Широкополосные динамики Visaton BG-20 в акустике домашнего кинотеатра
📆17 сентября 2008   ✒️vol2008   🔎106.344   💬33
Данный проект был реализован 2 года назад. Бюджет составил около 15 000 руб. (без проводов)
Задумка - реализовать комплект ДК, применив во вех колонках однотипные широкополосные динамики, решив проблему с неодинаковой чувствительностью фронта, центра, тыла, присущую многим комплектам и реализовать преимущество широкополосника в хорошей фазовой характеристике, что благотворно сказывается на звуковой сцене.
Комлект это был разработан по просьбе хорошего знакомого, который приобрел сначала DVD и ресивер ONKYO, плазму. А с акустикой оказался - облом. То что он слушал в салоне B&W, Klipsh, WF - ему не очень понравилось, хотелось ясной середины и устойчивой сцены, да и денег оставалось не много.
Обсудив эту тему рискнули на "самодел". Для начала в качестве головки была выбрана недорогая Visatone BG-20 - для проверки идеи, В последствии планировалось поставить дорогие B-200, но до этого так дело и не дошло.
Итак параметры головки:
Visaton BG-20
Rated power.........................40 W
Maximum power.......................70 W
Nominal impedance Z.................8 Ohm
Frequency response..................fu-18000 Hz
Mean sound pressure level...........92 dB (1 W/1 m)
Maximum cone displacement...........8 mm
Resonance frequency fs..............38 Hz
Magnetic induction..................1,2 T
Magnetic flux.......................380 Wb
Height of front pole-plate..........4 mm
Voice coil diameter.................25 mm
Height of winding...................8 mm
Cutout diameter.....................184 mm
Net weight..........................1,3 kg
D.C. resistance Rdc.................6,2 Ohm
Mechanical Q factor Qms.............3,47
Electrical Q factor Qes.............0,51
Total Q factor Qts..................0,44
Equivalent volume Vas...............110 l
Effective piston area Sd............214 cm?
Dynamically moved mass Mms..........10 g
Force factor Bxl....................6,1 T m
Inductance of the voice coil L......0,8 mH
Heat resistance.....................25 ... 70 C
Далее были расчитаны и сконструированы ящики:
Корпуса были заказаны знакомому столяру (спасибо, Сергей, руки у тебя золотые!).
Все было собрано и настроено сначало без отделки. Быстро раскидали по комнате, малость подвигали, поставили любимый фильм включили... Лучшей оценкой были слова заказчика: "Знаешь, я снова ощутил себя ребенком, когда, будучи с мамой в Москве, она привела меня в кинотеатр!" Я спросил B-200 заказываем? Он ответил - нет, оставляем все как есть.
Достоинства: Шикарная СЕРЕДИНА!!! Великолепная дисперсия, панорама. Можно с удовольствием и часами не утомляясь смотреть кино и слушать музыку. Знакомый предпочитает классику, джаз, легкую электронную музыку - для этого - то что надо.
Недостатки: Есть небольшой рог в районе 4 кГц - ставили режектор - выравнивается, но с ним ушло все очарование звука, вернули все на место.
Низа не много, он такой бархатный и рыхловат - что делать, ход диффузора маловат.
smile
Чуть срезаны верхние частоты - оно и понятно, связано с верхней воспроизводимой границей динамиков.
Узкая направленность колонок не актуальна в таком большом помещении.
Что получилось:
Статью одобрили 46 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Visaton Hi-Fi Loudspeaker Kits... HiFi Loudspeaker Kits - бесценная, на мой взгляд, брошюра немецкой фирмы Visaton. Содержит в себе...
Схема на Датагоре. Новая статья Моя сборка колонок Visaton Concorde MK III... Наряду с хорошим усилителем и источником, качественные колонки имеют очень большое значение в...
Схема на Датагоре. Новая статья Моя печатная плата SRPP усилителя для наушников... Недавно прочитал на Датагоре статью...
Схема на Датагоре. Новая статья Audio power amplifier design handbook. Douglas Self... Руководство по дизайну аудио усилителей. Автор Douglas Self. Замечательная книга о конструировании...
Схема на Датагоре. Новая статья STK4141... SANYO AF Power Amplifier (Split Power Supply) 25W+25W min, THD=0.08% Чипы STK4102II...
Схема на Датагоре. Новая статья Промдизайн на службе радиолюбителя. Мой опыт создания лампового усилителя в нетрадиционном корпусе... С недавних пор я проникся аналоговым звуком. Но как многие знают, купить прилично звучащий ламповый...
Схема на Датагоре. Новая статья Рулим китайским FM-радиомодулем на TEA5767. Датагорская библиотека на C... Приобрел я на пробу радио-модуль на базе микросхемы TEA5767 . Модуль представляет собой...
Схема на Датагоре. Новая статья Дин, громкоговоритель, loudspeaker. Определение, классификация, устройство... Всё, что Вы хотели знать о динамиках, но стеснялись спросить! Источник: Ирина Алдошина, архив...
gjvjh
vol2008
Алекс58
Rawil
microsong
vol2008
Алекс58
Rawil
vol2008
microsong
vol2008
Лантюг
