SHT10 + Atmega8: Микроконтроллерный модуль управления вентилятором санузла, v2
📆10 августа 2011   ✒️hsl   🔎35.189   💬17
Доброго дня, сограждане!
Представляю вторую версию блока управления вентилятором для ванной, выполненный на микроконтроллере (МК) Atmega8, теперь с использованием цифрового датчика SHT10.
Тут читайте первую подробную статью.
Немного изменился внешний вид отображаемой информации
Добавилась информации о температуре, а в остальном функционал остался прежним, только его показаниям теперь больше доверия, напомню
Что может устройство:
В автоматическом режиме включать/выключать вентилятор по установленным в настройках порогам влажности, пороги включения/выключения выставляются раздельно.
В ручном режиме можно включить/выключить вентилятор соответствующими кнопками. В обоих режимах осуществляется индикация, температуры, состояния вентилятора (Включен/Выключен), текущей влажности (%), режима работы (Ручной/Автомат).
Больше года прослужила мне первая версия устройства, но что то под конец перестало мне нравиться как работает емкостной датчик. Возможно я не совсем правильно его использовал, возможно он не любит механических ударов (случайно уронил плату с датчиком) но примерно через год использования показания влажности начали плавать, такое ощущение что емкостной диапазон датчика увеличился. И тогда решился таки купить цифровой датчик влажности SHT10
Работает он по протоколу I2C, помимо влажности измеряет еще и температуру, использовать температуру для управления чего либо не стал, но показания вывел на дисплей.
Схема
Тут стало еще проще, убралось все что касалось заряда и контроля емкостного датчика, вместо них цифровой датчик, резистор подтяжки, конденсатор по питанию. В принципе в программе нет привязки к частоте задающего генератора и она будет работать и с ранее используемым кварцем, но поскольку теперь нет никаких измерений связанных с временем особая точность не нужна, да и гонять МК на 12МГц просто так по моему тоже бессмысленно, поэтому отказался от внешнего кварца, использовав внутренний генератор на 8МГц.
Программа
Тут тоже стало проще, теперь нет необходимости в какой либо калибровке, поэтому меню настроек сократилось до двух пунктов, порог включения и выключения
Теперь после подачи питания устройство сразу готово к работе, никакая калибровка не требуется, нужно лишь выставить желаемые пороги включения/выключения.
Подробно описывать работу с программой тут не буду, можно посмотреть в статье по версии 1, принцип управления остался тем же.
Плата
Под новую схему переразвел и плату, однако делать ее заново так и не стал, решил подправить ту что есть.
Если кто то повторял устройство и также будет дорабатывать старую плату, вот что нужно сделать
Убираем кварц и два конденсатора
Убираем 3 резистора и один конденсатор
Срезаем дорожки в трех местах, как показано красным, в одном месте ставим перемычку, показано синим, ставим конденсатор 100n и резистор 10кОм, подключаем датчик к указанным точкам, вот и все переделки.
Вот что получилось в итоге
Также добавил кнопку сброс, так на всякий случай, перепаивать под нее ничего не пришлось, земля и выход Rset МК уже есть на разьеме для программирования.
Еще один момент который стоит упомянуть, дип переключатели, раньше один использовался для сброса калибровки, второй для выбора типа дисплея, фирменный/левый. Теперь оба служат для выбора типа дисплея, программно вид дисплея выбирается двумя параметрами, изначально полагалось что видов дисплеев всего два фирменный и левый, но как показала практика, существует по крайней мере еще один вид, поэтому просто разнес управление этими двумя параметрами по разным переключателям, всего 4 комбинации, недолго перебрать под любой вид дисплея.
Фьюзы
Вообще частоту работы МК можно ставить в принципе любую, я выбрал 8 МГц, под эту частоту фьюзы выставляются вот так
Фьюзы указаны при прошивке из CodeVisionAVR
Для желающих повторить сию конструкцию в архиве схема (в формате DipTrace и jpg), платы (в формате DipTrace), прошивка по отдельности ind.hex, ind.epp и одним файлом ind.rom. Еще раз напомню прошивать EPROM и FLASH лучше по отдельности, у меня бывали проблемы при попытке прошивать все вместе, хотя может быть это только у меня.
🎁files.rar  861 Kb ⇣ 207
Возникшие вопросы можно задать тут или на форуме.
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Блок управления вытяжным вентилятором. Наладка, результаты... Всем здоровья! Утюг починен. Хочу коротко отчитаться в проделанной работе и результатах наладки...
Схема на Датагоре. Новая статья Контроллер системы водоснабжения «бак - насос» с ультразвуковым датчиком уровня. Датагорский бакомер in action!... Вперёд, товарищи! На дачу! В. Ленин И. Гаврилов Конечно, у меня Новый экземпляр уровнемера...
Схема на Датагоре. Новая статья Блок управления вытяжным вентилятором туалета или ванной, с задержкой отключения и фотодатчиком... При посещении туалетной или ванной комнаты зачастую одновременно с включением освещения включают...
hsl
Ivan_BY
Georg61
VideoLord
hsl
hsl
jack83
hsl
hsl
Саша73
hsl
Саша73
hsl
jack83
hsl
