Iron Overloaded = Утюг Перегруза! Оригинальная примочка для гитары
📆29.09.2014   ✒️Wishmaster   🔎17 833   💬27
Хорошо вечером сесть, выпить чаю из самовара, поиграть на лопате и утюге…
Да-да, именно на утюге. В этой статье я хочу поведать вам о весьма необычном дизайнерском решении в сфере изготовления примочек для гитары.
Я не шучу про игру на лопате и утюге. Слушайте мой сэмп в конце статьи
Итак, «Утюг Перегруза», поехали!
Идея
Идея, сделать в корпусе обычного электрического утюга примочку для гитары, родилась у меня довольно давно, и даже предпринимались попытки реализации этого замысла, но в то время я ещё только выпускался из университета, и руки ещё были кривоваты во всех планах.
Прошло немало времени, и вот, примерно два года назад, находясь у тёщи на блинах, мне бросился в глаза старый утюг, подготовленный к отправке на свалку. Старые дни вдруг ожили, и я конкретно настроил себя на реализацию замысла минувших дней.
В самом начале был просто электрический утюг.
Легким движением руки утюг превращается…
Его умение выглаживать меня не интересовали, поэтому откусываю провод, снимаю ручку потенциометра, как впрочем, и всю пластмассовую верхнюю часть.
Открываю металлическую часть и выдираю нагревательный элемент. Внутри была куча ржавчины и нагара. Всё это я вычистил как можно тщательнее. На верхней крышке были дефекты, поэтому я их зашлифовал.
Стачиваю подковообразную впадину из-под нагревательного элемента, чтобы она не мешала в дальнейшем. Я проточил только места, над которыми в верхней крышке будут установлены гнёзда 6,3.
Делаю защитные стойки для ламп. Они состоят из креплений от транзисторов типа П210 и винтов диаметра 4. Отверстия в креплениях пришлось рассверлить под нужные диаметры перед сборкой.
Превращается утюг…
На большое отверстие в корпусе пришлось прикрутить планку, иначе не на что было бы установить потенциометр. Отметил, что и где будет располагаться, и просверлил отверстия нужных диаметров. Закрепил основные элементы. Да-да, вы правильно поняли – монтаж навесной, я не стал разводить плату.
На корпус установил следующие элементы:
 — 2 ламповые панельки ПЛК-9
 — 3 потенциометра
 — 2 гнезда 6,3 стерео, хотя достаточно было и моно.
 — 3PDT кнопку
 — колодку на 10 элементов.
 — гнездо под 5 мм светодиод.
 — гнездо питания
Закрепил. Пришло время произвести монтаж.
… утюг превращается в Iron Overloaded! Схема примочки
Сырую схему я подсмотрел на Tube-town. Она была в разделе «экспериментальные». Сейчас же её там не найти вовсе. Доработал питание, кое-что добавил. Исполнение простое до боли, даже рассказывать особо не о чем, всё, как и везде – смещение, анодное напряжение, разделительные конденсаторы и т.д. См. мои другие статьи на Датагоре.
Блок питания
Блок питания внешний. Сердце его — трансформатор ТП135-15. Далее идёт диодный мост на 1N4007 и стабилизатор LM7824 с обвязкой. Небольшая хитрость — на среднюю ножку стабилизатора я припаял последовательно пару диодов 1N4007, падение напряжения, на которых составляет 1,4В. В итоге, получил 24В + 1,4В = 25,4В на выходе в режиме холостого хода. Под нагрузкой проседает до 25,2В, что просто идеально. Накалы у ламп 12AT7 и 12AU7 включены последовательно.
У меня БП собран на куске макетки.
Закончил монтаж, проверил работоспособность.
Закрепил защитные стойки для ламп. Прикрутил верхнюю крышку к основанию. Для сохранения стилистики утюга, я решил на центральный потенциометр громкости поставить большую ручку Boss 40 мм, соизмеримую оригинальной. В поисках неё пришлось изрядно погоняться. На потенциометры Тона и Искажения поставил обычные Boss 19,5 мм.
Итого
Педалька, собранная по предложенной мною схеме, подойдет для любителей «грязного» звука. Эту самую «грязь» полностью не извести регулировками гейна и тона. «Жира» немного и его легко подобрать регулировкой тона.
Даже при навесном монтаже нет и намёка на свист, если вы соберёте блок питания по схеме выше.
Схема: 🎁utug-shema.zip  10.07 Kb ⇣ 44
Сэмпл с утюгом на лопате:
Видео и фото от читателей
15/05/2017 Сергей / Pechkin
В ролике бас-гитарист группы «Личное Дело» Сергей Павлович Щеткин.
Комбик Stinger 30, гитара Gibson Epiphone
Статью одобрили 57 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Реставрация гитары Diamant. Делаем флажок и крышку анкера... Первая статья: Реставрация гитары Diamant. Ожившая легенда! Наконец дошли руки до крышечки анкера...
Схема на Датагоре. Новая статья Блок управления вытяжным вентилятором. Наладка, результаты... Всем здоровья! Утюг починен. Хочу коротко отчитаться в проделанной работе и результатах наладки...
Схема на Датагоре. Новая статья Реставрация гитары Diamant. Новый кант в подробностях... Дополнение к статье Реставрация гитары Diamant. Ожившая легенда! 1. Середина грифа. Видно, что...
Схема на Датагоре. Новая статья Педаль гитарного лампового перегруза «GOLD TUBES» для тяжелого звука. Лампы 12AT7 и 12AU7... Довольно долгое время я провёл в поисках схемы лампового дисторшна для гитары, который бы радовал...
Схема на Датагоре. Новая статья Провода как элемент интерьера... Очередной раз глядя на домашнюю "лапшу" от компьютера, усилителя, колонок и прочего,...
LonePerson
picap
kifir
momota
Vitaliy75
partizan0018
Wishmaster
rubenlukin
bulgarov78
Wishmaster
aleks5050
Wishmaster
