Двухтактный усилитель на ГУ-32
📆02.05.2009   ✒️TANk   🔎125 176   💬7
После подписки на USB-ЦАП на РСМ2702 «GOLDSMITH» встал ребром вопрос: «А на чем его слушать?» Пришлось срочно браться за паяльник и напильник и собирать новый усилитель. И снова на «рогатых» лампах. На этот раз ГУ-32.
Идея
Уже давно лежали у меня и ждали своего часа качественные тороидальные выходные трансформаторы ТВТ-24. Эти трансформаторы стояли на выходе ламповых звуковых генераторов марки Г3-33, Г3-34 и были рассчитаны на работу с двухтактным ламповым выходным каскадом. Лампы на выход я решил поставить военные генераторные с обозначением 1509А. По своим параметрам и внешнему виду они очень похожи на лампы ГУ-32. Отличаясь от них только напряжением накала.
В качестве ламп в каскады предварительного усиления решил поставить триоды 6С3П. На питание усилителя был выбран унифицированный трансформатор ТАН-104.
Схема
Прикинул схему усилителя.
Входной каскад на лампе Л1 работает в качестве усилителя напряжения, дальше стоит фазоинверсный каскад на лампе Л2 с разделенной нагрузкой. Выходная лампа сдвоенная. У нее общие для обеих половинок выводы катода и экранной сетки. Такая конструкция предопределила включение выходной лампы в тетродном режиме с фиксированным смещением. Разделительные конденсаторы К73-11. Сопротивления самые обычные МЛТ, С5-5 подходящие по мощности.
Блок питания
Несколько слов про блок питания.
Трансформатор ТАН-104 имеет на выходе 4 обмотки по 28 Вольт и пару обмоток по 6 Вольт в качестве анодных (ток нагрузки 0.9А) и пару накальных обмоток по 6.3 вольта с током нагрузки по 3.3А каждая. Поскольку анодные обмотки низковольтные для получения напряжения питания усилителя в 300вольт пришлось применить выпрямитель с умножением напряжения. Конденсаторы в выпрямителе стоят из компьютерных БП на напряжение 200в. Покопавшись я нашел несколько конденсаторов марки Nichicon, Matsushita, Nippon Chemical и Rubycon. Так что не во всех БП стоит дешевый Китай. Попадаются и вполне достойные экземпляры. В каждом плече стоит батарея из 680+680+470+330 мкФ. Электролиты зашунтированы пленкой 2.2 мкФ. Диоды выпрямительные UF56, которые мне прислал Игорь. Они рассчитаны на выпрямленный ток 5А и обратное напряжение 400в. Большой запас по выпрямленному току позволяет им легко справляться с зарядом таких больших емкостей. Дальше идет, уже ставший стандартным для меня, электронный дроссель, который обеспечивает сглаживание пульсаций и плавное (в течении примерно 2 минут) нарастание анодного напряжения. После электронных дросселей (раздельных для каждого канала) стоят импульсные электролитические конденсаторы для фотовспышек. Емкость 1500 мкФ. Дополнительно они шунтированы пленочными пусковыми конденсаторами К78-17 емкостью по 3.7мкФ.
Выпрямитель в цепи смещения тоже выполнен по схеме удвоения напряжения. Запитан он от оставшихся двух 6в обмоток включенных последовательно.
Конструктив
Усилитель собран на шасси от старого лампового вольтметра В3-14.
На шасси закреплен силовой трансформатор. От остальной схемы он отгорожен довольно толстой стальной перегородкой. Расположение дырок под лампы на шасси вольтметра меня не устроило, к тому же выходные лампы имеют большие нестандартные панели. Поэтому пришлось отверстия для ламп и построечных резисторов сделать в куске железа выпиленного из старого компьютерного корпуса.
Передняя панель усилителя получалась очень уж пустой. Поэтому решил поставить пару индикаторных головок. Размеры индикаторов выбирал пропорционально размерам корпуса.
После того как все основные узлы нашли свое место и были закреплены на шасси, приступил к монтажу. Электронный дроссель собран на печатной плате, выпрямитель цепи смещения на небольшой макетке. Остальной монтаж навесной
После окончания монтажа, можно установить лампы в панели начать настройку усилителя. Поскольку усилитель имеет закрытый конструктив, то анодные колпачки на выходные лампы сделаны из гнезд от разъемов впаянных в небольшие текстолитовые платы. На этих же платах расположены и резисторы номиналом 1 ом для того чтобы можно было контролировать ток покоя выходных ламп.
В индикаторы встроил по паре светодиодов. Они сигнализируют о включении питания и осуществляют подсветку шкалы. Вот так вот выглядит усилитель в темноте.
Параметры
Параметры усилителя получились следующие:
Выходная мощность непосредственно перед началом ограничения на нагрузке 8 Ом — 15 Вт.
Полоса воспроизводимых частот при мощности 8Вт — от 17 (ниже генератор не позволяет) до 65 кГц.
Он же на свету с подключенной акустикой готов к началу прослушивания.
Всем удачи в делах и поздравления с весенними праздниками.
С уважением Тимошкин Александр (TANk)
Статью одобрили 65 читателей.
mao-sin
COMPASH
makc
Физик
Ильгам
