Ламповый гитарный усилитель 40 ватт. 6П3С + 6Н2П
📆12.11.2008   ✒️SLAYER   🔎145 595   💬12
Вот хочу рассказать о моем опыте изготовления усилителя для гитарного комбика.
К сожалению фоток оригинала нет (в смысле того что переделывалось).
В общем история такая: принес мне знакомый транзисторный комбик VERMONA, и попросил что нибудь сделать. Было решено выкидывть старый усилитель и вставлять в этот корпус полностью новый ламповый усилок.
При выборе схемы, в результате долгих поисков по интенету я остановился на этой схеме:
Здесь мы видим два канала усиления, общую эквализацию сигнала, в общем вполне достаточно.
в схеме были сделаны следующие изменения:
1) замена выходных ламп на более дешевые 6П3С, (пентодный режим работы) и остальных ламп на 6Н2П
2) диодный выпрямитель по мостовой схеме
3) было решено похерить дроссель.
Дело в том что схемы я рисовать не люблю, и все идеи сразу же воплощаю в Sprint Layout, понимая что так нельзя конечно smile но ниче с собой не могу поделать, я ленив.
Конструктивно усилитель распологается в корпусе из нержевеющей стали, который мне любезно делают мои друзья, по моим чертежам, на каком то своем аппарате лазерного раскроя металла. Усилитель состоит из двух блоков: блок питания, и предварительный усилитель.
Вот фото:
Я чето поленился стирать канифоль с платы.
Плата разведена так, что ламповые панельки припаиваются со стороны фольги
Несколько слов о выходном трансформаторе
площадь керна не менее 5 см квадратных, первичная обмотка 2400 витков с отводом от середины (1200+1200), проводом диаметром 0,18мм, вторичная обмотка 88 витков диаметром 1мм.
К намотке трансформаторов в усилителях такого класса не предъявляется никаких требований, (нам наоборот нужны ламповые гармоники, именно за счет них обогащается сухой гитарный сигнал), мотается внавал сначала первичка, потом вторичка. При намотке первички через каждые 300 витков прокладывается изолирующая прокладка, я использовал для этих целей сантехническую ленту ФУМ.
Питающий трансформатор должен обеспечивать на выходе три напряжения 6,3В (для чего ? smile ); 319В анодное напряжение, которое после выпрямления будет примерно 450В, и около 70 Вольт для питания цепи смещения выходних ламп.
Целесообразно обмотку на 319 Вольт намотать с отводами чтоб при налаживании точно подоброть анодное напряжение, оно у меня в этой схеме 450В.
О диаметре намоточного провода, тут уж кто каким проводом распологает, однако следует помнить что максимальная допустимая плотность тока в проводах 5А/мм квадратный.
Вот фото сверху:
В общем то как и многие наверное здесь на определенном этапе я решил отказаться от ЛУТ, и освоить ультрафиолет, фоторезист, гидрооксид натрия, жидкое стекло, кальцинированную соду, и т д, как нибудь напишу может статью.
А вот такую фотку этого усилителя можно использовать на рабочем столе, сделана с повышеной выдержкой
Ну и на последок еще несколько фоток smile
Светодиодные индикаторы режимов POWER, ANODE
А на этой фотографии запечетлен этот усилитель в центре, потом усилитель на двух РР 6П14П и на деревянной коробке стоит бескорпусный вариант звена перегруза из дорогущего гитарного прибора MESA BUGIE "TRIAXIS", вот это действительно злая штука!!!!!!
Щас я ее переделываю, так что если все пойдет хорошо будет статья.
Звук
классический ламповый звук, может выдавать легкий перегруз.
Прилагаю чертеж платы и чертежи корпуса в AutoCAD
Две печатки в одном файле
Плата комбика
Плата БП
Скачать в формате .lay
Переключение между платами - вкладками внизу страницы.
🎁combic_bp_pcb_lay.rar  49.58 Kb ⇣ 484
Чертежи гибки и резки для корпуса
🎁autocad_files_dxf.rar  16.01 Kb ⇣ 302
Ну и в заключении хотелось бы поблагодарить людей, за их работу по содержанию портала, порталу процветания, ну если что не так написано, сильно не ругайте - моя первая статья ! smile
Статью одобрили 29 читателей.
Pashka
SLAYER
Crionics
ogmetr
SLAYER
SLAYER
SLAYER
