Отчёт о зимней работе. Двухтактный усилитель 6Н9С+Г807 с ИБП
📆10.06.2011   ✒️alchedat   🔎57 307   💬11
Без малого один год прошел с момента, когда зародилась мысль создать усилитель на этих лампах. За это время я обрёл двух врагов – это «не хочу» и «некогда». После ожесточённых боёв наши победили!
Как и в прошлом случае с ГУ29, Г807 я выбрал чисто по внешнему виду. Понравилась форма баллона. Хотя, нет… вру, не Г807, а 6П7С. А то, каким чудесным образом 6П7С превратились в Г807 узнаете немного позже.
Так вот. После нескольких вандальски разрушенных старых ламповых телевизоров, у меня скопилось энное количество октальных панелек. Не пропадать же добру. Начал искать какие бы лампы с октальным цоколем в них воткнуть и увидел 6п7с. Большая лампа (если сравнивать, например, с 6п14п), красивый баллон, неплохие отзывы…что ещё надо?!
Затем пришло холодное сибирское лето 2010 года и стало как-то не до них. Но, незамедлительно приближалось ещё более холодное время года, а чем заниматься долгими зимними вечерами, если не любимым делом. В общем снова начал искать лампы (а название уже забыл) увидел фотографию – вот она! И за компанию парочка 6н9с с тем же октальным цоколем. Открываю полученную посылку – вот они, красавицы, примеряю в панель…странно – не подходит. Короче вместо 6п7с, заказал я г807 )) баллон такой же, а вот на цоколь другой. Почесал голову – панелек нету таких, но ничего, что-нибудь придумаем. В итоге одной большой панелью для всех 4-х ламп стал кусок оргстекла.
Так как серьёзный двухтактный усилитель уже есть, было желание собрать и послушать однотакт на этих лампах. Но всё упёрлось в выходной трансформатор. В наличии было 2 штуки ТСШ-170, а для однотактного нужно собирать с зазором. То, что смогу просверлить всё железо ровно, без станка, дрелью, я очень сомневался. Подумал и решил, что нечего портить железо, а лучше собрать ещё один РР. Тем более, что схема будет другая, значит и звук другой (так и оказалось). В арсенале А.И.Манакова как раз оказалась не сложная схема на 6н9с и г807 – то, что надо!
Схема с измененными номиналами деталей
Выходные трансформаторы мотал по рецепту Шалина…почти. Возможно мой вариант хуже. Т.к. провода 0,355 не оказалась, мотал 0,3. Вместо 56 витков в слое – 60.
Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны.
На каждой половине:
Первичка - две секции по 600 витков (10 слоёв по 0 витков) провода 0,3мм.
Вторичка – между ними 60 витков провода 0,7мм (для 4 Ом)
Таких вторичек три в параллель на каждой половине.
Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно.
Итого на каркасе 2400 витков в первичной обмотке и 60 во вторичной.
Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора.
Старые катушки трансформатора были в очень плачевном состоянии, пришлось делать новые. Получилось быстро и прочно. Делается каркас из картона, и в уже собранном виде пропитывается эпоксидкой.
С питанием выбор был очевиден – только импульсник. Лёгкий, бесшумный, да и опыт какой-никакой уже есть. Как позже выяснилось опыта оказалось недостаточно, результатом чего стало несколько сгоревших транзисторов силовых ключей и много потраченного времени. Снова не обошлось без помощи Алексея (AlexD). В конце концов блок запустился, но ни в какую не желал держать нагрузку. Что только ни пробовал, а оказалось всё просто – ошибся с количеством витков в дросселе, в цепи питания накала. От количества витков очень многое зависит, их у меня оказалось слишком много. Выбросил этот дроссель, поставил какой-то намотанный на ферритовом стержне. Блок запустился, нагрузку держит, но при подключении всех ламп происходит срыв генерации с ужасным свистом. Ткнул осциллом в +6,3в и увидел там довольно большие иглы. Видимо весь этот мусор по цепи ОС стабилизации напряжения, проскакивал и сбивал с толку TL494. Опять поменял дроссель, в этот раз поставил с 5-ти вольтовой шины компового блока питания. Вот этот подошел просто идеально!
