Полностью экранированный усилитель на TDA1557Q
📆21.12.2008   ✒️дух   🔎137 439   💬0
Как-то давно, лет пять назад, ко мне в кондейку на работе (я автоэлектрик) забегает «потерпевший» — перепуганный водила и орет: Я ТОЛЬКО ПРОВОДА НАКИНУЛ!.... и держит в трясущихся руках автомагнитолу. Чуть позже, когда бедолагу отпустило, удалось выяснить — он провода попутал на аккумуляторе! Щелчок, дым, тишина.....
Вскрыли — усилок сдох, дорожки по питанию основной схемы сгорели (спас защитный диод). Дорожки запаяли, одну микросхему поменяли, а вторая оказалась живой - спасла китайская ложная пайка. Вот так появилась «лишняя» TDA1557Q.
Закралась идея сделать тестовый усилитель для авто-динамиков.
Схема включения TDA1557Q
Типовую схему подключения и платку нашел на просторах Интернета, вытравил (пергидроль+соляная кислота) собрал, подключил к питанию — фонит! Помеха очень мощная, промышленная. Источником питания служил тогда ОГРОМНЫЙ транс и селеновый выпрямитель 60х годов подключенный в промышленную сеть 380В.
Попался на глаза старый блок питания от компьютера на 200 ватт. Подключил питание 12в от него — ФОНИТ! Затолкал усь внутрь корпуса блока питания, вместе с игольчатым радиатором (120*100 мм)- нет фона!
Саму плату усилителя пришлось посадить на шасси из оргстекла (надо же ее как-то крепить). Сковырял отдельную платку на двух резисторах и емкости — избавился от щелчка при включении. Лишние провода с БП были безжалостно выпаяны.
Установил переменный резистор СП3—33 на 47кОм, сдвоенный, одной ногой на общий провод.
Вот оно СЧАСТЬЕ!
Проработал в таком виде этот тандем года два. И тут добрые люди подарили 25АС акустику — «для экспериментов вам, говорят».
Чертеж корпуса
Слабоват получился под эти колонки усилитель — пришлось сделать корпус из фанеры, (из 10-ти миллиметровой, собран на шурупы впотай), покрасить из баллончика матовой черной краской.
Двухцветную лицевую панель предложила сделать дочка — ее идея! На полностью покрашенную черным морду клеим малярный скотч, кладем сверху тарелку (блюдо, кастрюлю, таз, и т. д.) обводим кривую, лезвием прорезаем по линии, аккуратно отрываем лишний фрагмент и красим вторым цветом. При желании так можно сделать любое количество кривых, несколько цветов.
Общий вид
Блок питания-усилителя, кстати, стоит во внешнем фанерном корпусе с зазором сверху и спереди — воздуховоды для охлаждения, т. к. металлический внутренний корпус густо населен и, не смотря на радиаторы, греется. Штатный вентилятор включен на 7 Вольт.
Ножка корпуса крупным планом
Ножки выточил из алюминиевого прутка, вклеил резиновые кольца — что бы стол не царапали.
Ручку на регулятор громкости сделал из поршня тормозного цилиндра какого-то немецкого грузовика (тоже алюминий). С тыльной стороны сверление «в глухую», насажено на обычную пластиковую крутилку от chinaradio неизвестной модели.
На задней панели (деревянной фальшпанели сзади нет) установил два разъема типа «тюльпан». Также там выходит экранированный провод, который впаян напрямую на регулятор громкости, без разъема, заканчивающийся стереоджеком 3,5 мм.
Конечный вариант
Живет сейчас черносерый дуэт возле компьютера дома, кормит маленькие деревянные колоночки BBK.
Достойная, по моему мнению, получилась вещь — не реагирует на помехи, мощности для небольших колонок предостаточно. Я доволен.
P.S.
Не ругайте сильно за качество отделки — делал, как всегда, «на время»
Плата сверху
Плата снизу
Блок питания
Вариант крепления тюльпанов
Задняя панель
Вид без верхней крышки
Игольчатый радиатор микросхемы усилителя и шасси платы
Вид на потроха - сверху сидит усь, снизу БП
Усилитель на радиаторе, установленный на крышку БП
Выключатель питания
Регулятор громкости
Статью одобрили 45 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Эффект «Shark Tube Distortion» для электрогитары... Споры между теми, кто почитает устои лампостроения, уверовав в необходимость высокого анодного...
