Узел коммутации обмоток выходных трансформаторов ламповых усилителей
📆01.12.2010   ✒️mtihonov   🔎27 446   💬8
Последнее время все мучил меня вопрос о быстрой и безболезненной коммутации вторичных обмоток выходных трансформаторов усилителей на разные значения нагрузок.
Хотелось обойтись без перепаек, реле и дополнительных выходных разъемов на усилителе. Случайно мне подумалось:, а не зря ли я выкидываю колодки переключения питающего напряжения, стоявшие на старых телевизорах. Ведь если засекционировать вторичные обмотки аналогичным образом, можно получить желаемый результат!
Рассмотрим этот вопрос напримере выходного трансформатора, намотанного на ПЛ железе, примененного мной в усилителе (см. датагорскую статью «Тонкий блин — не комом. Двухтактник на 6П14П»).
Здесь секции 1 и 3 имеют количество витков, необходимых для 4 Омной нагрузки и включены всегда параллельно.
А секция 2 — дополнительное количество витков, необходимых для получения 8 Омной нагрузки, при включении этой секции последовательно с секцией 1. Если секции 1, 3 имеют N витков, то количество витков секции 3 приблизительно равно N / 2.
Секцию 3 для удобства можно мотать в два провода. Диаметр провода всех секций один и тот же.
Таким образом получается для 4 Омной нагрузки включаются параллельно секции 1a, 3a, 1b, 3b. А для 8 Омной нагрузки ((1a || 3a) + 2a) || ((1b || 3b) + 2b). Для 16 Омной соответсвенно будет включение (1a || 3a) + (1b || 3b), а для 32 Ом — ((1a || 3a) + 2a) + ((1b || 3b) + 2b). В результате получается что для 4 и 8 Ом используется счетверенный провод, а для 16 и 32 Ом – сдвоенный.
Здесь мною приняты обозначения "||" для параллельного включения и "+" для последовательного.
Включения для нагрузок 4, 8, 16 Ом получаются точно так, как описано выше. Только для нагрузки 32 Ома исключается одна из секций +8R. Здесь обозначены — 4R секции для 4 Омной нагрузки, а +8R – добавка для 8 Омной нагрузки.
Красной точкой обозначены начала обмоток. Такое направление намотки секций должно быть для двухкатушечного трансформатора на ПЛ железе.
Для трасформаторов на Ш образном железе начала и концы секций одной из полуобмоток необходимо поменять местами. Либо полуобмотки должны быть намотаны в разных направлениях.
Все описанное выше пока только плод моих размышлений.
Такую конструкцию переключателя выходных сопротивлений я собираюсь опробовать в своей следующей конструкции двухтактника на 6П41С.
С уважением, Тихонов Михаил
Статью одобрили 19 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Братание с трехфазным трансформатором... Приветствую! После очередного похода на радиобарахолку сподвигнулся на написание этого отчасти...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель на компактронах... Компактроны – общее название целой серии радиоламп разработанных уже на закате ламповой эры в...
GALKIN
Leopold
Student
mtihonov
tlimb
vladmiza
