Ламповый усилитель-ресивер Fisher-800С. Привет из 1961 года!
📆10 июля 2014   ✒️pavel_k   🔎16.410   💬17
Зашёл как-то к знакомому в мастерскую и увидел среди аппаратуры на полке ламповый усилитель-ресивер Fisher-800С.
Покрытый пылью, в рассыхающемся от времени корпусе, он вызвал у меня чувство жалости! Я давно хотел найти старинный усилитель и восстановить его.
После долгих переговоров я приобрёл этот аппарат и привёз домой.
Шасси оказалось в хорошем состоянии, пайки-как новые! Никаких следов ремонта или замены деталей!
Следующий шаг — поиск информации. Нашёл и распечатал схему, пробежался по заграничным форумам радиолюбителей и аудиофилов, прочитал много тёплых отзывов и рекомендаций по этому аппарату.
Агрегат собран в Америке в 60-х годах нашими дедушками (или бабушками) и считался очень качественным и престижным для своего времени — стоил 450 долларов.
Решил со всем уважением к этому старичку привести его в порядок, немного усовершенствовать, и заставить его звучать.
Усилитель реставрируется не для музея, а для повседневного использования, все вносимые изменения продуманы, продиктованы временем и требованиями к безопасности и качеству звука, которые с 60-х годов сильно изменились.
Первая, очень осторожная проверка – включение от 120 Вольт через лампу 100 Ватт принесла 2 новости:
1)Хорошая — трансформатор питания на 220 Вольт (большая редкость)!
2)Плохая — почти все электролитические конденсаторы пробиты или высохли.
Настроил себя на долгую работу и расходы на детали и приступил к процессу.
Первым делом пришлось убрать огромные банки конденсаторов, намертво впаянных в шасси, и заменить селеновый мостик на кремниевый КЦ-402.
Найти такие же оригинальные конденсаторы – нереально, как бы не хотелось мне сохранить старинный вид усилителя.
Заказал аксиальные конденсаторы для размещения в схеме навесным монтажом.
Пока ждал детали, занялся очисткой шасси и деревянным корпусом. Дно из ДСП очистил, зашпаклевал и покрасил, проклеил стыки, верхние и боковые стенки из фанеры отшлифовал и покрыл краской для дерева. Столярные работы – не мой профиль, но получилось нормально.
Пятна ржавчины на гнёздах обработал спреем, очистил мелкой наждачкой ржавчину на крышках трансформаторах и покрасил их чёрной краской.
Очистил от пыли и жира переднюю панель и шасси, панельки ламп, переключатели и регуляторы промыл спреем для очистки контактов, потенциометры смазал густой смазкой через щель в корпусе.
Вот и пришли по почте заказанные детали: аксиальные конденсаторы, монтажные планки, резисторы и керамические конденсаторы.
Замена деталей оказалась непростым занятием — выводы деталей продеты в монтажные лепестки, закручены вокруг и опаяны, вечная конструкция!
Пришлось изготовить вспомогательную плату с современными конденсаторами для блока питания и диодами удвоителя напряжения и укрепить её вместо огромного (2×1000 мкф) конденсатора в подвале шасси.
Ещё одну монтажную плату установил сверху вместо убранных конденсаторов, чтобы разместить высоковольтные конденсаторы и регулятор смещения выходных ламп (изначально было фиксированное напряжение смещения).
Чтобы продлить срок службы редких и дорогих ламп добавил таймер на 1 мин в цепь анодного питания по стандартной схемке на чипе 555. Собрал навесом на куске опустошенной платки другого устройства.
О, ужас! МИКРОСХЕМА 555 в ЛАМПОВОМ усилителе!
Кроме этого, были увеличены в 10 раз ёмкости в цепи сеток выходных ламп (с 0,047до 0,47 мкф) и в их катодной цепи были установлены резисторы 10 Ом 2 Ватта для контроля тока анода.
Сетевой кабель был удалён, пришлось пожертвовать также розетками на задней стенке. Вместо них установил сетевое гнездо для кабеля с заземлением.
Включатель питания, совмещённый с регулятором громкости, привёл к полному износу последнего, никакая терапия не помогла. Пришлось поискать и заказать ALPS с отводами для тон-компенсации.
С включателем (который только в России называют ВЫключателем) отдельная история.
К нему шли тонкие провода через весь усилитель в металлическом рукаве, размыкался только один провод (фаза или ноль — попробуй угадай).
После долгих колебаний я установил в блоке питания мощный и надёжный двойной включатель и соединил его штангой, пропущенной через направляющие втулки, с кнопкой на лицевой панели, под которую пришлось, рыдая от жалости, просверлить отверстие в передней и фальшпанели.
Любители РЕТРО-СТАРИНЫ наверное захотят побить меня ногами за этот вандализм, но у меня есть правило: БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО. И никакая любовь к старинным предметам не заставит меня использовать прибор с высоким напряжением 220/400 Вольт внутри без защитного заземления и без размыкания обоих сетевых проводов.
Все электролитические конденсаторы в схеме заменены на новые, в блоке питания увеличена ёмкость в 2раза.
Пригодились и монтажные планки из Датагорского магазина.
Вроде закончил (пока) сверлить, пилить, паять, вставил в гнёзда лампы и вот первое включение и проверки.
Напряжения питания в норме, лампы светятся, токи разные на всех лампах, но главное — усилитель работает!
Отрегулировал симметрию сигнала и токи ламп, проверил АЧХ: от 30 Гц до 30 кГц – линейка.
Следующий этап — замена выходных ламп и проверка приёмника. Пришли заказанные лампочки 7591. Заменил на выходе стареньких «американцев» на российские лампы, подобранные по току.
На мой слух принципиальной разницы в звуке не заметил, выровнялись токи ламп, большие баллоны смотрятся солидно!
Приёмник, к сожалению, не заработал, умерла одна из экзотических лампочек на входе. Да и генератора RF у меня нет.
Буду потихоньку искать, главное — усилитель работает!
Звучание
Рассказывать про звук это тоже, что слушать, как шуршат фантики от конфет, вместо того, чтобы их есть. Но всё же попробую.
Раскатистый, объёмный бас, не бубнящий даже на большой громкости, прозрачный верх, середина чуть приглушена. Особенно приятно слушать джаз.
Все регулировки глубокие и мягкие.
Ссылки на тематические сайты по Fisher-800С
forums.stevehoffman.tv
audiokarma.org
Схемы, мануалы
🎁fisher-800-c-owner-manual.pdf  1.14 Mb ⇣ 92
🎁fisher-800-scheme.7z  1.38 Mb ⇣ 109
Статью одобрили 38 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья ЖК и ЭЛТ телевизоры. Регулировка и ремонт... ЖК и ЭЛТ телевизоры. Регулировка и ремонт Серия «Ремонт» №105. Приложение к журналу «Ремонт...
Схема на Датагоре. Новая статья Поиск неисправностей в электронике. Д. Томел, Н. Уидмер.... Поиск неисправностей в электронике. Д. Томел, Н. Уидмер. Издательство: НТ Пресс Год: 2007 Страниц:...
andrew_spb
arz17
kdtp
dynazzz
illarionovsp
partizan0018
bytda
CyberNomad
mista_dj
