсатор емкостью 1 мкФ. НЧ решили заменить на 25ГДН-3-4, а все остальное не трогать.
В качестве усилителя была выбрана простая схема на TDA2030A
Основные характеристики TDA2030A
Напряжение питания, В 12...44
Пиковое значение выходного тока, А 3,5
Ток в режиме покоя, мА 50
Долговременная выходная мощность, Вт при КГ = 0.5 %, Uп = 32 B и Rн = 4 Ом 18
Долговременная выходная мощность, Вт при КНИ = 0.5 %, Uп = 32 B и Rн = 8 Ом 12
Долговременная выходная мощность, Вт при КНИ = 0.5 %, Uп = 38 B и Rн = 8 Ом 16
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Uп = 32 В, Rн = 4 Ом, F = 40 — 15000 Гц, Pвых = 0,1...14 Вт 0.08
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Uп = 32 В, Rн = 8 Ом, F = 40 — 15000 Гц, Pвых = 0,1...14 Вт 0.08
Коэффициент усиления по напряжению Аu, дБ 26
Входное сопротивление, кОм 100
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20...25000
Схема однополярного включения TDA2030A в усилителе
'Опыт
Примененные детали усилителя
C1 0,47 мкФ
C2 2,2 мкФ, 50 В
C3 22 мкФ, 50 В
C4 1000 мкФ, 50 В
C5, C7 0,1 мкФ, 50 В
C6 2200 мкФ, 50 В
DA1 TDA2030А
R1, R2, R4, R5 100 кОм
R3 4,7 кОм
R6 1 Ом
VD1, VD2 1N4001
Почему эти МС? Потому, что я как то купил штук 15 и теперь потихоньку собираю. Т. к. играть все должно от mp3-плеера, с регулятором громкости было решено не заморачиваться, хотя можно было элементарно переменный резистор поставить.
Вид на собранную плату
'Опыт
Переделанная колонка изнутри
Готовые блоки, как вы можете видеть разместились по бокам корпуса.
'Опыт
Питается усилитель от трансформатора с одной вторичной обмоткой на 22В, этого вполне хватает.
Задняя панель
'Опыт
Задняя панель получилась аскетичная — только разъем под сетевой провод, выключатель и гнездо для подключения второй колонки.
Личные впечатления
Какие впечатления от работы: играют превосходно, фона нет! Что удивительно, ведь я не экранировал блоки усилителей. Когда-то,где-то я читал, что однополярное включение данной МС убивает звук — не верьте, пока сами не сделаете не поймете.
Немного дегтя!
Но в бочке меда всегда есть ложка дегтя — стенки корпусов слишком тонкие (10—12 мм), и при большой громкости начинают звенеть.
А в целом — один вечер работы и активные мониторы готовы.
Скачать чертеж печатной платы усилителя: 🎁um-na-tda2030.rar  7.85 Kb ⇣ 245
Готовая конструкция
На лицевую панель выведен светодиод - Power On.
'Опыт 'Опыт
С уважением, Иван
Статью одобрили 29 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт Sven SPS-820 (взорвалась TDA2030A)... Добрый день! Я Андрей, начинающий, стараюсь разобраться сам. Друг принёс Sven SPS-820, саб...
Схема на Датагоре. Новая статья АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА F&D SPS-800G... В последнее время я заитересовался музыкальными записями сжатыми кодеками без потери качества. Так...
Mike
Puntus
