Высоковольтный БП (0-350V, 0.5А max) с вольт-амперметром на PIC16F690
📆01.05.2014   ✒️if33   🔎35 777   💬27
Иногда при регулировочных работах требуется сравнительно высокое напряжение питания устройств или блоков.
Для этих целей и был создан лабораторный блок питания на базе ATX с напряжением до 350 Вольт и током до 0,5 ампера.
↑ Схема
Такой блок был взят для переделки
Довольно хорошо подошла вот такая схема
С платы блока ATX (с микросхемой TL494) выпаяны детали, относящиеся к ножкам 1,2,15,16. Также были удалены все вторичные выпрямители. Цепи управления и регулирования микросхемы TL494 переделаны согласно приведенной ниже схеме
Питание SB (Дежурный режим) изменено на 8,5V, чтобы хватило для вентилятора. Для этого был заменен резистор в верхнем плече оптрона с 4,7k на 11k.
Защита по превышению мощности не использовалась, так как в ней не было необходимости.
Выходной выпрямитель переделан по мостовой схеме.
В качестве нелинейной нагрузки применена схема на транзисторе VT3. Сопротивление ее зависит от выходного напряжения и поэтому становится возможным регулировка напряжения и тока нуля при сохранении высокого значения КПД.
Для обеспечения устойчивой работы микросхемы TL494 необходимо подобрать цепи коррекции R13, R14, C7, C9, C11.
Особого внимания требует шунт, провода для регулировки и измерения должны подключатся непосредственно к его выводам, так как напряжение, снимаемое с него невелико. На схеме эти подключения показаны фиолетовыми стрелками. Измеряемое напряжение для цепи регулирования снимается с делителя с коррекцией (R16, C10) для устранения самовозбуждения в цепях управления.
Верхний предел установки напряжения подбираются резисторами R17 и R18. Верхний предел установки тока подбирается резистором R11.
↑ Конструкция и детали
Трансформатор выходной (Ш10×13, Н окна — 19 мм, ширина окна 7 мм) был разобран и перемотан.
Было снято:
20 вит 0,75 мм
2×4 вит 0,9 мм
2×3 вит 0,72 мм
2×3 вит 0,72 мм
Намотано:
170 вит 0,35 мм
20 вит 0,75 мм
Дроссель L1 (D — 23 мм) (также был перемотан). Сняты все обмотки и намотана обмотка из 600 витков провода 0,25 мм, из расчета 2 вит на Вольт выходного напряжения. Полученная индуктивность дросселя составила 29,62 мГн.
Выходной мост собран на высоковольтных диодах UF4007. На выходе моста установлен еще один диод UF4007 для обеспечения непрерывного тока через дроссель и облегчения переключения диодов моста.
Вентилятор монтируется наоборот – теперь он будет нагнетать холодный воздух внутрь БП: на радиатор и трансформатор.
Для измерения тока и напряжения применен вольтметр-амперметр на микросхеме PIC16F690 со шкалами для вольтметра до 400 Вольт и для измерения тока со шкалой до 600 миллиампер. Схема, плата и программа находятся в разделе «Файлы». Моя датагорская статья по теме: "Вольтметр-амперметр переменного тока с вычислением мощности на PIC16F690".
Конструктивно все элементы размещены в корпусе блока ATX. Радиатор с диодами удален, так как диоды моста в нем не нуждаются. Сетевые разъемы убраны и на их месте установлен выключатель и выходные гнезда. Сбоку на крышке блока находятся резисторы установки напряжения и тока и индикатор вольтметра-амперметра. Закреплены они на фальшпанели с внутренней стороны крышки.
Файлы схем, плат, чертежей и исходники и прошивка
🎁Shema-ATX_4.zip  9.1 Kb ⇣ 284
🎁Izmeritel.zip  82.98 Kb ⇣ 263
Иван Внуковский, г. Днепропетровск
Статью одобрили 55 читателей.
if33
athlonclub
if33
athlonclub
ALViktor
ALViktor
ALViktor
ALViktor
