Идея пин-стикеров для чипов на примере контроллера ATmega16
📆09.01.2011   ✒️Datagor   🔎20 900   💬13
Перевод с английского.
Автор Мирослав Батек из Праги (Чехия).
Если вы занимаетесь изучением микроконтроллеров ATmega16 или ATmega32 в корпусе DIP40, вы можете использовать мой стикер (см. файлы).
Стикер описывает назначение всех выводов МК.
Благодаря цветной печати, вы легко распознаете каждую группу выводов: порты, SPI, I2C, UART, JTAG, ADC.
Несколько дней назад я задумал один проект на контроллере Atmel AVR ATmega16. Я вставил его в мою макетную панель и начал было разводить проводками соединения…
Но потом представил, как занудно будет сверяться с даташитом и схемой, выясняя какая ножка куда подключается и каждый раз пересчитывая ножки!
Я тут я вспомнил, что когда только начинал заниматься электроникой, я делал пояснительные наклейки на корпуса стандартных логических микросхем серии 74xx.
Поэтому я открыл программку OpenOffice Draw и нарисовал современный стикер в цвете для моей ATmega16.
И вот результат:
Я разложил в программе несколько стикеров на листе А4 и распечатал на бумаге-самоклейке.
Т.к. принтер у меня струйный, я защитил изображение сверху полоской прозрачного скотча. Теперь стикеры устойчивы к прикосновениям и долго останутся симпатишными.
Затем я вырезал стикеры канцелярским ножом по металлической линейке и наклеил на чип.
А вот еще несколько фоток на макетке контроллера ATmega16 с новым стикером.
Файлы, ссылки
• Фотка автора - Мирослава Батека (Miroslav Batěk, Prague, Czech Republic)
• Стикер, готовый к печати. Форматы pdf и OpenOffice:
🎁atmega16_sticker.zip  18.29 Kb ⇣ 254
• Оригинальная статья (Eng.):
//diy4fun.blogspot.com/
Статью одобрили 13 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Бокс для небольших ВЧ и СЧ головок из подручных материалов... Приветствую! На радиорынках моего города доступны автомобильные шелковые твиттеры. Пара лежит, но...
Схема на Датагоре. Новая статья Лампочкометр - контроллер освещения, прибор для отображения количества исправных ламп... ПрологС 2006 года я по совместительству работаю в своем доме электриком. Причины тому у меня были...
Схема на Датагоре. Новая статья Лабораторный блок питания с микропроцессорным управлением на ATMega16 из старого Back-UPS... Что такое «Back-UPS»? С точки зрения самодельщика — это прочный корпус и мощный блок питания...
basilevscom
tanser
Vaser
KiberPank
chagoo
Nester2000
magestik_rm
Nightmare
alex
zud
KYV
dvkhorzov1976
