От Датагора:
Сегодня я представляю вам проект молодого фина Кари Антеро Лавикка. Проект предлагается, как идея, точка отсчета и не содержит подробного руководства для повторения.
В 2003г. Кари окончил Хельсинкский университет прикладных наук и информационных технологий, играет на гитаре, фортепиано и ударных, DJ-MC, гоняет на велеке, плавает, женат, работает программистом... Навыки работы в программах 3D-моделирования здорово помогают ему в проектировании новых железяк.
В общем, всесторонне одаренная личность.
Мне было видение о портативном boomblaster-е, каторый бы оставил лучший JVC-бумбокс и ему подобные штуки далеко позади. Конечно, таких аппаратов нет в магазинах.
Теперешние модные iPod-ы не имеют ничего общего с моим дизайном. Калибер не тот!
Планирование
Я всегда интересовался электроникой. Работа с деревом тоже не представляет трудностей для меня. Начиная проект, я исследовал компоненты и схемы, которые бы максимально удовлетворяли моим требованиям:
• Мобильность, использование аккумулятора
• Высокая мощность и уровень звукового давления
• Относительно хорошее качество звука
• Много баса
• Гулянка должна прподолжаться достаточно долго, и, следовательно, аккумулятор должен быть не хилый
• И, конечно, мой БУУУМ-бластер должен выглядеть совершенно АФИГЕННО!
• Внутренний источник сигнала не требуется. Просто вход для Flash, IPOD и т.п.
Philips Semiconductors (ныне NXP) имеет несколько интересных интегральных усилителей мощности, например, TDA1562Q который включает в себя встроенную систему удвоения рабочего напряжения, так называемый H-class ampifier, что значительно увеличивает эффективность: меньше греется радиатор, дольше работает аккумулятор.
Импеданс хороших динамиков, как правило, 8 Ом. И это проблема при батарейном питании, потому что P= U^2/R, а повысить напряжение - задача не тривиальная. Было решено применить автомобильные динамики с импедансом 4 Ом: Peerless CDC-165C хорошей частотной характеристикой и приличной чувствительностью (91 dB/W).
Для получения максимального качества звука и выходной мощности, я решил применить активный кроссовер и би-ампинг. Рупорные твитеры - несколько радикальный выбор, но они имеют невероятную чувствительность (105 dB/W) и высокую максимальная мощность. Должно быть громко, насколько возможно - при этом их практически невозможно сжечь.
