Вольтметр переменного напряжения на PIC16F676. Прошивка с общим анодом и новая плата на SMD
📆03.02.2016   ✒️Datagor   🔎18 596   💬6
В нашем журнале от 3 июля 2014 вышла статья Ивана Внуковского (if33) «Простой модульный вольтметр переменного напряжения на PIC16F676».
Недавно автор в сотрудничестве с Юрием (zenitsoft) дополнил конструкцию.
Во-первых, появилась проверенная прошивка для работы с индикаторами с ОА.
Во-вторых появилась печатная плата под микроконтроллер в SMD корпусе. Размеры платы 80?40 мм.
На плате чип-резисторы R1и R3 составлены из двух резисторов половинного номинала. Это сделано с целью уменьшения опасности пробоя по напряжению.
Конденсатор C1 может иметь емкость 0,68 — 1,5 мкФ в зависимости от яркости индикаторов, подбирается опытным путем.
Нам остаётся порадоваться, что наш полезный сайт поспособствовал возникновению слаженного тандема единомышленников, потрудившихся над развитием проекта.
И поблагодарить Ивана и Юрия! drinks
Исходники, прошивка, чертёж ПП в лэйке
🎁soft_ph8_v2_ca.7z  4.08 Kb ⇣ 335
🎁plata-smd.7z  9.65 Kb ⇣ 296
Миру мир!
Статью одобрили 85 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Детская музыкальная игрушка (2+) на PIC16F628A из компьютерной клавиатуры (Обновлено)... Автор идеи этой игрушки Игорь «Datagor» о сынишке в марте 2009 г.: «Тестирование прошло на ура!...
Nicolos
алекс
Supilnyk
if33
