Как я мотаю трансы. Станок с калькулятором витков
📆22 марта 2009   ✒️SLAYER   🔎44.393   💬12
1. НАМОТОЧНЫЙ СТАНОК
Пользуюсь давно изготовленным приспособлением. На нем я намотал не один десяток трансов. Счет витков ведется калькулятором, у которого к кнопке "равно" подключен геркон. Всё понятно из фото. Набираем на калькуляторе +1 и далее каждое срабатывание геркона увеличивает показания на 1.
Просто, удобно и точно.
Проволоку я сматывал с катушек от старых пускателей, ее толщина 0,224мм, вполне позволяет мотать силовые трансы для усилителей c двумя выходными лампами 6П14П, и при этом не выходить за пределы допустимой плотности тока 5А/мм квадратный.
Этой проволокой я мотал первичку и анодную обмотку.
При намотке будем промазывать трансформатор расплавленным воском/парафином, для этих целей плавим свечку в банке на водяной бане: smile
Начинаем намотку примерно так:
Мотаем, мотаем, мотаем, мотаем, мотаем, мотаем, через каждые 150-200 витков прокладываем изоляцию в виде бумаги пропитанный предварительно расплавленным воском, опять мотаем, мотаем, мотаем, мотаем, мотаем, и примерно за 100 витков до конца делаем второй вывод обмотки:
Незабываем проложить 3-4 слоя лакоткани между сетевой и всеми остальными обмотками.
Обмотку 6,3 вольта я мотал вручную толстым проводом:
Вот, примерно так.
Предлагаю всем желающим поделиться Вашими методиками!
Присылайте свои статьи на наш Портал!
Статью одобрили 14 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Бандаж для трансформатора из червячного хомута... Понадобился мне давеча маломощный трансформатор питания для лампового преампа. Требования к трансу...
Схема на Датагоре. Новая статья IRF3205+SG2525/SG3525. Импульсный преобразователь напряжения для автомобильного аудиокомплекса.... Необходимость создания подобного устройства возникает у каждого, кто хочет оснастить сою машину...
Aikar
Servo
SLAYER
Servo
SLAYER
maxtr
Evgen73
SLAYER
winny2
SLAYER
tecno_maniak
neyalm