Схема из статьи «Старому компьютерному БП – новую жизнь в аудио». Разница только в количестве витков анодного и добавлена ещё одна обмотка для отрицательного смещения.
Попытался стабилизировать анодное и экранную сетку одним стабилизатором. Вроде бы получилось. Оно же электронный дроссель и плавная подача анодного. Стабилизация осуществляется следующим образом. Цепочка из стабилитронов ограничивает анодное на уровне 350в, которые фильтруются первым полевиком (Т1). Далее с уже стабилизированных и «отфильтрованных» 350в, подаётся питание на сетку, через ещё один полевик (Т2), на котором с помощью подстроечника выставляется нужное напряжение.
В этом усилителе деталей немного, потому изначально планировал собрать навесным монтажем,но…чего не умею, того не умею. Выходит всё сикось-накось с паутиной проводов. Хоть и советуют собирать ламповые схемы только навесным, но пусть будет немного хуже (или не хуже) в звуке, зато аккуратнее и привычнее – нарисовал печатку.
Проверка и примерка на пенопласте) На фото видно, что вместо четырёх резисторов в катодах Г807, стоит радиатор с LM317. Планировал сделать стаб.тока на ЛМках. Ничего не получилось и позже плату переделал под резисторы.
Самая интересная часть – это корпус. Если схема усилителя и блока питания пошли практически без изменений, то корпус совсем другая песня – это огромный простор для воплощения в жизнь своих дизайнерских и конструкторских идей. Душа желала чего-то необычного, и чтобы из подручных материалов. Но чего необычного?... Компоновка была выбрана такая: выходные трансформаторы слева, блок питания справа, лампы в центре. Материал, как обычно – то, что есть под рукой. Основание из листа ДСП 20мм, остальное – фанера 10мм. Всё это раньше было телевизором) В зимних условиях не смог под снегом найти лист жести, поэтому материалом для верхних крышек отсеков с трансами и БП стал профлист.
Корпус довольно хорошо сохранился, даже перекрашивать не понадобилось. Покрыл слоем лака «для блестючести» и получилось вполне сносно.
Для вырезания пазов под жестянку (нужно было, чтобы профлист на несколько мм входил в фанеру) был придуман вот такой спец.инструмент. Заточенная шестерёнка от механических часов, закреплённая на болтике. Всё это зажимается в патрон электродрели и вперёд! Режет довольно быстро и аккуратно, главное по пальцу этой циркуляркой не чиркнуть ))
Чтобы не портить вид шляпками саморезов, коробочки скреплял изнутри такими стяжками. Позже, для прочности, притянул снизу (к основанию) саморезами в торец.
Ставить часть с платой усилителя и лампами «на пол» не интересно, да и не красиво. Получилось бы, что коробка с трансами почти полностью закрывала лампы (если смотреть слева), не хотелось прятать красоту. Начал думать как бы сделать парящие в воздухе и ни на чем не закреплённые лампы…сложно )) Вспомнил, что в своих закромах видел отрезок пластиковой трубы 30мм. Взял, примерил – подходит. К тому же в этих стойках можно спрятать все провода, идущие от платы к блоку питания, выходных и входным разъёмам и пр.
Теперь передняя часть держалась на колоннах – трубах, а задняя на маленьких незаметных уголках. Прикрутил, посмотрел…нет. Чего-то всё же не хватает. Как-то пресно и незакончено. Снова в интернет, разглядывать фоторгафии разных усилителей. Увидел подходящее решение – установить позади ламп этакий отражатель.
Вырезали из нержавейки нужную по размеру железку, но т.к. железка эта была не в очень хорошем качестве, пришлось с ней много повозиться. Сначала наждачкой убрать все царапины, а потом ещё два дня полировать ГОИ+войлок. Получилось не идеальное зеркало, но намного лучше, чем было.
