Все мы любим собирать схемы, но далеко не все хотят и умеют разводить печатные платы. Чаще всего мы ищем готовую печатку в интернете и в большинстве случаев находим. Казалось бы, вперёд, травить и паять! Но не всё так радужно, потому что зачастую эти найденые печатки выглядят как на каринке выше. Ни одного подписанного элемента. Полный ребус, загадка! И, вроде бы, включи «мосх» и набивай элементы, ведь схема под рукой. Но ведь программа создавалась, чтоб облегчить нам жизнь, а не наоборот.
Посему я кратенько, с азов, расскажу, как стоит подходить к разводке платы в Sprint-Layout, чтоб самому потом не гадать, что же я за деталь тут влепил. Давайте сразу будем делать правильно!
В одной небольшой статейке всего не охватишь, пройдусь по некоторым основным моментам.
Итак, создаем новый проект, задаем название платы и предполагаемый размер (его позднее легко откорректировать).
Не забудьте выбрать подходящую рабочую сетку.
Для небольших проектов с крупными элементами подходит сетка 1,27 мм, для более продвинутых и плотных 0,635 мм и так далее. Размещаться элементы и дорожки будут с привязкой к узлам этой сетки. Можно сделать сетку для советских деталей: 2,5 мм или 1 мм.
Далее нужно выставить нулевую точку, чтоб удобнее было работать с линейкой программы. Если её установить после добавления элементов, сбивается их привязка к сетке.
Обязательно разберитесь с системой слоёв в программе, поймите как всё работает, пользуйтесь фотовидом.
Надписи делайте на слоях для надписей, а дорожки и полигоны — на слоях для меди, и т. п.
В архиве есть хелп программы на руском языке.
Начинаем добавлять детали на плату. На данном этапе не следует путать местами значения «Тип» и «Номинал», в последствии я расскажу почему.
Вводим значения, регулируем по вкусу размер шрифта, жмем ОК.
Видим элемент с маркировкой. Теперь можно нашу маркировку распределить и «уплотнить».
Выбираем номинал и тащим его мышкой на нужное место. Перед этим нужно уменьшить величину сетки до приемлемого уровня.
Вот, уже лучше.
Теперь перемещаем обозначение элемента поближе. Если необходимо, можно его повернуть выделив перед этим.
Далее, чтоб не мучатся так с каждым элементом, просто его копируем и меняем данные в свойствах элемента.
Наша плата уже вполне готова к изготовлению, но зачем нам перегружать раствор лишней медью?
Незачем! Будем минимизировать площадь стравливаемой меди. Для этого выбираем все элементы на плате и жмём внизу окна программы кнопку «Металлизация» и меняем значение на приемлемое, например 0.5 мм.
Всё хорошо, но некоторые ноги можно, а иногда даже нужно посадить на металлизированный участок. Нет ничего сложного.
Выбираем нужные ноги и меняем значение отступа металлизации на 0. Всё, теперь нога на земляной шине.
А если нужен термобарьер для облегчения пайки на больших полигонах? Выбираем рисование дорожек и рисуем термобарьер.
Это самый простейший и очевидный способ. Но можно так же воспользоваться встроенными возможностями программы по созданию термобарьеров. Выделите нужный пад и изучите меню справа.
Поставьте галку «Термобарьер» и настройте направление и ширину «мостиков» барьера. Очень удобно тем, что можно настроить сразу много площадок. Работает функция термобарьера только на включенном автоматическом полигоне земли. Поддерживается не всеми версиями Sprint-Layout. Пользуйтесь свежей.
Всё нарисовано, можем полюбоваться результатом нажав кнопку «фотовид».
Нюанс — можно редактировать размер надписей элементов по отдельности, для этого выделяем «жертву» и жмем справа кнопку свойств. Настройки довольно обширны. Однако, лучше устанавливать все надписи в едином стиле.
Наступил черед «косметики». Чтоб все рисунки элементов на плате имели единообразный вид и толщину линий, делаем следующее:
1. выбираем слой с маркировкой элементов;
2. отключаем слой дорожек;
3. выбираем всё (ctrl+A);
4. регулируем толщину линий всех элементов одновременно;
5. снова активируем слой дорожек.
Красота! Кстати, не забудьте настроить цвета слоёв в программе по всему вкусу, кому моя палитра показалась мрачноватой.
Теперь вспомним начало статьи и выясним, почему не стоит вписывать номинал элемента в поле для его типа. Всё просто, оказывается мы при добавлении элементов уже сформировали список элементов!
Разумеется более верной практикой является главенство схемы в проекте, тогда и создание списка элементов — дело программы для рисования схем. В комплекте программ от ABACOM это sPLAN.
Примечание редакции
Примечание редакции
Осталось только закупиться по списку и получить в итоге красивую плату собственного изготовления. Да и людям такой чертёж не стыдно показать на форуме, и лишних вопросов по плате не будет.
А тут русский хэлп по Sprint-Layout и отличная бесплатная книжка нашего камрада Михаила Царёва (Tsoy73):🎁sprint-layout60-help-ru.7z 2.14 Mb ⇣ 309
🎁proektirovanie-pechatnyh-plat-v-programme-sprint-layout-6.7z 6.1 Mb ⇣ 336
Всем побольше работающих устройств с красивыми платами и с наступающим НГ!
