Гитарный эффект "Drive Master"
📆24.12.2008   ✒️Crionics   🔎34 525   💬3
Давненько я хотел сделать эту статью, но эти педальки у меня быстро расходились, и я даже не успевал делать фото. Потом то ли времени не было, то ли просто лень было...
Эта педалька является хайгейновой модификацией педальки Marshall Guv'nor. Она подойдет для тех, кто играет в не очень тяжелых стилях. Хотя как посмотреть... wink
От прототипа в виде Marshall Guv'nor, мой "Drive Master" отличается бOльшим усилением (гейном), номиналами используемых деталей и наличием входного и выходного буферов на ОУ А1.1 и А2.2, снижающих влияние кабелей на звук. А так же двумя режимами "Over Drive" и "Distortion", которые выбираются переключателем SW2.1. В режиме "Over Drive" ограничение производится с помощью 5mm красных светодиодов, а в режиме "Distortion" - с помощью диодов D4 и D5.
Т.к. на светодиодах падение напряжения составляет 1.6V, а на диодах 0.6V, то уровень громкости при этом будет разный. Поэтому предусмотрены два регулятора уровня громкости для каждого из двух режимов, переключаемых второй группой контактов SW2.2 переключателя режимов. для режима "Over Drive" это "Level OD", для "Distortion" - "Level DD".
Регулировки:
Gain - усиление, кол-во искожений
Treble - регулировка высоких частот
Middle - регулировка средних частот
Bass - регулировка низких частот
Level OD - регулировка уровня сигнала в режиме Over Drive
Level DD - регулировка уровня сигнала в режиме Distortion
OD/DD - переключатель режимов Over Drive/Distortion
Clean/Drive - кнопка переключения чистый/эффект (байпасс)
Итого 6 ручек для наруливания звука, переключатель двух эффектов и кнопка перехода чистый звук/эффект.
Байпасс в схеме пассивный. Я делал еще вариант с двумя кнопками, одна понятно для чего, вторая заменяла тумблер переключения эффектов - очень удобно во время игры smile
Фото внутренностей:
Батарейку долго не заморачиваясь решил закрепить между кнопкой и стенкой корпуса, подложив кусочек поролона:
Семпл от одного из обладателей такой примочки
🎁starover____________ii.mp3  604.59 Kb ⇣ 774
А вот еще семплы.
Играли электронщик (1, 2) и барабанщик (остальные), так что строго не судите
feel
🎁drive-master-1.mp3  971.84 Kb ⇣ 604
🎁drive-master-2.mp3  938.37 Kb ⇣ 411
🎁drive-master-3.mp3  484.9 Kb ⇣ 357
🎁drive-master-4.mp3  1.25 Mb ⇣ 336
🎁drive-master-5.mp3  813.47 Kb ⇣ 301
🎁drive-master-6.mp3  515.92 Kb ⇣ 323
Печатка в формате lay
🎁gtm-drive-master.zip  18.45 Kb ⇣ 361
Андрей Новыдарский, он же Andrew N или просто Andrew wink
На форуме открыта тема Гитарный эффект "Drive Master"
Статью одобрили 13 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка по мотивам «Morpheus G2D». Сэмпл в комплекте... Здравствуйте, уважаемые датагорцы! Заняться изготовлением такого музыкального устройства меня...
Схема на Датагоре. Новая статья Сэмплы гитарного комбоусилителя U-96... Как и обещал, записал пару сэмплов на скорую руку с моего комбика из статьи «Новый гитарный...
Схема на Датагоре. Новая статья Палёная флэшка на 8 Гб!... Я хочу предупредить ребят с портала о недобросовестных флэшках. Продаются USB Flash за низкую цену,...
Схема на Датагоре. Новая статья Fender Jazz Bass - бустер для басгитары... Как то задумался я о том, что наши братья басисты как то обделены в плане всякик там...
Sergey49
Crionics
vorvd73
