Мобильный усилитель-раскладушка на STK4231, 2 х 120 Ватт
📆19 августа 2008   ✒️GuntisK   🔎87.531   💬15
Представляю вашему вниманию мой новый проект - переносной усилитель мощности на микросхеме STK4231.
И так-обо всём по порядку...
Идея от Санио - STK4231
Около год назад я купил две микросхемы фирмы SANYO - STK4231. Хотел собрать усилитель по статье И.Короткова "Усилитель мощностю 320 Вт на микросхеме STK4231", опубликованную в журнале РАДИО No 11, 2005.
Тогда возникли проблемы с платой- просто несмог сделать достаточно качественно так как рисовал ее маркером (плата видна в моей статье про фоторезист) а перерисовать в SPRINT LAYOUT небыло желания.
Так микрухи и отлежали в коробочке до недавнего времени.
В интернете нашел интересную статю финна Mikko Esala. Вот и собрал такой усилок- добавил правда индикатор уровня на Самсунговской микрухе.
Усилитель собран по схеме, близкой к той, которая в datasheet.
Надо иметь ввиду то что имеется две модификаций СТКашек – STK4231-II и STK4231-V. Различия в том что STK4231-II выводы 1, 2, 21, 22 не используются и у второй меньше коэффициент гармоник- 0,08%. Схема включения для STK4231-V незначительно отличается- просто подсоединяются дополнительные элементы как показано на рисунке.
Дополнения
Так как это все-таки STK то и звучит она помощнее TDA и для контроля за выходной мощностю я собрал простенький индикатор на микросхеме КА2281. Вот схема:
Как это можно и понять из схемы при низком уровне горит зелёные светодиоды а по мере нарастания уровня сигнала загораются желтый, оранжевый и красный светодиоды. Это позволяет избавится от перегрузки входа микросхемы. Фаил печатной платы- в архиве.
Блок питания
Мощность источника питания надо брать на 30-40% больше выходной мощности усилка. Для такого усилителя трансформатор мощностю 400-450 Ватт самое то. Я то использовал трансформатор от усилителя ВЕНЕЦ на котором имеется две обмотки по 32в и одна на 14в несчитая сетевую. Обмотка на 14в используется для питания индикатора уровня и вентилятора охлаждения. Напряжение стабилизируется КРЕНом.
Диодные мостики самого УМЗЧ вынесены из печатной платы и прикручены к основанию корпуса. Для стабилизатора 12в имеется печатная плата.
О деталях
Собственно тут только о резисторах и конденсаторах на самом усилке. Все резисторы за изключением 4,7 Om – мощностю 1/4w. 4,7Om- желательно 5w. Выходную катушку я намотал проводом диаметром 1мм на корпусе резистора. Все электролиты на напряжение 63в.
Почему "Усилитель-раскладушка"? Ща станет ясно! Конструкция
wink
Я его вмонтировал в пластмассовый кеис.
Пластмасса ударопрочная, плюс можно усилитель носить за ручку. Удобно!
Точно, переносной усилок! Ну и в случае ремонта удобно обслуживать. bully
Индикатор мощности
🎁indikatorlevel.zip  11 Kb ⇣ 379
Блок питания
🎁pitanie.zip  4.23 Kb ⇣ 379
Плата УМЗЧ на STK4231
🎁stk-plata.zip  66.12 Kb ⇣ 610
Гунтис Кольч
Статью одобрили 29 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Моя печатная плата SRPP усилителя для наушников... Недавно прочитал на Датагоре статью...
VOVCHIK
GuntisK
Gringo
GuntisK
kmVladimir
vvl1000
wzgick
Demon231186
Капитан_Немо
GuntisK
PashaShulga
PashaShulga