Наверное самая спорная часть – это ручка регулятора громкости. Т.к. сам корпус получился нестандартный, ручку тоже захотелось какую-нибудь мудрёную. Если не узнали – это головка от жесткого диска) Сразу видно на сколько прибавлена громкость. Люди, когда видят это, спрашивают «а это что такое» )) все привыкли к кругляшам. Кому-то нравится, кому-то нет. Друг вообще сказал, чтобы убрал эту хрень и прилепил круглую ручку))
Пришло время пробного полёта. Всё хорошо, ничего не дымит, звук идёт, но греется радиатор с ключами. В прошлый раз (со зверем) такого не было. Потрогал диоды анодного и чуть не обжёгся. Они нагрелись до такой степени, что текстолит под ними поменял цвет с желтого на коричневый. Не справляются FR307 с частотой ШИМ. Понизил частоту, диоды не кипят, но всё равно за 10 минут нагреваются до 70 градусов. Надо ставить другие, которых нету)) Выбрал с не хорошим названием, но зато очень быстрые HER306. Совсем другое дело. На нагрев нет и намёка, и радиатор с ключами стал заметно прохладнее.
Конструкцией корпуса не предусматривалась установка вентилятора для обдува БП. Не хотелось портить, да и полная бесшумность не была бы лишней. Но, если в открытом виде, без обдува, радиаторы нагревались не более, чем до 40градусов, то в закрытой коробке всё было не так радужно. Просверленные в задней части вентиляционные отверстия не спасали. После получаса работы, температура внутри коробочки с БП заметно увеличивалась. Хошь не хошь, а вентилятор ставить надо.
С настройкой усилителя пришлось немного повозиться. Не получалось выставить ток анода, соответствующий смещению. При токе 40мА, смещение практически было равно нулю. Причина – накосячил с напряжением на экранной сетке. Вместо 300в у меня было 210в.
При включении был приятно удивлён, не услышав в динамиках шума и гула. Только на полной громкости прослушивался небольшой фон (1м от колонки), который ловят 6н9с. Подношу руку к лампе – фон увеличивается. Думаю, если накрыть их металлическими колпачками, фон исчезнет. Но…опять же это испортит вид). Слушать тишину на полной громкости не планирую, а из-за музыки этого фона и не слышно.
Вначале статьи я писал, что хотя лампы г807 и гу29 в принципе похожи, и схема там и там двухтактная. Разница в звуке заметна даже по памяти. В этом усилителе бас более плотный, этакое мясо, что мне конечно же нравится. При этом недостатка по ВЧ тоже нет. Все мелкие подробности на высоких частотах очень хорошо прослушиваются. И на осциллографе всё красиво, лучше, чем с ГУ29. АЧХ близка к идеальной. Начиная с 40гц и до 15кГц всё ровно. После 15 и до 20 кГц идёт небольшой подъём. После 20 неизвестно – не позволяет компьютерный генератор.
И в конце небольшое слайд шоу того, что получилось.
Наверное так и должно быть – каждый новый усилитель нравится больше прежнего. Вот и этот мне ПОКА нравится больше всех остальных) И всё же, следующий хочу собрать хороший, большой SE. Уже и железо для выходных трансов есть здоровое…от ТС270 )) Так что до встречи…через год : )
Архивы с печатками в .LAY
🎁g807.7z  18.15 Kb ⇣ 292
🎁drocsel-i-stab-na-setku.7z  9.71 Kb ⇣ 300
Статью одобрили 27 читателей.
12.06.2011 изменил Datagor. Добавлены чертежи ПП.
Схема на Датагоре. Новая статья 6Н8С, 6Н9С — октальные двойные триоды... Еще два справочных листочка по моим любимым октальным «драйверным» лампам. Предназначены...
Схема на Датагоре. Новая статья Октальные лучевые тетроды и пентоды 6П3С, 6П6С, 6П7С, 6П9, 6П13С... Поговорим об октальных тетродах и пентодах. 6П3С - очень музыкальная лампа, классика жанра! Лучевой...
Схема на Датагоре. Новая статья Когда менять радиолампы в усилителе?... Я собрал и отремонтировал большое количество ламповой аппаратуры — тут и усилители и предусилители...
Схема на Датагоре. Новая статья По прозвищу Zver: ламповый усилитель PP на ГУ-29... Мысль собрать усилитель на ГУ-29 возникла после того, как прочитал на нашем сайте статью камрада...
Схема на Датагоре. Новая статья Бойлер для дачного дома из пропанового баллона... В статье описывается идея изготовления системы горячего водоснабжения для дачного или деревенского...
igor1969
alex-miatchin
Герасим
vladimirm2
rubenlukin
alchedat
BASIST
AlexD
alchedat
swest
pepel1
