Опыт переделки системы 2.0 в 2.1
📆19.08.2008   ✒️Puntus   🔎72 387   💬5
Не так давно, я доделал напольники и тут же возник вопрос: чем их раскачивать? Велосипеда изобретать не стал, решил изготовить усилитель из стратегических запасов. В таких запасах оказались две микросхемы для выбора TDA 8560Q и TDA2030. Выбор пал на вторую.
Зачин
Сам усилитель делал в однополярном варианте, как в моей статье Опыт переделки пассивной акустики в активную. «Элегия 102» + TDA2030A. Ничего нового не внес, только печатку сделал для размещения обоих каналов на одной плате.
В качестве преда сначала хотел использовать TDA1524A, но очень не порадовал звук (какой-то неживой). После недолгих размышлений решил обойтись без преда вообще и поставил переменный резистор на 50кОм.
В итоге — никакого фона, звук радует.
Мысли
Пару месяцев я наслаждался музыкой, но потом понял, что теперь хочется чего-то более… С такими мыслями пошел к шурину (парню 15 лет) и сказал, что если он желает, то пусть забирает систему себе и DVD будет смотреть намного приятнее. Как вы думаете, он согласился или нет? Конечно да! Где-то через неделю он попросил добавить в систему сабвуфер (он любит рэп, а там без оглушающих басов никуда, да и фильмы смотреть, когда от взрывов трясутся стены и стёкла куда как приятнее).
ФНЧ
Что делать, назвался груздём — полезай в кузов. Надо, значит надо. Набросал схему сумматора каналов.
Переменный сдвоенный резистор заменил обычным переменным, сопротивление его — 50кОм. Параметры ФНЧ выбрал такмими, чтобы задавить всё, что выше 100 Гц (Хотя и этого можно было не делать, ведь конструкция саба — бандпас 6-го порядка). Но иногда всё же проскальзывали ненужные призвуки, которые и нужно было задавить.
Вот плата ФНЧ
Сабвуфер
Сабвуфер выполнен на динамике 25ГД-26б, как я уже сказал в оформлении — бандпас 6-го порядка. Изготовлен из ДСП 20 мм и укреплен брусками 25×25мм.
Верхняя камера получилась 30 литров с небольшим, настроена на 30 Гц, нижняя — 50 литров и если я правильно посчитал, то настроена изначльно была на 79 Гц. Отверстия диаметром 50 мм, а вот длины труб не помню.
Изнутри выстлан ватой. На фото саб еще не отделан, и в верхнем отделе снята труба. Сняли из-за того, что при прослушивании сабвуфер начал плеваться ватой и мы снимали верхнюю крышку, чтобы прикрепить вату сеткой. Раскачивает сабвуфер УМЗЧ на TDA7295S, см. мою статью УМЗЧ на TDA7295 с электронным регулятором громкости КА2250, TC9153
Что получилось
Если выставить переменник от ФНЧ на две трети, то саб скорее ощущается, чем слышится, создает объемное звучание (мне наиболее понравился такой режим работы), а если выкрутить на всю, то пол начинает дрожать, а если стоять рядом с сабом, то ощущается напор ветра из отверстий (особенно дует верхний).
Система заиграла совсем по другому, и ее апгрейд привел к весьма положительным результатам. По фону — его нет хотя, как вы видите на фото, все расположено достаточно близко.
Блок питания
Основные каналы питаются напряжением 24В, в блоке стоит сборка конденсаторов. Решил опробовать на моей системе то, что делал Михаил Lektor. Сначала у меня стоял 1×10000 мкф х 35В. Теперь стоят: 1×10000 мкф х 35в + 2×4700 мкф х 35в + 1×2200 × 35в + 1×1000×35в + к73-17 4.7 мкф.
Звук ощутимо изменился — стал мягче, а басы — мощнее. Усилитель саба питается напряжением ±24в в, а кондеры питания к нему — по 10000×35в в плечо.
Сумматор питается от стабилизированных 12в (взял готовую платку от блока питания усилителя эфирной антенны). Трансформатор ТП-80 взят из акустики Radiotehnika S70.
Корпус
По корпусу — он был сделан из корпуса колонки 15АС-225. задняя стенка — самодельная.
Переднюю возможно заменим, т.к. там отверстие для 3-го резистора нехорошо смотрится.
Для удобства выкладываю все печатки.
Сумматор+ФНЧ
🎁summatorfnch.zip  6.87 Kb ⇣ 315
УМ на TDA2030
🎁um-na-tda2030.zip  7.45 Kb ⇣ 244
УМ на TDA7295
🎁um-na-tda7295.zip  7.07 Kb ⇣ 179
Статью одобрили 16 читателей.
Puntus
koz-s-z-s
Alen
