Подключение разъема IDE 3.5" к мини-ПК eBOX-3800SL
📆16.07.2009   ✒️stasyan-ok   🔎21 245   💬12
Для начала расскажу что же это такое, eBOX — это серия полнофункциональных компьютеров, которые могут успешно применяться в качестве тонких клиентов, удалённых терминалов, контроллеров оборудования и др, построены на базе процессоров VIA EDEN Nano 800МГц и наборе системной логики VIA CLE266 + VT8235.
В базовой комплектации компьютера eBOX-3800SL установлена оперативная память 256МБ DDR2, также имеется Ethernet 100/10, два USB 2.0, стандартный VGA выход, аудио функция AC97 v2.2 с микрофонным входом и линейным выходом, порты PS/2 для «мышки» и клавиатуры. Всё это смонтировано в компактный корпус 170×123×38 мм, который одновременно является радиатором для процессора, что позволяет обойтись пассивным охлаждением.
Так же имеются разъемы IDE, FDD, COM все очень маленькие не как на обычном компьютере.
Принес мне знакомый такую штуку, задача была поставить на неё операционную систему, начал читать и исследовать, оказалось что бокс поддерживает загрузку с сети, но этот вариант не устраивал, затем попытался подключить к нему USB-HDD, но сколько я не пыхтел бокс никак не хотел загружаться с USB…
Как я уже писал в eBOX’е есть IDE 2.5, прошелся по магазинам, искал переходник c IDE2.5 на IDE3.5,
не нашел,тогда решился на перепайку winked
Вот собственно фото сего чуда изнутри:
Затем вырвал из старой не рабочей мат платы разъем IDE 3.5
Выпаял разъем IDE 2.5 с eBox
Впаял новый разъем IDE c проводками :)
Залил все «китайскими соплями» для прочности
И вот что получилось в итоге…
Работает он для своих параметров довольно-таки быстро, можно даже сказать очень быстро, правда греется сильно.
Статью одобрили 4 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Изготовление разъема для LCD дисплея из старого компьютерного шлейфа... При установке дисплея на плату конечно можно его просто запаять непосредственно к плате, или...
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт профессиональной колонки ALTO Elvis 15 с восстановлением платы фильтров и разъемов... Начиналось все это, конечно же, обычно. Однажды утром зазвонил телефон и человек на том конце...
Схема на Датагоре. Новая статья Паяльная станция LUKEY 702. Устраняем некоторые недостатки... Ну куда же без китайских "соплей" - любимого и универсального всекитайского фиксатора!...
Схема на Датагоре. Новая статья ЭБУ BOSCH EDC16C8 для грузовика Iveco Daily: ремонт методом научного тыка... Недавно сменил поле деятельности. Решил переквалифицироваться из ремонтёра компьютеров в...
Схема на Датагоре. Новая статья Выбираем правильный разъем Jack для гитары. Легкий моддинг углового штекера Neutrik NP2R... Собственно, к угловому штекеру «Neutrik NP2R» у меня больших претензий нет. Впервые приобретя...
Roger Wilco
ubiks
alex
error
romario
GuntisK
Roger Wilco
error
yarik007
vaSILA
Ludvig
stasyan-ok
