Главная » Практика » Секреты самодельщика » Борьба за контакт. Розетки BLS
Сергей Гаврилов Игорь Рогов
Категория: Практика » Секреты самодельщика
5 Во многих современных электронных устройствах для подключения внешних элементов к печатной плате применяется система штыревых разъёмов. Например, в нашем конструкторе внешнего USB DAC Goldsmith:
BLS-2 (розетки на провода, 2-конт.)
PLD-2 (штыри в плату, 2-конт.)
Цифра в обозначении компонента указывает на количество контактов в розетке или количество рядов штырей.
Штыри как правило поставляются крупными монолитами, от такого монолита легко отделяется нужное количество штырей. Со штырями всё понятно - взял, да и запаял по месту. А вот с розетками, если раньше дела не имели, не всё так очевидно.
Давайте разбираться!
В продаже есть несколько обжимных клещей для BLS по цене от 800 руб., например, YAC-13 или HT-336U/HT-236U.
Дороговато, если вы не планируете обжимать BLS в промышленных масштабах. Кроме того, чтобы получать приемлемые результаты требуется овладеть техникой использования, но никаких инструкций в комплекте с обжималкой не идет...
Победим розетки сами
Оставим обжималки их родителям-китайцам, а сами используем максимально надежный метод, который сочетает в себе пайку и легкий обжим.
Нам потребуется паяльник и некий сорт тонкогубцев-плоскогубцев-утконосов.
Отделяем один лепесток. Очищаем и залуживаем провод на 2-4мм.
Вставляем облуженный кончик в лепесток так, чтобы часть провода в изоляции попала под усы для обжима.
Касаемся места пайки прогретым паяльником. 2-3 секунды и лепесток надежно припаян.
Далее берем в руки нашу экспресс-обжималку и аккуратно подгибаем и обжимаем сначала усы.
А потом и борта канавки, куда мы припаяли провод. При пайке следите, чтобы не было лишнего припоя, иначе обжать канавку не удастся и лепесток не будет фиксироваться в пластиковой обойме.
Готовый лепесток нужно правильно сориентировать...
И дослать внутрь обоймы до характерного щелчка, применяя например тонкий пинцет.
Готово! Обратите внимание, пластиковый фиксатор обоймы уперся в выступ на лепестке и предотвращает его смещение.
Ура, мы победили! А 800 рублей можно потратить на что-нибудь более полезное.
Всем удачи.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  • Ser.Balashoff
  • Граждане
  • Вселился 4.03.2009
  • Пользователь offline Оффлайн
30 апреля 2009 13:06
А мы их на работе тоже припаиваем, причем в больших количествах и не только эти. Пробовали обжималки, одну сумели купить, выпросили у начальства в лабораторию. Тоже была без инструкции. Видимо, китайцы владеют этим прибором от рождения и не догадываются, что кто-то видит в первый раз. Так вот за день примерно, изведя немалое количество контактов и интернет трафика, нучились - таки. Правда хуже, чем китайцы, по внешнему виду. Но оказалось, что пайка выстрее и если приспособиться, то дело идет нисколько не хуже чем, со щипцами, а то и надежнее. После щипцов иногда, можно и выдернуть. А уж если припаял и обжал за изоляцию т.е. поглубже в контакт, то не выдернешь. Так, что со всем вышеприведенным полностью согласен, испытано на себе.
  • bacek
  • Прохожие
  • Вселился --
6 мая 2009 17:53
спасибо =) актуально =)
после поднятия вопроса на форуме и ознакомления с "китайцами", обжимал именно кусачками-круглогубцами с возвратной пружинкой. очень красиво и аккуратно. обхожусь без пайки. но, возможно, "пока что".
  • stkrolik
  • Граждане
  • Вселился 4.04.2009
5 сентября 2009 04:21
да очень удобный метод. Пользуюсь такими маленькими пассатижиками и круглогубцами. Капля флюса, капля припоя - и готово! fellow Однако не всегда ровно получается no
  • ekd177
  • Граждане
  • Вселился 16.12.2009
13 января 2010 05:30
попробуйте \\нт-213\\ я остался даволен ,а по правде обжимаю утконосами
  • kitekat
  • Граждане
  • Вселился 4.11.2009
16 декабря 2011 09:22
Позволю себе заметить - вначале лучше НЕ отламывать отдельный лепесток от ленты - удобней. Иначе отдельные лепестки норовят убежать. А отломать можно после пайки.
Если лепестки не вставлять в обойму, а надеть на них цветную термоусадку - то получаются красивые монтажные провода. Их удобно использовать на монтажных/отдадочных платах с микроконтроллерами.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Прохожие, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Георгиевская лента - символ Великой победы и скорби о павших
