Переделка трансформатора ТВЗ-1-9 для нагрузок 8 и 16 Ом
📆28.07.2011   ✒️kuziamich   🔎115 818   💬26
Звуковой трансформатор ТВЗ-1-9 рассчитан для работы в выходном каскаде однотактного лампового усилителя. Например с лампами 6П6С/6V6, 6П14П/EL84, а так же 6L6/6П3С, EL34, KT66 и пр.
Изначально вторичная обмотка содержит 58 витков (для работы на 4 ома).
Для нужной нагрузки должно быть следующее количество витков:
Rн = 4 Ом, вторичка = 58 витков (без переделки)
Rн = 8 Ом, вторичка = 82 витков (домотать 24 витка)
Rн = 16 Ом, вторичка = 116 витков (домотать 58 витков)
Итак, нам понадобится медь сечением 0,62 или около того. Такое сечение я беру со вторички трансформатора ТВК-110, провода от одного такого трансформатора с запасом хватит на пару переделанных ТВЗ.
Для начала нужно приготовить (выправить) медный провод, я делаю это так:
- пропускаю провод через такую конструкцию lol пару раз
получаю ровненький провод, который аккуратно ложится при наматывании
Далее:
- разбираем транс
- отсоединяем Ш пластины от I
- вытаскиваем катушку
- снимаем с нее бумагу
- отрезаем лишнюю картонку, где крепятся клеммы (не выкидываем ее)
- припаиваем провод к 4-му выводу и мотаем в сторону, указанную на фотографии
(первичка и вторичка у меня по бокам расположены, но бывает, когда первичка по середине - тогда нужно мотать в другом направлении, фотография снизу)
- доматываем столько, сколько нужно под нашу нагрузку
- все это дело можно промазать каким-нибудь лаком
Смотрим что у нас получилось:
Намотали и теперь подкладываем отрезанный кусочек под клеммы, чтобы избежать КЗ
Заматываем, чем есть wink У меня ХБ изолента.
Возвращаем катушку на Ш-пластины, а из бумаги, которой был обернут трансформатор, отрезаем кусочек и кладем его между Ш и I пластинами
Перебрал около десятка ТВЗ и во всех не хватает I пластин (2шт),
Для того чтобы сделать пару ТВЗ понадобится еще один - на разборку, что бы из него взять недостающие 4 пластины и прочее.
Теперь немного разгибаем верхнюю часть кассеты, иначе с добавленными I-пластинами не влезем pardon
В тиски все это дело и нежно стягиваем со всех сторон, иначе трансформатор будет гудеть. Можно будет проварить его в парафине или стянуть металлической стяжкой (что очень эффективно).
Подключаем к 220В через предохранитель и замеряем напряжение на домотанной вторичке:
для 8 Ом должно получиться 8.5-9В, для 16 Ом - 12В. (У меня получилось 8.25В так как в розетке 215В было.)
Трансформатор готов к применению.
Удачи!
Статью одобрили 77 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Бандаж для трансформатора из червячного хомута... Понадобился мне давеча маломощный трансформатор питания для лампового преампа. Требования к трансу...
ostap
vladimirm2
kuziamich
GangstaNation
kuziamich
GangstaNation
kuziamich
GangstaNation
kuziamich
OlegR
ostap
Sergey49
kuziamich
Sergey49
